Ismetimo kolektoriaus gamyba
Ar imanoma Lietuvoje? Gal kas galite ka nors parekomenduoti?
Reiktu graziai suvirinti near equal length kolektoriu turbokompresoriui.
paieska pasinaudota, surasta keletas senu 2006-2007 temu.
Re: Ismetimo kolektoriaus gamyba
Galiu duoti zmogaus is Klaipedos numeri, jis uzsiima tokiais dalykais. 865293152 Arunas
Vilniuje, yra zmogus kurio esu mates, kelis gamintu kolektorius. Jei domina pm.dolphin wrote:Ar imanoma Lietuvoje? Gal kas galite ka nors parekomenduoti?
03 CTR K20a2 Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
pasidalink informacija viesai. ne jam vienam reikia
Esu mates gyvai padaryta kolektoriu turbo Hondai, yra dares ir mazdoms .
Dirba tikrai tvarkingai.
861566339 Robke.
861566339 Robke.
03 CTR K20a2 Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
Patvirtinu sito zmogaus sugebejimus!
dariausi pas ji ismetima, jokiu priekaistu.
sveiki
Reiks kolektoriu/ismetima gaminti, bet kilo klausimu nes su tuo nesusidures. Gaminamas bus atmosferikui.
Pagrindinis klausimas is ko gaminti? ir kaip lenksis vamzdis (nes norisi padaryt is vientiso)
Kiek maciau kaikurie gamina is nerudyjancio plieno 304 - bet kaip jis lenkiasi (vienur rase kad tasus)? (teko girdet nevisi nerudyjantys plienai lenkiasi) ir ar tas aprasomas plienas 304 AISI sistemos? ir kaip jis nuo temperaturu vaiksto, ar nepradeda tiesintis?
Pasiule gaminti is paprasto aliuminizuoto ismetimo vamzdzio - bet ar paprastas vamzdis neisdegs?
Iskilo klausimas kuri geriau naudoti? ar verta zaisti su tuo nerudyjanciu plienu? ar jis tiek geresnis/lengvesnis ? nors pagal kataloga vamdzio metro svoris skirasi, nors paprastp plieno ir nerudyjancio gan kg/m^3 panasus
Dar greciausei bus vamzdis virintas, tai idomu ar per virinimo siule nuo temp neprades trukti?
o gal yra geresnio vamzdzio kurio lt galima gaut?
As manau, kad ismetimui tiktai nerzas, nes man tai slykstu kai su surudijusiom dalim reikia dirbti. Tas liecia ir varztus ismetimo sistemoje. http://www.karusele.com/Vamziai_sms sako, kad gali ir 321 atvezti, kuris kaip ir geriausias ismetimams. Del lankstymu tai pradziai reikia susirasti kas turi stakles geras lankstyti, nes kitaip net neverta su lankstymu prasideti, o virinti is gabalu. Svarbiausia, kad turetu ideklus butent tokiam vamzdzio diametrui kaip tau reikia. Aisku galima ir taip: http://www.youtube.com/watch?v=mawebpskaWs
radau kas turi geras stakles (kaune birzelio 23 http://image.made-in-china.com/4f0j00pe ... 115NC-.jpg ), va jie mane ir bando nuo nerudyjancio plieno atkalbeti - pasakojo, kad nevisi nerudyjantys plienai lenkiasi, nuo temperaturus kartais per lenkimus tiesintis pradeda. Siulo deti aliuminizuota kuris tipo nerudys. dar jie pasiule 314l naudoti, bet kiek ziuriu nelabai kas ji naudoja ismetime.
