1.8 20vt i typ85
- FullSpeed1
1.8 20vt i typ85
Sveiki domiuosi tokiu reikalu 1.8 20v turbo i typ85 audute.
Nesu dar iki galo apsisprendes del tokio "projekto".
Idomu kaip del variklio ir greiciu dezes pakabinimo masinoje, vaziuokles suderinamumo, pravotkes suderinamumas. kazkada pries kelis metus buvau latviu rades toki darba,bet dabar jau nebepamenu kaip ten kas buvo daryta.
Jei kas ka naudingo zino sita tema tai pasidalinkit ziniomis.
Re: Modlist: 1.8 20vt i typ85
Visu pirma taisykles skaityt reikia ir temas kurt ten kur priklauso
07' BMW Z4 3.0si
07' BMW Z4 3.0si
- FullSpeed1
persiprasau.
tegu moderatoriai arba nutrina sita tema arba perkelia ten kur ji tiktu .
prie kožuko prisukimas tinka ir variklio ausys turi tik, tik turi senas prisukt, o kas del elektronikos turi pirkti pilna variklio swapa, šeip nėra sudėtinga procedūra
- FullSpeed1
as apie swap ir galvoju.cooler wrote:prie kožuko prisukimas tinka ir variklio ausys turi tik, tik turi senas prisukt, o kas del elektronikos turi pirkti pilna variklio swapa, šeip nėra sudėtinga procedūra
tai negi dar gali tikti senos ubages 1984m greiciu deze sitam varikliui?
as kazkaip buvau isitikines,kad su visa deze reikia deti turbovyka ir buvo neaisku kaip su pusasiais.
Deze paprastai lieka senoji (pusasiai savaime irgi), bet jei jau pasiryzhai myzti pries veja, manau imk iskarto 2.2 20v, darbas tas pats, o rezultatas geresnis, kainu nezinau tu varikliu, bet speju kad nedaug skirias irgi ..
- FullSpeed1
1.8 noriu,nes jis lengvesnis, maziau svorio ant priekio, o del KW tai labai uzsinorejus galima TT varikli imti ir jis turi daugiau KW nei 2.2
pas mane dabar variklis 1.8 jo paduskos ant balkio tai nebereiktu virinti laikykliu ant landzeronu jei 1.8 20vt prisisuks ant senu pagalviu.
geriau dėti 2,0 dohc iš bulkos ar golfo, nuo corrado g60 ipurškima, sumažint CR, idėti turbina ir žaistFullSpeed1 wrote:1.8 noriu,nes jis lengvesnis, maziau svorio ant priekio, o del KW tai labai uzsinorejus galima TT varikli imti ir jis turi daugiau KW nei 2.2
- FullSpeed1
ir viltodas is vimotos ir kiti zmones mane atkalbinejo nuo sitokio projekto.cooler wrote:geriau dėti 2,0 dohc iš bulkos ar golfo, nuo corrado g60 ipurškima, sumažint CR, idėti turbina ir žaistFullSpeed1 wrote:1.8 noriu,nes jis lengvesnis, maziau svorio ant priekio, o del KW tai labai uzsinorejus galima TT varikli imti ir jis turi daugiau KW nei 2.2
Kur daigtas jau pagamintas su turbo tai ir yra daigtas manau. o kai turba idedi ir bandai priburti tai vel prasideda kruva reikalu.
Beto darant is 9A turbovyka reikia det ir kompa kita o tas mano ziniom 1500lt kainuoja. kazi ar bus pigiau galutiniam variante.
Kokas esu linkes link 1.8 20vt
Su 1.8t gali buti reikalu su kompu. Tiksliau su immobilizeriu, jei imsi motoro komplekta (su pravodke), reikes kazkaip to motoro skydeli (tiksliau kazkuria ten jo plata) jei neklystu pasidet i bardachioka. Jei mesi koki VEMS (kas butu protinga) + "standarta" GT28RS turba, tai bus nepigu. Ir shiaip net ir su tuo 150 stokiniu asilu jau baltus dumus ish savo 1WD leisi . Ar tikrai verta?FullSpeed1 wrote: Kokas esu linkes link 1.8 20vt
Seip, gal ash ir nusikalbu, domiuosi tais 4kaushiais tik tiek, kiek mano skaitomuose aubi forumuose koki posta netychia atsiverchiu ir pasizhiuriu apie ka .
