Na kaltienos sau leisti negalesiu. Tai sakykim iki 350 ag. Del sankabos buvo galvota deti dvigubas plunksnas, neaisku ar laikys. Del kompo tai va cia as nezinau kaip reik daryt, kad gerai butu ir pakankamai nebrangu, gal det visa swap'a su pravodkem ir kompais jei juos paskui eina normalei sucipuoti. O masina bus vartojama tokiem pavazinejimam ziede kaip fast lap, slalomiukai, ziema gal i koki treka.TomTom wrote:Tu visu pirma suigavok plana, tad bus pigiau ir aiskiau paciam, ka darysi, kokia turba desi, kiek arkliu spausi ir t.t. jei imti iki 350arkliu tai nesiparink ir imk su mazesniais galvos kanalais, variklis bus dinamiskesnis ant zemu. 350 tai jau kaip ir riba kur linksta svaistikliai, o tai jau 1000lt investicija jei nori stipresniu. Tai apsibrezk sau biudzeta kiek planuoji isleist ir jau tada bandysim ka patart. nepamirsk dar reikes piktesnes sankabos, turbos, gal programuojamo kompo, intercoolerio ir t.t.
1.8 20vt i typ85
- FullSpeed1
Re: 1.8 20vt i typ85
Rekomenduoju tau programuojama, nes ta laika kuri praleisi ieskodamas problemu su stock kompu, tu gali skirti masinos tvarkymui, pataupyk ir isidek programuojama, MS arba VEMS.
- FullSpeed1
Oi su tom elektrom tai as jauciu pasidarysiu gala.
Dedant MS reik nauja pravodke darytis ar kaip ten viskas vyksta?
Paisdaryt nauja ten nera taip sudetinga, babinos x4, purkstukai x4, alkuninio veleno padeties daviklis, paskirstymo velenelio padeties daviklis, widebandas ir knock sensoriai, dar voztuvelis boost controlui ir vsio.
- FullSpeed1
Reik info ar pavyks sudeti griling 41/43 galinius stabdziu suportus is audi C4 galo i audi typ 85 quattro gala? paziurejau paciupinejau jis yra ilgesnis uz kitus suportus. Ilgesne ta dalis kur yra dedamos kaladeles ir stabdziu diskas. Jam gal priklauso ausinamas stabdziu diskas ir su orginaliu typ 85 stabdziu disku nieko nesigaus?
O kam tau tie girling 41/43 reikalingi. Imi V8 galinius suportus ir audi 200 20v galinius diskus, jei zadi likt prie 4 skyliu, jas persigrezi is 5 i keturias skyles ir vualia... Prisuki ir viskas veikia ir nieko perdarinet nereikia, bei turi ventiliuojamus 269X20mm stabdzius bolt on.
- FullSpeed1
Pas mane priekyje G60 stabdziai, o gale grylingai su 36 cilindriuku, tai manau,kad stiprei per silpni jie bus.
Paprasciausia butu sudeti griling 38 suportus juos gauciau uz 40lt abu, bet stipresni butu geriau.
O del ventyliuojamu tai buvau galvojes sita mona daryti, butu smagu, bet nezinau ar verta. O ka ventiliuojamo disko isnesimai tinka tik skyles persigresti reik?
Turiu diskus ir suportus , teoriskai tnka, praktiskai reika usmest ir paziuret.
- FullSpeed1
Mmmm. tai brukstelk kas gausis kai sudesi.
Man gale (dokuose coupe 7A) an V8 suportu, nuo Audi bolt on diskai netiko (pasak katalogo ir serviso srote esanciu), nuo zOpelio priekiniai suejo..
- FullSpeed1
gali placiau papasakoti kaip viska dejaisi?Recoil wrote:Man gale (dokuose coupe 7A) an V8 suportu, nuo Audi bolt on diskai netiko (pasak katalogo ir serviso srote esanciu), nuo zOpelio priekiniai suejo..
- tokius suportus tu dejai?
- 103_1.jpg (19.36 KiB) Viewed 13585 times
- FullSpeed1
TYP 85 Quattro galinio traverso ivoriu ismatavimai? Noriu pasipaisyti ir paduoti tekintojui, kad is aliumo isdrostu. Mano traversas nenuimtas ir dabe biski nera galimybes ji nusiimti pasimatuoti.
Beje kaip manote ar verta priekyje deti B4 2.8 sustiprinta traversa? jis sunkesni ,o is tu patvirtinimu ar yra nauda? desis ir spizynes sakes su kapralono sailenais.
berots 38mm sailentblokai galeFullSpeed1 wrote:TYP 85 Quattro galinio traverso ivoriu ismatavimai? Noriu pasipaisyti ir paduoti tekintojui, kad is aliumo isdrostu. Mano traversas nenuimtas ir dabe biski nera galimybes ji nusiimti pasimatuoti.
