Auto davikliu pasirinkimas (gauge's)
Butu idomu suzinoti kas kokiu firmu naudojat autodaviklius ir ka rekomenduojat? (oil temp, oil press, turbo ir kt.)
kokie atsiliepimai apie ''kinieciu'' produkcija, galbut ir pas juos yra normaliu firmu uz prieinama kaina, nes japoniskus nekiekviena kisene nesa ipirkti.
dekui uz atsakymus
dekui uz atsakymus
200sx Rs13 90m.
Re: Auto davikliu pasirinkimas (gauge's)
mane taip pat domino, bet tik va boost gauge. Elektrine vs mechanine? Kuri pranasesne?
Megane III Coupe 2.0 + sraigė
turiu mechanine boost gaug'e,firma: Autogauge smoke serijos..tai kol kas normaliai rodo..patenkintas. Tepalo slegis bei temperatura tai pas mane VDO is audi coupe pigiai pajamiau tai ir susidejau Lygtais irgi grybo nepjauna..
man AutoMeter labai patiko. Autogauges nuvyle del pieno riebumo rodymo (slegis, tepalo temp/slegis).
- Burbulinas
i kure puse melawo?SR20DE wrote:man AutoMeter labai patiko. Autogauges nuvyle del pieno riebumo rodymo (slegis, tepalo temp/slegis).
naudoju autogauges, esu patenkintas, geras kainos/kokybės santykis dar neblogos vdo gauge's iš audi
na mano buvo pacia pigiausia serija ( matesi vizualiai, kad rodykle ne ant 0 padalos ijungus degima..). Spaudima rode 0 bar ( Mechanine ir AutoMeter ~1bar@idle). Slegis 0.2bar maziau nei buvo ( pagal MAP sensoriu). Del temp pasakyti negaliu, neteko sulyginti...Burbulinas wrote:i kure puse melawo?SR20DE wrote:man AutoMeter labai patiko. Autogauges nuvyle del pieno riebumo rodymo (slegis, tepalo temp/slegis).
- Burbulinas
pas mane iki 1bar nukrenta tepalo slegis kai jau tepalo temp virs 100 laipsniu buna.. variklis ca18det ir tepalus visada pilu 10w60SR20DE wrote:na mano buvo pacia pigiausia serija ( matesi vizualiai, kad rodykle ne ant 0 padalos ijungus degima..). Spaudima rode 0 bar ( Mechanine ir AutoMeter ~1bar@idle). Slegis 0.2bar maziau nei buvo ( pagal MAP sensoriu). Del temp pasakyti negaliu, neteko sulyginti...Burbulinas wrote:i kure puse melawo?SR20DE wrote:man AutoMeter labai patiko. Autogauges nuvyle del pieno riebumo rodymo (slegis, tepalo temp/slegis).
cia realus parodimai ar kaip? gal kas pakomentuos?
p.s. kalba eina apie laisvas apsukas..
Gal kas esat susidure su sitos firmos gaugem?
http://www.gauges.lt/stri-line-amber-tu ... -2271.html
200sx Rs13 90m.
Gal pas tave jau indeklai arba tepalo siurblys pavarge del to tiek ir rodo , siaip man po kapitalkes motoro rode 1,8barpas mane iki 1bar nukrenta tepalo slegis kai jau tepalo temp virs 100 laipsniu buna.. variklis ca18det ir tepalus visada pilu 10w60
GoSidewaysTeam.lt
tai čia normalu, taip pas visus variklius būna, užkaites tepalas suskystėja ir nesusidaro toks spaudimas didelis, aišku priklauso nuo variklio susidėvėjimo ir redukcinio vožtuvo koks tepalo slėgis buna, bet kad užšilus krenta tai faktaspas mane iki 1bar nukrenta tepalo slegis kai jau tepalo temp virs 100 laipsniu buna.. variklis ca18det ir tepalus visada pilu 10w60
Raizo wrote:Gal kas esat susidure su sitos firmos gaugem?
for that price or just little bigger you can find Blitz HKS or greedy or something of similar brands on ebay or in forums.
taip pat naudoju autogauges ir labai patenkintas is smoke serijos berods
Na as ir pats link autogaugiu linkstu, kaina prieinama, kiek girdejau parodymai neblogi, kas liecia apsvietima, taippat man tinka.
200sx Rs13 90m.
- Burbulinas
man nepatinka tik tas kad stikliukai tonuoti, ir diena kai saule sviecia isziureti parodimus kartais sunku darosiRaizo wrote:Na as ir pats link autogaugiu linkstu, kaina prieinama, kiek girdejau parodymai neblogi, kas liecia apsvietima, taippat man tinka.
O man kaip tik nera sunku iziureti Ir matosi gerai seip ziurint kur pas tave tos gauge's stovi..Burbulinas wrote:man nepatinka tik tas kad stikliukai tonuoti, ir diena kai saule sviecia isziureti parodimus kartais sunku darosiRaizo wrote:Na as ir pats link autogaugiu linkstu, kaina prieinama, kiek girdejau parodymai neblogi, kas liecia apsvietima, taippat man tinka.
pas mane ijungus degima užsižiebia gaugiu apšvietimas, tai ar diena ar nakti įžiūrėt jukiu problemuBurbulinas wrote:man nepatinka tik tas kad stikliukai tonuoti, ir diena kai saule sviecia isziureti parodimus kartais sunku darosiRaizo wrote:Na as ir pats link autogaugiu linkstu, kaina prieinama, kiek girdejau parodymai neblogi, kas liecia apsvietima, taippat man tinka.
- Burbulinas
pas mane ir ten viskas uzsidega, bet vistiek diena vazinedamas pastebiu sia problema.. ir siaip pas mane jos ant stojkes tai nedekinga vieta manau..cooler wrote:pas mane ijungus degima užsižiebia gaugiu apšvietimas, tai ar diena ar nakti įžiūrėt jukiu problemuBurbulinas wrote:man nepatinka tik tas kad stikliukai tonuoti, ir diena kai saule sviecia isziureti parodimus kartais sunku darosiRaizo wrote:Na as ir pats link autogaugiu linkstu, kaina prieinama, kiek girdejau parodymai neblogi, kas liecia apsvietima, taippat man tinka.
Kaip tik sako kai ant stoikes tai patogu matyt
Dedu ir as pliusa Autogaugem, tikrinau paliai kitas tai paklaidos nera, zinoma visad brokuotu pasitaiko, bet jei perki ir nepasiziuri kad rodykle nevietoje uzmauta tai tavo bedos.
Pas tave kai virs 100laipsniu tepalas pakaites rodo 1.8bar'o?Liutukas wrote:Gal pas tave jau indeklai arba tepalo siurblys pavarge del to tiek ir rodo , siaip man po kapitalkes motoro rode 1,8barpas mane iki 1bar nukrenta tepalo slegis kai jau tepalo temp virs 100 laipsniu buna.. variklis ca18det ir tepalus visada pilu 10w60
PS. Zinau kad tema senoka biski, bet idomu pasidare
Jop buvo bet ta varikli pardaviau , dabar sutavkem shnips motora tai prie 95-100 laipsniu 2 barai laisvom apsukom
GoSidewaysTeam.lt
O kokie kokios firmos tepalai supilti?Liutukas wrote:Jop buvo bet ta varikli pardaviau , dabar sutavkem shnips motora tai prie 95-100 laipsniu 2 barai laisvom apsukom
pas mane buvo castrol 10w60 , kur dabar liqy-moly ar kaip ten rasos 10w60
GoSidewaysTeam.lt
