Svaistiklio pritaikymas
Gal kas patarsite. Standartinio svaistiklio plotis 26mm, noriu ideti kita svaistikli 22mm plocio, variklis suksis iki 6500rpm.Ar motoras dirbs
- WP_20150323_010.jpg (79.33 KiB) Viewed 8145 times
Re: Svaistiklio pritaikymas
Jei dar prie to pasidarysi alkunini velena, kuriam tiks svaistiklis tai viskas bus gerai, bet realiai tai utopija. Jei butu galas siauresnis, kur stumoklio pirstas kisasi tai dar ok, bet ten alkuninis tai jis turi buti toks kaip priklauso.ferraaris wrote:Gal kas patarsite. Standartinio svaistiklio plotis 26mm, noriu ideti kita svaistikli 22mm plocio, variklis suksis iki 6500rpm.Ar motoras dirbs
Aš tai nesuprantu kaip išvis tokia idėja gali kilt..
Stūmoklį gal irgi biški mažesnį įdėt?
'12 Insignia OPC
'96 Project: 'Evolibra'
'12 Insignia OPC
kyla tada, kai randi tinkamu matmenu svaistikli ir nereik moketi kokiu 500e, uztenka 40e.
cia pvz standartinio merso variklio, aisku cia virsuje pirstas kietai stovi.
- 444.jpg (89.6 KiB) Viewed 7991 times
- 333.jpg (81.56 KiB) Viewed 7991 times
nebukit tokie sykstus zodziams. Koks motoras ir kame bedos su svaitikliais?
Svaistiklis uzdetas ant stumoklio i sonus neturi judejimu ? ir ten jei viskas ok virsuj (neklinija , nera laisvas , ir nera judejimu i sonus dideliu) tai manau turetu vaziuot
GoSidewaysTeam.lt
Variklis fordo dohc, ejo i sierra 2.0 8v, escortus rs2000, pas scorpus ( 2.0 8v, 16v, 2.3 16v), nemanau, kad lietuvoje yra zmoniu kurie su jei zaidzia
. Reikalingas svaistiklis kurio ilgis tarp kakliuku su indeklais butu 101, 103, 107, 109mm. Pirstas virsutinis 24mm apatinis kaklas 51mm arba maziau. Variantu tiek daug, nes galima zaisti su alkunio eiga ( 86 arba 91) + yra skirtingo aukscio stumokliai.
Po mersinio variklio nuotrauku mintis tokia ir sukasi. Kolkas galvoje tik viena durna mintis, mano turimo svaistiklio kakliukas tiesus, o stumoklyje buvo su konusu, tai virsu galima padaryti, kad nebutu plaukiojimo, bet tik pats virsus laikytu, kad neplaukiotu.Liutukas wrote:Svaistiklis uzdetas ant stumoklio i sonus neturi judejimu ? ir ten jei viskas ok virsuj (neklinija , nera laisvas , ir nera judejimu i sonus dideliu) tai manau turetu vaziuot
PS: nuotrauka, kaip pvz
- 555.jpg (81.18 KiB) Viewed 7892 times
Tu kazka cia suplakei i kruva, motoras fordo doch kuris ejo i 8v ir 16v tai cia kaip? Ilgis svaistiklio matuojamas tarp asiu centru, nuo pirsto centro iki alkuninio kaklelio centro. Su tokiu didelio diametro stumoklio pirstu sunku bus ka rasti. Gal kokius kitokius stumoklius gali naudot su mazesniu pirstu is stock motoro?ferraaris wrote:Variklis fordo dohc, ejo i sierra 2.0 8v, escortus rs2000, pas scorpus ( 2.0 8v, 16v, 2.3 16v), nemanau, kad lietuvoje yra zmoniu kurie su jei zaidzia. Reikalingas svaistiklis kurio ilgis tarp kakliuku su indeklais butu 101, 103, 107, 109mm. Pirstas virsutinis 24mm apatinis kaklas 51mm arba maziau. Variantu tiek daug, nes galima zaisti su alkunio eiga ( 86 arba 91) + yra skirtingo aukscio stumokliai.
Pasuk, turiu visokiu svaistikliu, stumu, papasakosiu, kaip galima, kaip negalima
TomTom wrote:Tu kazka cia suplakei i kruva, motoras fordo doch kuris ejo i 8v ir 16v tai cia kaip? Ilgis svaistiklio matuojamas tarp asiu centru, nuo pirsto centro iki alkuninio kaklelio centro. Su tokiu didelio diametro stumoklio pirstu sunku bus ka rasti. Gal kokius kitokius stumoklius gali naudot su mazesniu pirstu is stock motoro?ferraaris wrote:Variklis fordo dohc, ejo i sierra 2.0 8v, escortus rs2000, pas scorpus ( 2.0 8v, 16v, 2.3 16v), nemanau, kad lietuvoje yra zmoniu kurie su jei zaidzia. Reikalingas svaistiklis kurio ilgis tarp kakliuku su indeklais butu 101, 103, 107, 109mm. Pirstas virsutinis 24mm apatinis kaklas 51mm arba maziau. Variantu tiek daug, nes galima zaisti su alkunio eiga ( 86 arba 91) + yra skirtingo aukscio stumokliai.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_I4_DOHC_engine visu varikliu blokai yra vienodi (2.3 skiriasi cilindro diametras) visi motorai turi dohc tipo galvas 8v ir 16v.
svaistiklio ilgis 144,5mm. Planuojamas vizitas pas Nioka
aciu visiem kurie nepatingejo pareiksti savo mintis.
Cool, kazkaip nesitikejau is Fordo, kad 8 voztuvam du veleneliai. Kagi , kiekviena diena kazka suzinom naujo.
Jo jo, as irgi issiziojes buvau kai nuemiau dangteli keist voztuvu gumelesTomTom wrote:Cool, kazkaip nesitikejau is Fordo, kad 8 voztuvam du veleneliai. Kagi , kiekviena diena kazka suzinom naujo.
nusipirkai 16 vienetu?Eimazz555 wrote:Jo jo, as irgi issiziojes buvau kai nuemiau dangteli keist voztuvu gumelesTomTom wrote:Cool, kazkaip nesitikejau is Fordo, kad 8 voztuvam du veleneliai. Kagi , kiekviena diena kazka suzinom naujo.
Ahafregis wrote: nusipirkai 16 vienetu?
