Turbo parinkimas
Turbo parinkimas
Sveiki , gana greitu metu planuoju m50b25 turbo ir gavau turbina garrett 452164-10 programa ja sulygina su holset hx55 planai apie 400 ag veliau ir daugiau . ar man ji bus labai perdidele , ir isvis ar uzpus ja ? aciu uz atsakymus
Re: Turbo parinkimas
Pamatuotum sparnuociu didziuosius ir mazuosius diametrus butu galima kazka primetinet...
O dabar galima tik spet, kad labai panasu, kad karstos puses kriaukle bus per didele, nes kiek suprantu nuo 12 litru furos dyzelio?
Buvo ten ju visokiu, buvo ir su 16kubu IR net su 14 kubu subinem,tai pvz su 16 kubu ir 2,8 plyta ties 4500 jau turi nemazai,o veza iki 800 drasiai,jei viskas teisingai padaryta. Jieskokis kad burna butu nemziau 65-70, o. Aeras nedaugiau 1. Ir zinoma galima tvinskrolas isnaudot.
taip ir labai per didele, ieskokis holseto hx40 su juo iki 550arkliu ant spirito ir viskas, juolab jiems ir sikna gali surast normalia, pvz tokiems arkliams 16cm pats tas.
Sita gavau nemokamai ryt pamatuosiu diametrus kad butu aiskiau . Aciu
A/R 1.33 kiti matmenys tokie cia kazkaip kampu matosi siaip 68 salta karstos tiksliai dabar neatsimenu
Na didele, sikna, tai jau labai.
Kaskada senai su t6 garetu 1,36 aeru m20b25 nuo 5000-5500 pradedavo grot ir kuo toliau, budavo vis smagiau
Jei nori eksperimentuot ir kaskoks diapazonas nelabai rupi tai liuks maluniukas
- Dainiokas21
Sveiki, noreciau prisideti prie temos ir noreciau patarimo
turim KLZE 2.5 v6 149kw 200 arkliu, kokia turba patartumet gatviniui rezimui.?
Laukiu patarimo ismintingieji
O jei ieskot siknos mazesnes ? kokia reiktu ieskoti?
Maziausia kokia rasi...amberhand wrote:O jei ieskot siknos mazesnes ? kokia reiktu ieskoti?
holsetas hx35 su 12-14cm sikna.
va cia wrong atsakymas maziausia yra blogaispade wrote:Maziausia kokia rasi...amberhand wrote:O jei ieskot siknos mazesnes ? kokia reiktu ieskoti?
Jn 11:35kamuto wrote:va cia wrong atsakymas maziausia yra blogaispade wrote:Maziausia kokia rasi...amberhand wrote:O jei ieskot siknos mazesnes ? kokia reiktu ieskoti?
Sveiki, BMW m62b44 ~3000rpm 16cm3 cia kaip ir aisku ir tinka. Kaip spresti reikala su saltaja reikia patarimo, kokia turba rinktis Planai arba norai ~500ag. Aciu isanksto
Mano nuomone 16 yra i mazaja puse 4 voztuvu V8 varikliui, nes kol valikai nedirba gero torko vistiek nebus, plius varikliui nesveika. Bijantiems lago, manau optimalus variantas butu kokie 22cm ir dar butu kazkiek rezervo ir ateiciai.Rolka BMW wrote:Sveiki, BMW m62b44 ~3000rpm 16cm3 cia kaip ir aisku ir tinka. Kaip spresti reikala su saltaja reikia patarimo, kokia turba rinktis Planai arba norai ~500ag. Aciu isanksto
O siaip pigiausias variantas - HX55, pilni furu srotai. Susirask geresniu metu su didziausiu kompresorium 67mm (jei labai pasiseks 71), bet realiai tinka ir 63 arba 65, Dazniausiai pasitaikantys variantai karstosios dalies - 25cm T6, nors pasitaiko ir 22. Nemanau kad tarp ju visu pajausi kazkoki skirtuma iki kokiu ten 800ag, gal labiau ziureciau i bukle ir kaina.
Dar yra variantas didzioji HX50, pasitaiko ju irgi 67mm ir 22/25cm kriauklem. Situ pliusas tas, kad salta kriaukle yra mazesniu gabaritu, lengviau bus sutalpint po kapotu.
