Koks yra standartinis 3" v-band flanšo išorinis diametras?
Reikalas tas, kad pas mane ant turbos yra taip vadinamas 3" GT V-band arba kitaip small v-band ir jo išorinio flanšo diametras yra 92mm. Niekur nerandu normalios info koks standartiškai būna 76mm v-bandų flanšų išorinis diametras, tai gal kas žinot arba galit pamatuot jei mėtosi po ranka? Arba gal žinot kur nusipirkti tą small v-band su 92mm išoriniu diametru? Yra pirkti specialiai mano turbinai flanšas ir clampas, bet kaina neprotinga.
CorradoGT
Re: Koks yra standartinis 76mm v-band flanšo išorinis diamet
Post by CorradoGT »
enrgy wrote:Reikalas tas, kad pas mane ant turbos yra taip vadinamas 76mm GT V-band arba kitaip small v-band ir jo išorinio flanšo diametras yra 92mm. Niekur nerandu normalios info koks standartiškai būna 76mm v-bandų flanšų išorinis diametras, tai gal kas žinot arba galit pamatuot jei mėtosi po ranka? Arba gal žinot kur nusipirkti tą small v-band su 92mm išoriniu diametru? Yra pirkti specialiai mano turbinai flanšas ir clampas, bet kaina neprotinga.
turiu 3,5" ir 4", bet jei neklystu tau reikia 3,75"
pasiziuresiu pas save ir pamatuotsiu bei nufotkinsiu
Man reikia 3" V-band, bet išorinis sijonėlio diametras turi būti 92mm. Jei gerai supratau iš skaitinėjimų, standartiškai tas sijonėlis didesnio diametro būna. Gal nuotrauka geriau iliustruos ko man reikia, tik išorinis diametras turi būti 92mm:
Man dar tokia mintis kilo - o jeigu tiesiog nutekint tuos kelis ekstra sijonėlio mm? Clampas vistiek užspaust normaliai turėtų?
P.s. čia Borg Warner EFR turbinai man reikia.
CorradoGT
Post by CorradoGT »
pas mane maziausias 10,8/90 mm (cia adapteris), taip pat ieskojausi BW turbai, tik pas mane ne EFR, o S300sx3, tai kol gavau tinkama, tai du atkeliavo visai ne tokio ismatavimo, nes kai kurie pardavejai ismatavimus skirtingus duoda, t.y. adapterio, pacio v-bando ir t.t. :D
kokiam BW EFR modeliui?
garaže mėtosi, pamatuosiu kai būsiu.
CorradoGT wrote:pas mane maziausias 10,8/90 mm (cia adapteris), taip pat ieskojausi BW turbai, tik pas mane ne EFR, o S300sx3, tai kol gavau tinkama, tai du atkeliavo visai ne tokio ismatavimo, nes kai kurie pardavejai ismatavimus skirtingus duoda, t.y. adapterio, pacio v-bando ir t.t. :D
EFR 6258 pas mane. Yra pirkt ir BW gamybos flanšas ir clampas, bet kažkaip nekyla ranka 84 eurus mokėt už tokį dalyką...
Re: Koks yra standartinis 3" v-band flanšo išorinis diametra
Teko užsisakyti v-band iš US of A, case closed :)
