Sveiki.
Planuose daryti laisva ismetima 2.3 turbo varikliui. Bus 76mm. Desiu viena rezonatoriu, bet reikia ir galinio bakelio, kad suumazinti kazkiek garsa. Gal yra patarimu nuo kokio modelio ar pan ieskoti bakelio, kurio isejimas butu 76mm? zinau Magnaflow produkcija, bet ten kaina didele... gal yra kitu butu palikt laisva ismetima bet palyldyti visa reikala?
Teisingas ismetimas
Re: Teisingas ismetimas
pats ieskojau 65, neradau, vienintelis variantas dėti dviguba vamzdi prieš gala
450Lt, ar cia didele kaina ? Jei domina, brukstelk pm, turim ivairiu dydziu.Adamkus wrote:zinau Magnaflow produkcija, bet ten kaina didele...
Rezonatoriaus nebereikia, uztenka gale teisingo bako ir garsas bus labai geras.
Keistai visi ziuri tik i bakelio kaina, tik niekas nevertina, kad isidejus bakeli uz 100 Lt paskui pries TA varant reikia vel sukt galva, montuot standarta atgal ir t.t... Nekalbu jau apie savo ausu negailejima.
Kad praeiti TA su 76mm ismetimu reikia sertifikuotu bakeliu kurie yra brangu. Paprasciau pasidaryti antra surenkama ismetima ir kas du metus po pusvalandi praleisti duobeje
Magnaflow galima nusipirkti pigiau nei 450lt bet vistiek ieskau ir kitu varjantu
Zodziu ir pigiau nei 450 vistiek yra brangu Svarbiausia juk, kad temos pavadinimas rimtas...
yra zmogus Kaune gamina ismetimo bakelius is nerzos. n1 tipo bakelis nuo 200lt. Sau gaminausi gerokai didesni ir ilgesni nei standartinis tai buvo kazkas apie 270lt. Jei gaminti toki kuris tikrai tildytu, tai speju bus dar brangiau.
Paskutini karta skambinau pries metus laiko, kokybe buvau patenkintas, galit bandyt: 684 penki 8 du 59
Nebegamina jis, bent jau tu sudetingesniu neapsiima.
Ground zero turi ka pasiulyti. Kainos didokos, bet verta.
