1.9 tdi starteris sunkiai suka.
- FullSpeed1
1.9 pumpeduzas. Sunkiai suka starteris , nors buna suka zvaliai ir bejokiu problemu. Maniau kad akuma kazkas iskrauna bet pravaziavus 10-15 km uzgesinau ir kuriant sunkiai suko. Tada masina pasistaciau i pakalne ir vel pameginau pakurinti 4 kartus iseiles zvaliai be jokiu problemu usikure puikiausiai. Akuma ourkau nauja. Ziurejau i ta indikatoriu ant jo su proziku pasvieciau tai ryskus zalias sviecia. Yra problemele kad pro kuro siurbli biski sunkiasi kuras ir varva ant starterio gali tokios maudynes ji nubaigti?
Re: 1.9 tdi starteris sunkiai suka.
gal starterio įvorės pasidėvėjusios ir motorui kartais būna sunkiau sukt?
- FullSpeed1
Nezinau del motoro. Nelabai pajutau kad jau kas kitaip butu. Traukia tai normaliai. Na aisku kogero kaio visiem buna viena diena geriau kita prasciau biskeli traukia.
ta prasme ard manau norejo pasakyt kad kaip starterio ivores pasidevi jis kartais gali atsistot kreiviau, pats starterio rotorius ir kliut kazkiek i statoriu, tada jam sunkiau ir paciam suktis ir sukt motora. Perenki starteri, sudedi naujas ivores ir dingsta problema tokia
- Burbulinas
sepeteliai gali buti i pabaiga, gal vienas koks stringa
Elementaru:
1. grandine nuo akumo iki starterio (klemai, laidai, kontaktai prie starterio)
2. pats starteris
3. akumas
kazkuris 1 is triju, bet kad starteris nepritaikytas laistyt ji saliarka, tai faktas
2. pats starteris
3. akumas
- FullSpeed1
Na jau kitas starteris uzsakytas. Idesim nauja, o senam bus galima skrodima sioki toki padaryti.
- FullSpeed1
Naujas starteris atvaziavo dejom, netiko. Pasirodo pas mane boch o man nupikro valeo.
Skrodima visgi padariau paaiskejo, kad sudile angliukai dar juos sepeteliais vadina.
Gal kas zino ar galima nupirkti naujus angliukus su visu tuo tilteliu?
taip galima . ypac bosh starteriui.. ~40 litu ir viskas.
- FullSpeed1
Gal zinai kur? Man reikia kad, iki treciadienio atsidurtu panevezyje.
pasiimk visa vainika ir prasuk pro autodaliu parduotuves savo mieste. manau tikrai rasi kas turi naturoje, juo labiau cia vag`as kaip suprantu. o tautos vezimaiciams daliu visuose parduotuvese pilna:).
- FullSpeed1
As daugiau nei 1000km nuo Lietuvos.
Reikia kad kas tiksliai nurodytu kokiu reikia. Gal kas tvarko starterius ir galetu pagelbeti su situo reikalu?
- FullSpeed1
cia mano starteris. Ir tik sitie vieni skaiciai matosi ant starterio. Masina 2000m. vw passat. 1.9 tdi 85kw.
- 2013-11-24 17.24.54.jpg (43.33 KiB) Viewed 8935 times
- 2013-11-24 17.25.40.jpg (43.08 KiB) Viewed 8935 times
- 2013-11-24 15.06.05.jpg (44.42 KiB) Viewed 8935 times
- FullSpeed1
Dar atsiminiau tas dantratukas yra 9 dantuku.
lauber starterio su devyniais dantimis turetu atitikt bosha , intercars sepeteliu vainiko kodas CQ2050004 turetu tikt sitas . gal kas ish hebros tavo turi sutarti su intercars ir galeu paimt..
- FullSpeed1
Dekui uz info.
- FullSpeed1
Kadangi viskas prasidejo nuo starterio tai i cia ir pratesiu klausimus.
Po starterio gedimo paaiskejo, kad pas mane yra idomi deze 01E ir pas jas buna ir 5 ir 6 begiai.
Dabar yra 5 begiai ir uz 500 600lt galima ideti 6 begi.
Dabar esu labai susimastes ar verta deti kiek ten tos apsukos nukris. Juk visgi deze dabar ant 5 begiu sureguliuota ir 5 pakankamai ilgas.
Gal kas dejotes sau i tokia deze 6 begi ir kaip rezultatas?
Beto gal kas vairuojat masina su tokia deze bet 6 begiu is gamyklus ir galit pasidalinta informacija kiek rodo apsuku vaziuojant 6 begiu 110 km h su 1.9 tdi varikliu.
- FullSpeed1
O deze mano tokia va vizualiai.
- 2013-12-06 17.02.14.jpg (44.74 KiB) Viewed 8648 times
- 2013-12-06 17.01.33.jpg (42.67 KiB) Viewed 8648 times
- 2013-12-06 17.00.57.jpg (42.63 KiB) Viewed 8648 times
nu tarkim, su šeštu bėgiu trasoj važiuosi ekonomiškiau nei su dabartiniu penktu.
tarkim.
sutaupysi gal kokį 0.5l per 100km.
kada atsipirks investicijos?
ar tu čia svarstai daryt tik dėl to, kad daryt?
tarkim.
fzs 600
bnv e36 traktor
bnv e36 traktor
Na aš pilnai suprantu šitą klausimą Nes kai pvz toyota avensis kur 5 bėgis nuo 6 nelabai skiriasi, tai tikrai nebūtų verta dėti 6bėgės dėžės (nes įvažiuojant į autostradą nelabai yra reikalas mest 6 bėgį, o mieste 4 geriau nei 5 ) Plius tas 0,5l gal nelabai ką reikštų, bet va, triukšmas salone sumažėtų dėl mažesnių apsukų... O gal pas 6bėgę dėžę geresni perdavimai kitų pavarų, ko pasekoje launch'as geresnis būtų malantis po miestą
- FullSpeed1
Del investiciju atsipirkimo labai teisingas pastebejimas.
Jei 6 begiu vaziuojant 130 apsukos bus gerokai mazesnes nei 5 begyje tai ir kuro kazkiek atliks ir salone tyliau ir variklio resursas tauposi.
Dabar labiausiai idomu kiek 6 begis greitesnis uz 5. Jei skirtumas labai menkas tuomet paliksiu 5bege deze jei skirtumas yra juntamas tuomet kogero atsiras dezeje 6 pavara.
Skirtumas kiek zinau yra, bet nedidelis. Kolega daug vazinejantis dideliais atstumais norejo keisti tik penktos pavaros krumplius, kuriu yra kazkoks EKO variantas su greitesne penkta pavara.FullSpeed1 wrote:Del investiciju atsipirkimo labai teisingas pastebejimas.
nekazka ten pamezeja tos apsukos keliais simtais tik,nes sesiabegese trumpesni begiai...nemanau kad verta
neverta, 6 pavara ant 3000rpm greitis 145km/h, o mieste vaziuojant pavaras mėtai kaip iš filmo greiti ir isiutę nes labai trumpi bėgiai
- FullSpeed1
Pas mane deze 5 begiu todel mieste nera bedu o 6 aktualu uzmiestyje, kad galmetu didesniu greiciu mazesnem apsukom vaziuoti.