Jop, bet aukstis-t.y.tarpas tarp traverso ir lanzerono nepamenu koks, lyg 8mm., plius paties traverso storis toj vietoj?! Nes sau dariausi is dvieju detaliu..cooler wrote:berots 38mm sailentblokai galeFullSpeed1 wrote:TYP 85 Quattro galinio traverso ivoriu ismatavimai? Noriu pasipaisyti ir paduoti tekintojui, kad is aliumo isdrostu. Mano traversas nenuimtas ir dabe biski nera galimybes ji nusiimti pasimatuoti.
Reikia surasti savaji, brezinuka-tixliai pasakyciau.
Zinok, kokio tixliai zOpelio, neaisku - esme tau pasiskaiciuoti isnesima ir pasiknisti po katalogus ar srotus..FullSpeed1 wrote:gali placiau papasakoti kaip viska dejaisi?Recoil wrote:Man gale (dokuose coupe 7A) an V8 suportu, nuo Audi bolt on diskai netiko (pasak katalogo ir serviso srote esanciu), nuo zOpelio priekiniai suejo..
Sau truputi tekinau lankeli, kad storesnis diskas tilptu. Keletas foto, jai kazka pades.
- 13.jpg (52.7 KiB) Viewed 13542 times
- 12.jpg (65.1 KiB) Viewed 13542 times
- 11.jpg (58.33 KiB) Viewed 13542 times
- FullSpeed1
Su stabdziais tai bus idomu ar kas gausis. Pas mane ir disko isnesimas man atrodo kitoks nei pas tave. Kokie stabdziai priekiyje? G60? Pagrindini cilindriuka keitei? Kaip stabdymas po pakeitimu? Galas neperstipriai stabdo? Gal turit pirichodinio disko ismatavimus?
Ivores traversui as ir is dvieju daliu darysiu.
Jop, G60 (kazkada buvo). Pagrindinio? Ne, o kam?FullSpeed1 wrote:Kokie stabdziai priekiyje? G60? Pagrindini cilindriuka keitei? Kaip stabdymas po pakeitimu? Galas neperstipriai stabdo? Gal turit pirichodinio disko ismatavimus?
Stabdymas efektyvesnis, + padangos pasidare "slidzios"
Su perehodais jau beveik nesusiduriu-tai nepasakysiu, bet cia tau paciam geriausi butu paziureti/pasibraizyti.
Tavuoju atveju speju turetu sueit nuo G60 BULKU priek.diskai...
- FullSpeed1
Tai kai pas tave priekyje buvo G60, o gale tie 41/43 suportai tada galas pradedavo anksciau ciuozti uz prieki?
neturetu ciuozti ( nebent master cilindras kazkoks netinkamas). Mano setupas buvo priekis 323mm, galas 280mm su S6 supportu, 7A master cil - kiek esu guglines, tai cia super komplektas is pigaus DIY.
P.s. pas mane bulkinis Q dviduris.
- FullSpeed1
As cia del to galo cuozimo susirupinau is draugo patirties. Jis savo Golf mk2 1.6 GTD i gala sudejo diskus su 38mm cilindriuku tai vasara su R-16 215 - 40 ratais stipriau paspaudus stabdi galas blokuodavo ratus.
Ant mk2 golpo ir su standartiniais galiniu diskiniu cilindriukais kai isoperuoji ta stabdziu reguliatoriu kur po dugnu statosi prie tilto jau pradeda galas ciuozti.FullSpeed1 wrote:As cia del to galo cuozimo susirupinau is draugo patirties. Jis savo Golf mk2 1.6 GTD i gala sudejo diskus su 38mm cilindriuku tai vasara su R-16 215 - 40 ratais stipriau paspaudus stabdi galas blokuodavo ratus.
- FullSpeed1
Bijau deti i gala girling 41/43 kai priekyje stovi G60. Jauciu, kad galinius ratus blokuos anksciau priekio.
Bet tu nepamirsk kad golfo galas beveik nieko nesveria, netaip kaip audi q.
- FullSpeed1
Na va nupirkau girling 41/43 suportus tik bedele,kad be kreipianciuju ( nebebuvo ju ) reiks ieskotis atskirai. Reiks dabe ziureti del disku ka cia deti.
Negirdejau tokio bajerio an bulkosFullSpeed1 wrote:Tai kai pas tave priekyje buvo G60, o gale tie 41/43 suportai tada galas pradedavo anksciau ciuozti uz prieki?
O pas mane kai susidejo sitie i gala, priekyje stovejo 316mm. diskai.
- FullSpeed1
As juk nezinojau kas pas tave priekyje buvo sudeta todel ir klausiau. O 5X112 ratu prisukimus pats dareisi ar su tokiais jau pirkai masina?Recoil wrote:Negirdejau tokio bajerio an bulkosFullSpeed1 wrote:Tai kai pas tave priekyje buvo G60, o gale tie 41/43 suportai tada galas pradedavo anksciau ciuozti uz prieki?
