Bmw 2.5Tds žaidimai
E3v
Bmw 2.5Tds žaidimai
Postby E3v » 20 Dec 2014, 02:13
Sveiki norėjau paklaust kaip pigiausiai ir lengviausiai galima išgauti šektiek galios iš šio motoro 2.5 TDS(105kw e34)
Nuo ko reiktu pradėti nes baisiai netraukia ? Prasivalyti egr ? Nu net neisivaziduoju delko taip nevažiuoja , gal katalizatorius užsikišes koks ?
Taipat butu gerai sužinot kaip atsukt turbinos slėgį , bei kura ? (girdėjau kažkaip pavyksta ilituojant varža ar panašiai , plačiau ) ?
Kuri chipa verta pirkti ? ebay ar jau yra kažkokie laiko patikrinti ir perkami čipai ? kažkaip nemanau kad verta varyti chipuoti
i įmones kuriuos tuo užsiėma nes čipavimo kaina tai kaip puse mašinos :D
Mariuzzzz
Re: Bmw 2.5Tds žaidimai
Postby Mariuzzzz » 20 Dec 2014, 10:54
Jei yra katalyzas pjauk lauk. Egr uzglusink, slegis keliamas trumpinant aktuatoriaus trauke, tik nepamirsk pasijungti gauges. Geriausia varyk chipuoti ten kas tuo uzsiima, jei nori pigiai gali siektiek padidinti kuro norma pastumdamas siurblio galva, tik nebus ekonomiskas tokiu atveju.
E3v
Postby E3v » 20 Dec 2014, 21:38
Žmogus iš kurio pirkau minėjo kad buvo keista kuro pompa ir per tvarkymus ankstintas degimas delto taip normaliai ir nedirba , tipo pareguliuot degima reiktu ? Degimo be spec įrankiu ir be žinių neparoguliuosi ? Ar ten per grandine sake peršoko jei taip buna ? Dyzelis man asmeniškai kosmosas kai pirma pažintis su juo :D Kaip glušinti ta egr vožtuva Gal video medžiagos kokios kas ?
Mariuzzzz
Postby Mariuzzzz » 20 Dec 2014, 22:18
Egr gali ir isvis nebuti pas tave, cia nuo metu priklauso. O jei jis yra tai ant isiurbimo kolektoriaus (kur uzsimauna stora slanga nuo intercoolerio) is sono yra vamzdelis prisuktas dviem 8mm varztais. Atjunk ta vamzdeli ir pakisk po juo iskirpes is skardos apskritima, gali berods 5ct moneta padet ir prisuk atgal. Del degimo-taip neatreguliuosi is klausos optimaliai, bet gali sugaudyti, kad variklis dirbtu, kurtusi ir trauktu normaliai. Jei jau ten kiso nagus prie siurblio, manau ten kazkokiu nesamoniu bus pridaryta, pabandyti pareguliuoti degimo kampa gali, bet gali buti, kad siurbliui rimtesnio remonto reikes.
E3v
Postby E3v » 20 Dec 2014, 22:48
O ka daro šitie du burbuliukai jie sukiojasi toks jausmas lyg kažka reguliuoti ar tik man taip atrodo ? Viena šlangute nueina į ta egr vožtyva o kita kažkur po kolektoriu susijungia su dar keliom ten ? Ten reliai kažka daro jie ar nieko ?
Postby Eimazz555 » 21 Dec 2014, 17:39
Vienas skirtas valdyti EGR, kitas atidarineja zaliuzes ant radiatoriaus, o po kolektorium pasiima vakuma valdymui. Egr as glusinau su rusiska 5 rubliu moneta, nes ji gelezine ( :lol: :mrgreen: )
E3v
Postby E3v » 21 Dec 2014, 21:34
Eimazz555 wrote:Vienas skirtas valdyti EGR, kitas atidarineja zaliuzes ant radiatoriaus, o po kolektorium pasiima vakuma valdymui. Egr as glusinau su rusiska 5 rubliu moneta, nes ji gelezine ( :lol: :mrgreen: )
Dekui taip ir padarysiu :D
Dar klausimas , kaip padidinti turbinos slegi kur randasi ta aktuatoriaus kojel4 jei teisingai supratau , prie turbinos lyg ir nematyt ? :(
Postby Eimazz555 » 21 Dec 2014, 22:44
Ta kojele pareguliuosi tik is apacios, tai reikalinga duobe ar keltuvas.
Postby driver » 24 Dec 2014, 08:47
nuimt zarna aktuatoriaus ir vsio
E3v
Postby E3v » 26 Dec 2014, 21:23
driver wrote:nuimt zarna aktuatoriaus ir vsio
Padariau tai ir na nežinau ant sniego dabar jau suka ratus :D plius dar geriau dirba tai tiksliai ;) sitas dalykas labai pagyvino viska :p galvojau reikia dėti kažkoki reguliatoriu, pasirodo užtenka nuimt šlanga :)
Mariuzzzz
Postby Mariuzzzz » 26 Dec 2014, 22:52
Tik nenustebk jei gabala tarpines isnes :D Jei gyva tds turbina ~2bar uzpucia o tai jau mirtis tdsui ;)
Brunetas
Postby Brunetas » 27 Dec 2014, 19:10
2 barai nei mirtis, nei ka, nereikia perdet ;)
Mariuzzzz
Postby Mariuzzzz » 27 Dec 2014, 20:55
Atsuk normaliai kuro ir ziuresiu kiek ilgai dziaugsies. O be kuro jokio tolko is tu baru.
E3v
Postby E3v » 31 Dec 2014, 01:25
Dar norėjau pkalausk , ar yra koks varžtas ar kaip pareguliuoti tam motorui laisvas apsukas , nes dirba ant kokiu 700 ir kai krenta ant 500 nes pulsuoja biski tai uzgesta kartais labai nervruoja pastoviai su gazu dirbt reikia
Postby Eimazz555 » 31 Dec 2014, 01:42
Reikia pastumti el dali ant siurblio, nes biski mazokai apsuku,
E3v
Postby E3v » 31 Dec 2014, 01:49
Eimazz555 wrote:Reikia pastumti el dali ant siurblio, nes biski mazokai apsuku,
Imanoma tai pasidaryti garazo salygomis ? :D jei taip kur rasti apie tai daugiau ?
Mariuzzzz
Postby Mariuzzzz » 31 Dec 2014, 16:35
Truputi atlaisvink varztus, kur laiko el daly, uzvesk auto ir plaktuku po truputi stuksenk, pajusi kai apsukos prades kilti, po visko gali tekti parpine pasikeisti po el dalim, cia jau kaip pasiseks.
Return to “Dark Side”
