Tdi bedos.
Tdi bedos.
Pastoviai mirkcioja pakaitinimo zvakiu lempute, diagnostika rodo pagrindine forsunke su laidu, varza matuota-gera, pakeistos 3 forsunkes, bet niekas nesikeicia. Klaida neissitrina. Kame gali buti beda? Dingsta trauka nuo ~2400rpm. Vakumai sandarus, egr uzaklintas, laidai perpurtyti, osm gera. 96m 1,9tdi 66kw.
Re: Tdi bedos.
Mirksinti kaitinimo zvakiu lepute gali ispet apie vandeni degalu filtre, arba nedegancius abu stop zibintus. Aisku tokiu atveju purkstuko klaidu nerodo, bet patikrink del visa ko, nesudetinga.
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
Re: Tdi bedos.
Filtras keistas. Zinau, kad gali ir kitas klaidas rodyti, bet diagnostika rodo forsunke ir jos neina istrinti.
Re: Tdi bedos.
laidai perpurstyti bet ar "praskambinti"/patikrinti su apkrova (lempute ar pan)?
Re: Tdi bedos.
Laidus apziurejau vizualiai, perjunginejau visas jungtis. Radau pora nutrukusiu bet sutvarkius niekas nepasikeite. O tarkim tos forsunkes negali neatpazinti del siurblio el dalies gedimo? Del to kad nemato forsunkes gali dingti trauka? Kalbejaus su keliais elektrikais tai visu nuomones skirtingos
Re: Tdi bedos.
O.T.Mariuzzzz wrote:Laidus apziurejau vizualiai
Re: Tdi bedos.
Gerai, gerai is manes elektriko niekada nebus
Bet ir mano kaime jie negudresni tai bandau verstis pats, todel ir sukuriau tema. Laukiu visokiu patarimu, kritikos. O kaip del tos siurblio el dalies imanoma, kad tokie reiskiniai vyktu?
Re: Tdi bedos.
Jeigu bėda laiduose/jungtyse meta klaidą injector needle lift sensor open/short circuit ar kažkaip panašiai.
jei bėda purkštuke meta injector needle lift sensor implausible signal
Re: Tdi bedos.
idek klaidos koda bus aiskiau
Re: Tdi bedos.
Kad mano tie "diagnozuotojai" nelabai gaudos
Tai to kodo jokio ir neturiu. Reiks vaziuot kur normalios diagnostikos gal ka daugiau papasakos. Kaip patikrint laidus nuo purkstuko iki kompo? Kompas labai neprieinamoj vietoj, neatjungiu fiskes.
Re: Tdi bedos.
fyske reik atjungti.
naudoju du budus.
vienas su testeriu praskambinti, kitas su "apkrova"
Pagal manuala susirandi kuri kompo fyskej kur purstuku laidai. Atjungi pukrstuko fyske, kontaktus uztrumpini i mase, o prie kompo fyskej su lempute kuri uzmaitinta i + tikrini tuos purstuku kontaktus. Jei lempute uzsidega, reiskias laidas sveikas
naudoju du budus.
Re: Tdi bedos.
Tik didziausia beda, kad cia vw sharan ir kompas cia po prietaisu skideliu ir jei prie jo normaliai prieit reikia vos ne panele isimtifregis wrote:fyske reik atjungti.
naudoju du budus.