Ir dar del lago, zmones cia gi ne 1.8 litro, tie V8 lengvam kebule velia ratus ir be turbo prie 2500rpm
Vienas realus pavyzdys. Sita mapinau praeita ziema. 4.75L 32v V8 + Garrett GT47 T6, kriaukle tikrai vizualiai nemaza buvo, video kazkiek matos.
http://www.youtube.com/watch?v=L3JWEv4REIs
Grafikelis. Skaiciai i ratus.
Kita menesi turetu atvaryti M60B40 + HX55 25cm T6, tai paziuresim.
kokia liaudiškai tariant ''talkova'' turbina rekomenduotumėt 1.6l varikliui su kuriuo norima atsukt iki 350ag (+rezervas)
norėtus kad pradėtu pust nuo kokiu 3000rpm ir drasiai laikytu iki ~7000rpm
šiuo metu žvalgausi į TD05 nuo sti ar evo
td05 su 1.6 nuo 3k neužpūsi. tau reika mažo turbako, kad būstas būtų anksti.
arba td05 ir vyniot daug abarotų, nes mėsa bus kažkur viršuj.
Aš tai nei vieno turbako nesugalvoju kur ant 1.6 motoro galima būtų atsukti 350+ ag ir dar užsipūstų nuo 3k. Manau tau teks priimti kompromisą dėl arklių arba dėl apsukų. Nebent tas "pradėtų pūsti" reiškia, kad pilnas užsipūtimas ir prie 4k rpm gali būti.
Kazkas is BW EFR arba Garrett GTX serijos maziuku tikrai atitiktu ta reikalavima, bet kitas kainos segmentas.
sudetinga atrast auksini viduriuka
kas liečia garrett gtx serijos tai tikrai nepavilktu mane kišenė
reikia optimaliausio sprendimo iki +-1500lt kadangi be td04 ir td05 nieko nežinau todėl klausiu jūsų patarimo
pamenu šiame forume dogy pardavinėjo HKS turbo (modelio neatsimenu) pasakojo kad nuo mažu griebia ir 350ag drasiai pagamina
vel sutrukdysiu panasiu klausimu
reik turbos su kuria prie nedidelio slegio 0,6 / 0,7 galeciau atsukt 250-280ag
variklis atmosferinis 1,8l 126kw cr 10,0:1
velgi iki 1500lt su vidiniu wastegate
Manau Holsetai su mažesnėm šiknom, kaip HY35 ar HE341, turėtų patempti tiek ag prie mažesnio slėgio ir drąsiai į kainą įsipaišo. Tik reiktų tada wg portinti, kad prie mažo slėgio problemų nebūtų. Turbūt ir geresnių variantų yra, bet nesugalvoju dabar nieko. O kodėl reikia tokio mažo slėgio? Bus didelis lagas, nes mažesnės turbinos nepaneš tiek arklių prie mažo slėgio ant 1.8. Šiaip gali inete pasižvalgyti ką ant ca18det mauna, nes kw kiekis praktiškai tas pats, tik CR mažesnis.
Iš esmės čia yra ne turbinos klausimas...Artas19 wrote:vel sutrukdysiu panasiu klausimu
holset esu pastebejas tavo pasiulytas irgi katyk pažiurejau, turbo aišku rimtos tik kad ant ganetinai nemažo litražo dodge naudojami 5,9L, speju maniskis 1,8 nuo labai aikstu griebtu? radau su vidiniu wastegatu, reiks del ju butinai pasikonsultuot.enrgy wrote:Manau Holsetai su mažesnėm šiknom, kaip HY35 ar HE341, turėtų patempti tiek ag prie mažesnio slėgio ir drąsiai į kainą įsipaišo. Tik reiktų tada wg portinti, kad prie mažo slėgio problemų nebūtų. Turbūt ir geresnių variantų yra, bet nesugalvoju dabar nieko. O kodėl reikia tokio mažo slėgio? Bus didelis lagas, nes mažesnės turbinos nepaneš tiek arklių prie mažo slėgio ant 1.8. Šiaip gali inete pasižvalgyti ką ant ca18det mauna, nes kw kiekis praktiškai tas pats, tik CR mažesnis.
del slegio map sensorius pas mane tik iki 0,8 mato (suprantu nera brangus malonumas kitam isigyt)
tiesa visas šis malonumas planuojamas į daily car'a, todėl nereik kad nuo žemų apsuku griebtu, 4500-7500rpm butu idealu
sudominai, galima plačiau? netinkamas cr kt. niuansai?spade wrote: Iš esmės čia yra ne turbinos klausimas...