Beje, to latvio su 1.8t nikas yra "Val". Jo galerija yra chia http://bildez.lv/foto/val, o kazkox projektas motorgeeke chia http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?t=18079
- FullSpeed1
Del ratu nusukinejimo tai ir as pagalvojau. galvoju jei gausis savo gte uzstumti uz normalesne kaina gal imsiu quattro 1.8kwlw wrote:Su 1.8t gali buti reikalu su kompu. Tiksliau su immobilizeriu, jei imsi motoro komplekta (su pravodke), reikes kazkaip to motoro skydeli (tiksliau kazkuria ten jo plata) jei neklystu pasidet i bardachioka. Jei mesi koki VEMS (kas butu protinga) + "standarta" GT28RS turba, tai bus nepigu. Ir shiaip net ir su tuo 150 stokiniu asilu jau baltus dumus ish savo 1WD leisi . Ar tikrai verta?FullSpeed1 wrote: Kokas esu linkes link 1.8 20vt
jei neisdegs toks mano noras tai pasvilinsiu ratus su FWD. galu gale juk zmones ir su daugiau kw priekiniais varomais vazineja.
jei pas tave fwd ir ne amerikos rinkai skirta audi ir ne coupe tai yra typ81
- FullSpeed1
na tai tada typ81 pas mane.cooler wrote:jei pas tave fwd ir ne amerikos rinkai skirta audi ir ne coupe tai yra typ81
galimas ir toks variantas. ir nebrangus ir paprastas
- FullSpeed1
siulai 1.6 tdcooler wrote:galimas ir toks variantas. ir nebrangus ir paprastas
tai, kad as ir dabar su DZ varikliu tuos 1.6td supurtau.
pas drauga yra antras guolis su 1.6td. jis 1.9TDI be raudonu raidziu lenkia,o as ji bevargo.
čia 1,9tdi ekspermetinis nes siurblys perdaromas i mechanini su 12mm plundžeriu, k16 tubina, pralaidus purkštukai. kad žemė suktusi po quattro ratais manau galios užteks
- FullSpeed1
ir kiek galvoji pasiekti galios?cooler wrote:čia 1,9tdi ekspermetinis nes siurblys perdaromas i mechanini su 12mm plundžeriu, k16 tubina, pralaidus purkštukai. kad žemė suktusi po quattro ratais manau galios užteks
kiek kainuos sitas kurinys? na bent apytiksliai.
su dar šokiais tokiais pakeitimais manau 200ag ir 400nm turėti. na didžiausia kaina priklauso už kiek varikli paimsi ir kaip moki suktis. apie 2000lt
- FullSpeed1
pigiau negu 1.8 20vtcooler wrote:su dar šokiais tokiais pakeitimais manau 200ag ir 400nm turėti. na didžiausia kaina priklauso už kiek varikli paimsi ir kaip moki suktis. apie 2000lt
reik sulaukti kada tu baigsi savo projektuka daryti tada ivertinsim rezultatus ir galvosim.
gal visgi dyzelis bus pas mane.
o tai pas tave quattro?
nuo b4 kokios gale reduktorius ir greiciu deze? ar kaip ten?
taip, quattro, visa perdavimo sistema liko orginali q1. bus trumpos pavaros, na jei labai reiks greičio, tai 5 bėgi prasiilginsiu
- FullSpeed1
vienas zmogelis buvo prie dyzelio tik 1.6 prijunges 1.8 bendzinijaus nafteno greiciu deze tai begiai seubingai trumpi. 5 begi jungi mieste ir vaziuoji, o pirmo kaip ir isvis neturejo nes vos pajudedavo masina ir jau reikejo jungti kita begi.
kiek zyzeliaus galvoji pilti i 100km?
kada zadi sita masina baigti?
Re: 1.8 20vt i typ85
As tau ir audiklube nuoroda imeciau: http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=6&t=18079
- FullSpeed1
praverst tai praverstu tik kad as dabar ne LT. Kai grysiu reiks tada pagalbos ieskant pirkti.3DGA wrote:Gal pravers:
http://vw-club.lt/forum/viewtopic.php?f=19&t=12947
o seip kiek yra protingi pinigai uz swap?
- FullSpeed1
gal kas galit pakosultuoti renkantis quattro?
jei iseis man pasiimti quattro vietoj mano dabartines "1WD" kaip kwlw sake.
koks geriauisias pasirinkimas galetu buti renkantis is 2.2 ubages - 2.2 90pirichodo ir 1.8 80pirichodo?
na as cia del greiciu dezes domiuosi. kurio varianto deze butu smagiausia prie 1.8 20vt. ar ten visur daugmaz taspats?
