trinti
trinti
sveiki,
yra tokia galimybė įsigyti galvos skausmą... Sunny coupe 1985m, b11, 1,5gl, rida apie 190k.
Ką manot apie tokį modelį? Apsimoka prasidėt krapštyt ir ar kas gautūsi iš jo... Kokios jūsų mintys, ką darytumėt su juo...?
Aš galvoju apie du variantus: 'rat style' -kas gautūsi gan pigiai ir paprastai... Arba 'clean style', kur pagrinde būtų perdažymas, sužeminimas ir maži ratukai, su didele palange..
beje gal kas žino kokie varikliai, gr.dėžės tiktų tokiam kibiriukui, nes su 75ag nekas važinėt, o tobulint šitą 1,5 neapsimoka...
Automobilis gan tvarkingas, nesupuves, salonas idealus, apie pakabą ir variklį nedaug žinau, bet tikrai buvo prižiūrėta... Todėl ir gaila atiduot į metalo laužą ar parduot už kelis šimtus...o modelis tikrai retas ir išskirtinis...
Re: Nissan sunny coupe (b11)
idomus kebulas, bet manau priklauso tik nuo jo bukles. jeigu viskas bus fucked, tai ir pats busi fucked.
o del swapu tai gali kisht praktiskai bet ka is nissanu to laikmecio fwd varikliu: ga16de, ca16de, ca18de, ca18det ish jdm bluebirdu, sr20de, sr20det ish gtir (su fwd dezhe).
manau lengviausia rast ir daugiausia tolko butu B11 su primeros sr20de pilnu komplektu.
butų visai smagu gauti nuo primeros 2.0 gt varikliuką su 110kw, tokiam kibirui kaip tik...
o kokie coilai tiktų..? Tarkim nuo sunny b12 ar tos pačios primeros?
velniai zhino - B12, B13 jei ten koilu turi, reikia googlint, manau rastum ka pritaikyt ir i B11.
dalis vaziuokles yra interchangable tarp B ir N serijos masinu, pvz B13 sentra ir europinis N14 sania tai dalinasi apie 90% vaziuokles, bet jau N14 i B12 nieko nebeikishi, amortiku ilgis skiriasi, gale vazhiuokles sakes ir t.t.
na, va... automobilis po metų stovėjimo sėkmingai užkurtas... tik truputi purtosi nuo 1.2 - 1.5k rpm... kas galėtų būti? aišku pakeisiu tepalą, filtrus. Iš pažiūros tvarkingas automobiliukas, viskas veikia, pakaba lyg ir nebarška...reiks nuvaryt į kokį servisą, tegu papurto, bus matyt kas blogai.. pradžioj bandysiu gražinti į stock.
Tau tas automobilis nuosirdziai patinka? Jei bent kiek abejoji - nepradek kisti pinigu. Pradine kaina siuo atveju nera tokia svarbi, nes nebrangiu automobiliu atveju, didziaja kainos dali sudarys islaidos jo prikelimui ir tobulinimui. Todel geriau pradeti su juo automobiliu kuris tikrai prie sirdies.
matai, man nuoširdžiai patinka 200sx...bet...viskas remiasi į finansus, net paprasto kėbulo nesugebėčiau nusipirkti.. o šitas gautas galima sakyt nemokamai..tai kodėl gi nepasikrapštyt prie jo, įgaut patirties, žinių ir t.t..
nesitikek kad prikelti B11 iki itin geros bukles kainuos daugiau negu uzhbombint S13
ziauri tiesa blec
ziauri tiesa blec
jis yra ir taip neblogos būklės... bet planuoju išleist ne daugiau nei gautųsi už supuvusį s13 kėblą..
Jei nori is jo apsimoka tik stocka daryti toki daily cara , nes ziurek perdazysi sudropinsi uzdesi ratus , jau ir motoro galingesnio reiks vel litai idejus galingesni motora pakaba pasirodys besanti kaip laivas juroj , jau ir pakabos normalesnes reiks ziurek sudesi pakaba ir amortikai pareis ziuresi jau kad coilu reik ir taip pasaka be galo
GoSidewaysTeam.lt
Sita tavo posaki tai manau, kad galima pritaikyt kiekvienam konstruktoriui. Kiek bedarytum, ka bedarytum, vistiek baigtas projektas buna tada kai ji parduodi arba paleidi dalimis ar dar kazkaip atsikratai nes visalaika atsiranda tokiu vietu kur kazko truksta, kazka reikia pakeist, dadet ir t.t (cia tik mano nuomone)Liutukas wrote:Jei nori is jo apsimoka tik stocka daryti toki daily cara , nes ziurek perdazysi sudropinsi uzdesi ratus , jau ir motoro galingesnio reiks vel litai idejus galingesni motora pakaba pasirodys besanti kaip laivas juroj , jau ir pakabos normalesnes reiks ziurek sudesi pakaba ir amortikai pareis ziuresi jau kad coilu reik ir taip pasaka be galo
AE82GT Twin Cam 16
taip, pradžia ir bus stock daily car... tik sužemint ir ratų verkiant reikia, nesižiūri dabar vaizdas o variklis nors ir 55kw, bet kita vertus auto svoris ~850kg..