321 kiek kas rase tai geras, bet kaip jis lenkiasi? (kai tiek prigazdino bijau kad nesilenktu ), 304 bent rase kad tasus ir jo istiesu
istiesu labiausei linkstu prie 304 - nes jis pigus ir sporte nezadu vaziuoti tai dideliu temp gal ir nebus...
tai jei dideliu temp nebus,tada virini is nerzo ir viskas,kam tuo hemaroju uzsiiminet,4m nerzo kolikas kaip naujas,nors ir mato gero karsciofregis wrote:radau kas turi geras stakles (kaune birzelio 23 http://image.made-in-china.com/4f0j00pe ... 115NC-.jpg ), va jie mane ir bando nuo nerudyjancio plieno atkalbeti - pasakojo, kad nevisi nerudyjantys plienai lenkiasi, nuo temperaturus kartais per lenkimus tiesintis pradeda. Siulo deti aliuminizuota kuris tipo nerudys. dar jie pasiule 314l naudoti, bet kiek ziuriu nelabai kas ji naudoja ismetime.
Ten gal pas juos CNC lenkimo stakles? Pasiklausk dar kokius diametrus lenkia. As tai vienareiksmiskai tik uz nerza! Neleikys ten joks aliuminizuotas plienas, nes cia ne koks galinis bakelis, kur mazos temperaturos, t.y. po kelius suvaiciu turesi nauja puveka po kapotu
o įdomu ką oem'ui naudoja? mažai rūdija, kietas, virinamas. Koks nors ketaus lydinys?
aš nesu tik už neržą nes ji brangi, sunku gaut, sunkiau ir brangiau virinama, brangu ir gaila susipist kreivai kažką padarant ir dar neaišku ar išnaudosi neržos privalumus palyginus su paprastu plienu. nu + dar kažkiek sunkesnė, bet čia smulkmė.
kiek buvo viruniusių iš paprasto plieno alkūnių tai dar nebuvo didelių ašarų dėl rūdžių.
Del virinimo ir kainos tai tu neteisus, nes virinau sau ismetima su kempu, o kaina nerzo nera jau tokia didele, kad tai sudarytu didziaja visos sistemos kainos dali, nes man asmeniskai darbas kainuoja daugiau, o po kurio laiko nera nieko maloniau rasti nesurudijusias dalis bei varztus ir man asmeniskai verta imerkti tuos kelis papildomus litus. Jei vamzdziai bus lankstomi CNC staklemis tai to virinimo yra minimaliai, t.y. vamzdziu apjungimas ir prie kolektoriaus.
skaičiuok taip - kilas neržos vielos 312L (jei gerai markę pamenu) 50lt. kiek paprastos 0,8mm net nepamenu, bet centai. juokdamiesi skaičiavom kad kaina skiriasi daugiau nei 6x. neržos tiesių vamzdžių kainos nekosminės, bet alkūnės tai $$$, ypač jeigu ne 304 o 312 (ką ir gaut sunkiau).
aš tikrai nesakau, kad neržos nereikia - anaiptol! nerža yra ahujenai, bet palyginus kainą ir riziką susipist tai paprastas juodas plienas tikrai turi žavesio. ypač jeigu exh koliką darai pirmą kartą tai garantuotai antrą kartą darant bus kažkas sugalvota "kitaip".
Sakykim taip, kad man estetinis vaizdas yra labai svarbus
gaminu kolikus, tiek ismetimo tiek isiurbimo,bet panasiai kaip romka,ikirtau biski "gay" ir nebemegstu daryt is juodo,nes isliekamoji verte didesne,ir visa periferiferija kulturingiau atrodo. bet jei projektas,turi but "tiktai greitas" galima padaryt ir is juodo. 860300501
p.s virinu tigu,jei yra noro galima ir purginti,bet kaina zinoma didesne pasidaro,reikalui esant ,galima susilenkt didelio radiuso alkuniu,bet kaip pas dauguma problemos su vieta po kapotu,dazniausiai tenka gamint is alkunyciu, arba jei pritaikyt masina prie motoro nera parkiu,tada galima padaryt normalu f1 turbo kolika
Del 304 gali kreiptis i Intermetal Tikrai pades ir kainos nera labai jau kosmines, juolab kad jie patys prijaucia autosportui (Automanai)
Savo kolikui naudojau 304, virinau is alkuniu su TIG, po sezono jokiu bedu.
Nuotraukos labai padėtųmantux wrote:Savo kolikui naudojau 304, virinau is alkuniu su TIG, po sezono jokiu bedu.
