tepimo sistemos valymas
taigi kokias priemonias rekomenduotumiat tepimo kanalu valymui pries keiciant tepalus?
Re: tepimo sistemos valymas
geriau jokiu
jau paskaitinejau ,neva indeklus prasukt gali ir.t.t? zeuru jei tiesa
Nenaudok jokiu plovikliu, nes jie atkels is karterio ar kur kitur stambius gabalus nuosedu ir tada uzkis tepimo kanalus, o kas paskui bus pats numanai.
o gal kas nors esat vales srdet veleneliu tepimo vamzdelius? pakanka juos ikist i koki tirpala skiedzianti palaikyt ir viskas ar yra kokiu spec priemoniu?
na as taip sumastes,keist koliko tarpine reik tai kolika isplausiu,isleidziu tepalus senus nuemu karteri isvalau,supilu suda areca uz kapeikas,tada ta prieda duodu padirbt tada isleidziu ir pilu normalius tepalus:D
carb cleaner bandyk arba dac plovikli lb stiprus jiswanadoo wrote:o gal kas nors esat vales srdet veleneliu tepimo vamzdelius? pakanka juos ikist i koki tirpala skiedzianti palaikyt ir viskas ar yra kokiu spec priemoniu?
jei senai tepalai keisti, supilk kokius lievus pigius tepalus siek tiek pavazinek ir keisk i normalius arba pilk iskart normalius tik keisk juos anksciau laiko ir prasiplaus. O siaip pasikeisk ir nesuk galvos del tu plovimu.
oi tepalus max kas 6000 km keiciu
tai neverta ka valyt su tuo priedu isvalysiu karteri ipilsiu pigiu pavalymui ir pakaks:)
Mariuzzzz wrote:jei senai tepalai keisti, supilk kokius lievus pigius tepalus siek tiek pavazinek ir keisk i normalius arba pilk iskart normalius tik keisk juos anksciau laiko ir prasiplaus. O siaip pasikeisk ir nesuk galvos del tu plovimu.
koks gali but praplovimas su lievais tepalais ? Ar zinai kokios yra tepalo savybes ir kad viena is ju plovimas?
jeigu laiku keiciami ir geri tepalai jokio praplovimo nereikia. susipilk normalius tepalus ir vaziuok. jei jau imsi karteri matysi kiek yra blogi tavo naudojami tepalai kiek yra apnasu ir viso kito sh.. o jeigu viskas ganetinai svaru tada nesuk galvos.
na tiesa sakai bendrai , manau tavo varijantas protingesnis ,zdz neverta zaist pilant laikinus o pilt tiesei normalius jei karteri saku nebusKDM wrote:Mariuzzzz wrote:jei senai tepalai keisti, supilk kokius lievus pigius tepalus siek tiek pavazinek ir keisk i normalius arba pilk iskart normalius tik keisk juos anksciau laiko ir prasiplaus. O siaip pasikeisk ir nesuk galvos del tu plovimu.
nesivalo jie normaliai. gali mėgint į carb cleanerį / brake cleanerį / nefrasą ar dar kokį briedą užmerkt ir paskui gerai su kompresorium prapūst, bet manau neatgaivinsi jų. dauguma tiesiog perka naujus iš fakto auto / raitas. kainuoja kažkiek, bet pasidarysi vieną kart ir bus ilgam.wanadoo wrote:o gal kas nors esat vales srdet veleneliu tepimo vamzdelius? pakanka juos ikist i koki tirpala skiedzianti palaikyt ir viskas ar yra kokiu spec priemoniu?
kai senei ardem motora tai merkiau visur as juos atrodo prasiplove bet pvz sekancia diena dar karta pyliau kazkoki as ten valikli i ji tai vel juoduliai bego,tai kaip sakai kogero ir liko juose puse nuosedu ir dabar galvoju ar man subarska kuriant salta motora del to kad tie vamzdeliai ten silpnai purskia, ar kad kokie hidrokompensatoriai numire, reik kogero valiutos ir isidet solid lifterius tik ten jau berods ant stock veleneliu neiseis vel kruva reikalu su tom tabletem ir t.t
kuriant jei tau subarska tai greeiciausiai grandine,beveik visi srai taip sneka,o vamzdukai atsiplauna labai gerai bet reik laiko,mano sro buvo visiskai uzsikise sugrauziau valikus,pirkau kitus tuos vamzdelius o saviskiu pamerkiau i benza,po metu laiko vat idejau viena is tu vamzdeliu klijentui,purskia kaip naujas!ant greiucio isivaizduoju neatmirkysi tu ju,as juos pastoviai benze laikau pamerkes kol prireix