pas tave toks?
1.5 bus su E15S varikliu. graudus jis, nu bet tipo to laikmecio dvasios. jeigu gali tai prisikelk iki stock bukles ir dailyink. bu geras egzempliorius budulland'e
toks, nėra gražuolis bet ką padarysi..
nesupratau šito sakinio...čia akmuo į mano ar į budulių daržą..?ard wrote:bu geras egzempliorius budulland'e
Budulland'as yra Lietuva, nes čia daug budulių (pvz puikus http://www.youtube.com/watch?v=GyqksEQI ... re=related ) ir žmonių kurie turi kažokį skokį mašinose ar jose nusimanančių yra mažai, pvz iš fastlapo, ant ąžuolo kalno XR'ui atvažiuojant:TaiTiek wrote:toks, nėra gražuolis bet ką padarysi..nesupratau šito sakinio...čia akmuo į mano ar į budulių daržą..?ard wrote:bu geras egzempliorius budulland'e
-Ai šito net nefotkink, nevertas dėmesio...
-Bet tai kaip jis taip važiuot nemoka nesuprantu
-Jūs nestumkit, pas jį galo neužmeta nes priekis varomas
ir t.t.
kad Lietuva buduland'as žinau, tik nesupratau ar ir mane skaito tokiu..
būna ir tokių...hamis wrote:ant ąžuolo kalno XR'ui atvažiuojant:
ir t.t.
no offense, tiesiog norejau pasakyt kad bus ishskirtinis egzempliorius visam sitam wagenu kraste
maza rankas nukapot uz tokius darbusTaiTiek wrote: Aš galvoju apie du variantus: 'rat style' -kas gautūsi gan pigiai ir paprastai...
ne, taip tikrai nebus...identity wrote:maza rankas nukapot uz tokius darbusTaiTiek wrote: Aš galvoju apie du variantus: 'rat style' -kas gautūsi gan pigiai ir paprastai...
bus pictarz gal? kelk ta seniena i viesuma
na, jei tauta reikalauja..
v6 kompresija: 1, 2 ~ 9 bar, 3, 4 ~ 4 bar..
reikia lygint priekis, kairės pusės durys ir galinė arka:
dešine puse, galas kaip ir viskas tvarkoj:
o šiaip dugnas nesupuvęs, reiktų pakeist/restauruot amortikus, žemesnes spyruokles gaut, pakeist kuo daugiau pakabos detalių, nors nėra taip blogai ir esamos...taip pat stabdžių diskus nušlifuot, pakeist kaladėles, šlangeles, praplaut kuro baką, radiatorių... ir žiūrėt ką daryt su varikliu... tai va..
kai variklis senas ir ilgai stovejes tai kompresijos testa pamegink daryt ivarvines biski tepalo i cilindrus - jeigu pasikeis parodymai, tai zinosi slegis dingsta per ziedus.
gali dar pamegint tuos whynns preparatus kurie suseriami per intake'a, ale praplauna vozhtuvus, ziedus & shit. gal but pades tavo kompresijos paieskom. labiau pakenkt tai jau tikrai tokiam varikliui negales
na, taip šituos dalykus žinau..bet variklį paliksiu vėlesniam laikui...
geriau pasakykit kur pigesnių dalių gaut...ir spyruoklių žemesnių..
tavo modeliui gali megint pritaikyt nuo kitu sunniu - B12, N14, arba kazko panasaus, kas turi vienodo diametro spyruokle.
jeigu nerasi tuomet:
šitą variantą mąsčiau, bet esamos spyruoklės gan minkštos, tai jei susėstų keli žmonės , liesčiau arkas, be to vis tiek laivas būtų, tik žemesnis..ard wrote: jeigu nerasi tuomet:
