Tds+ VNT turba.
Mariuzzzz
Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 31 Oct 2014, 18:25
Sveiki, taigi pradejau toki nedideli projekta. Kebulas bmw e28 variklis m51d25, turbina nuo alfa romeo 2,4jtd sleginiu valdymu. Siurblys nuo m21d24 paprasto 2.4D. Viskas jau kaip ir sulipdyta auto vaziuoja, bet noretus kad geriau butu :) Taigi butu idomu suzinoti apie kintamos geometrijos turbinas, kaip sukelti slegi? kiek dabar pucia nzn, dar nera gauges. Taippat praverstu info apie siurblio prievartavyma, dabar tik perdarytas kuro pariebintuvas is vakuminio i slegini, ismestas jo ribotuvas ir atsukta daugiau kuro. 1-2 pavarom trauka prasideda tik nuo 3k rpm iki tol daug dumu :) kai uzsipucia dumu nebelieka.
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Eimazz555 » 31 Oct 2014, 23:48
Ryskiai mazai oro turi, nes siaip tds jau prie 2100 pradeda pusti ir ties 2500 jau 0.9 baro turi standarte su standartiniu el siurbliu. Matuok slegi turbos ir ziurek ar siurblys kampa gera turi.
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 01 Nov 2014, 08:25
Butinai matuosiu, tik dabar dar neturiu su kuo. O gal geometrija uzstrigus? Bet pries dedant turba buvau aktuatoriu nuemes tai ta svirtele lengvai vaiksciojo. Verta ardyti turbina ir prasivalyti ten?
Re: Tds+ VNT turba.
Postby driver » 01 Nov 2014, 09:26
nu tai jei priejimas yra, tai vel nusiimk ir paziurek ar lengvai vaiksto. pasimatuok slegi
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 01 Nov 2014, 09:39
Nesu su VNT turbom susidures. O ten viduj nera kam uzstrikti, uzkepti. Gal kad vaiksto dar ne viskas. Kaip tokiom turbiinom keliamas slegis? Su paprasta viskas aisku, bet cia kiek supranntu apie jos veikima nlb i sugalvoju kaip ten suzaisti.
Re: Tds+ VNT turba.
Postby driver » 01 Nov 2014, 10:30
su geometrija slegis ir reguliuojasi. jei vaiksto lapkyte, vaiksto ir geometrija.
https://www.youtube.com/watch?v=CbdY1rymBJg
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 01 Nov 2014, 11:58
Ok, tai kaip suprantu pasistatau slegio reguliatoriu ant aktuatoriaus slangeles , gauge ir galiu zaisti su slegiu? Nes kuo maziau aktuatorius atidarys geometrija ar kaip ten ivardint, tuo duju srautas bus greitesnis ir greiciau suksis sparneliai ir pagamins daugiau boosto?
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 21 Nov 2014, 16:36
Taigi beda del traukos issisprende visai netiketai. Ko tik nedariau, nusiemiau issiardziau, isvaliau turbina, patikrinau aktuatoriu-viskas veikia viskas ok. Sokau pravaziuot 0 emociju, viskas kaip buve. Velinau degimo kampa-0 emociju. Mazinau kuro, kad kol neuzsiputes maziau piltu-0 naudos. Kol viena diena atsibodo kvepuot dumais ir susivirinau tiesiogini duslintuva, be jokiu bakeliu tik israityta 60mm vamzdi. Sedu pravaziuot ir trauka nuo 1500rpm, prie 3000rpm jaucias galios suolis bet nebetaip ryskiai kaip iki tol. Kaip cia taip gali but? Kaip duslintuvo nebuvimas gali taip itakot TD varikliui?
slimas1
Re: Tds+ VNT turba.
Postby slimas1 » 21 Nov 2014, 16:57
užsikišęs katalyzas?
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 21 Nov 2014, 18:05
Nera isvis nei katalyzo, nei bakeliu.
zhy
Re: Tds+ VNT turba.
Postby zhy » 21 Nov 2014, 23:32
bet tai gal BUVO :mrgreen:
fzs 600
bnv e36 traktor
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Niokas » 22 Nov 2014, 03:28
Slegy siknoj turejai ir tiek.
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 22 Nov 2014, 16:45
Katalizatoriaus nebuvo. Jei paskaitytumet tema butu aiskiau :D Isvis duslintuvo nebuvo. Tai kaip duslintuvas gali sumazint slegi? Cia gaunas kaip enzektorius? Ta prasme pasisalindami dumai sudaro trauka?
slimas1
Re: Tds+ VNT turba.
Postby slimas1 » 22 Nov 2014, 19:16
Mariuzzzz wrote:Ta prasme pasisalindami dumai sudaro trauka?
iš esmės taip. Kai nėra išmetimo, išmetamąsias dujas tiesiog išmeta bet kur ir bet kaip. Su išmetimu atsiranda šioks toks dujų stabdymas ir automatiškai sumažina slėgį pačioje turbinoje. Negaliu paaiškinti fiziškai, kadangi nesu baigęs tokių mokslų, bet manau kolegos galės patikslinti :)
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 23 Nov 2014, 20:08
Gal kas padartu kokio storio saiba reikia det po degimo ankstinimo spyruokle?
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 25 Nov 2014, 22:36
Nors tema ir nera labai aktyvi, bet gal kasnors patartu apie plundzerius. Kiek atknisau naudoja nuo cumins senu dyz, ten kiek supratau vos ne identiskas bosch VE kuro siurblis, bet cia Lt ju pasiula=0. Dar kazkada kazkur skaiciau jog deda is MAN senu, mazu sunkvezimiu. Gal kas patikslintu kokio konkreciai modelio ieskoti?
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 16 Aug 2015, 22:49
Ar yra koks skirtumas kokioj padeti stovi intercooleris? Ta prasme vamzdeliai statmenai ar horizontaliai.
zhy
Re: Tds+ VNT turba.
Postby zhy » 20 Aug 2015, 08:35
nėr
fzs 600
bnv e36 traktor
iLuvJDM
Re: Tds+ VNT turba.
Postby iLuvJDM » 19 Nov 2015, 10:50
Mariuzzzz wrote:Nors tema ir nera labai aktyvi, bet gal kasnors patartu apie plundzerius. Kiek atknisau naudoja nuo cumins senu dyz, ten kiek supratau vos ne identiskas bosch VE kuro siurblis, bet cia Lt ju pasiula=0. Dar kazkada kazkur skaiciau jog deda is MAN senu, mazu sunkvezimiu. Gal kas patikslintu kokio konkreciai modelio ieskoti?
Realiai, pamirsk LT toki dalyka. Bandziau, zaidziau, o rezultatas siaip sau. Pasidaryk governor mod'a, fuel pin mod'a, pasistatyk EGT meteri. Teisingai susireguliuok, gazo trosa suziurek, kad pilnai darynetu. Mano nuomone, cia viskas kas realu pasidaryti ir verta pagal rezultata. VE siurblys is principo nekazka sukti, ypac daugiau RPM.
Jei nori rimtai daryti, investuok i DieselMeken ar atitikmeni. Bent veiks ir vaziuos :)
Mariuzzzz
Re: Tds+ VNT turba.
Postby Mariuzzzz » 19 Nov 2015, 22:41
Zinau,kad VE siurbliai nekazka, bet kiek skaitinejaus su jais iki 350hp suka. Cia butu perdaug mano tdsui :) Kas tau nesigavo su tuo 12mm plundzeriu?
Return to “Dark Side”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