Man tai cia truputi neaisku ka vis tik norima... Nes jei kolika, tai vienas reikalas, o jei ismetima, tai kitas.
Ismetima, tai pirkt ebay SS kinietiska ir nesukt sau proto (bakelius pakeist normaliais down the road). Arba lenkiska aliuminizuota ir pakeist kai surudys.
Kolektoriu... atvirai sakant as nelabai isivaizduoju jo islankstyma - labai jau nevaikisku stakliu tam reikia. Virint is alkunu. 304 pakankamas, tik reik imt kuo storesni. 321 as realiai nematai kam to reik (na, nebent tai lenktyninis automobilis ir norima daryt labai plonasieni bla bla). O jei is rudyjancio tada jau ne is aliuminizuoto, o is ketiniu alkuniu.
Cia tokia sutrumpinta versija
Jei gerai pamenu CNC lenkimo stakles ir is nuotrauku panasios.
Susipist aisku baisoka, bet per 80cm du lenkimai (kuriu radiusas mazai svarbus) tai tikimybe mazoka. Dar nusipirkes plastikinius vamzius, jau pusmeti as juos ten vis bandau kaip "graziau" pravesti, tai tikiuosi antra kart nereiks daryt
Pas mane po kapotu ir yra vietos ir nera, orginalaus koliko neikisi, o custom vietos per akis..
Niokas> pas tave valcavimos stakles? tu is utenos?
Del 304 net lytagra turi 42x2mm vamzdzio, bet kaip jis lankstosi nes alkunem zaisti kai tiek vietos nenoriu.
sake keikurie nerudyjancio plieno vamdziai lankstosi, tik va kurie taip ir nezinia, del to taip ikyriai klausiu
Ir norima ir reik gaminti visa ismetima, nuo flanco iki galo, o norisi visa pagaminti is vienodo metalo..
Laimis cia gerai buvo pastebejes kitoje temoje: nepamirskit twin-scroll padaryti teisinga jei turbina bus tokia.
uteniskis, alkuniu susilankstau pas kolega,lankista, stakles lenkimo su vidine ir isorine matrica, klupimai nedideli. bet 40mm vamzdy nerza, minimum 2mm galima sulenkt ,dar nedideliu klupimu, 45,jauciu reiktu megint 3mm. nerzas prastai tempiasi seip,jei padaryt is plono turbut reiketu megint autogenas pakurt,bet padegtu legiruojanciu elementu ,nerzas nebeatrodytu kaip nerzas,ir tiketina susilpnetu.
O su smeliu nelankstei? Del padegimo tai visvien jis ten retkarciais ir iki 1000 laipsniu gali pakaisti
apie 304 "Tasus net ęsant žemoms temperatūroms." is cia http://www.italinox.lt/index.php?option ... &Itemid=80
kitur - Tensile Strength, MPa 600
isvanda lenksis blogai nors tokio mazo diametro (42x2) lenkimas gal ir imanomas, reik paskaiciuoti kokios jegos reik, gal mazesnes reiks nei 80mm vamdziui..
40x2 turiu prisilankstes, viskas ten ok. o del kaitinimo,tai ten slidu,pagal jo atsparumus(304) tai ciklai ikaitimo-atsalimo su 850laipsniu,jau nebelabai gerai,nes legiruojantys elementai jau dega, atsiranda mikro skilimai ir t.t. vaziuojant spiritu,tai kaip ir ok egt stipriai kontoliuojasi pariebinant. saliarkos irgi varydamas ilgai daugiau 800-900 ,nutirpsta geometrijos... su atmo,kai nera back presure,kaip ir pox viskas ten veikia,neikaista tiek.
bet jei pvz ziedine masina su liesai,turbo ,ekonomiskai kurenant ,su afr arti stoihometrinio ir ant bendzo-nepasitikeciau 304 nerzo koliku... 316t ar 321?. dar yra mazai legiruotu nerzu 2xx lyg ir markes prasideda, bet jau siek tiek rudijantis,jauciu stokiniai kolikai kurie toki "lengvai parudije" ,buna is kasko panasaus...
