2,5 td 92kw
2,5 td 92kw
Sveiki. Turiu alfa 155 su tuo visu keikiamu keturiu galvu varikliu. Siurblys elektrinis tai irase programa, turba arsukau iki 1, 5 bar, tai skirtumas jauciasi nuo standarto. Nezinau kas gavos bet audi 2, 5 tdi 132 kw nepaveja. Prajo jau metai ir mazoka tos galios. Tai noreciau jusu patarimu ka galima butu padaryt dar? Kokia turba uzdet, rinktis vimota ar mechanini siurbli, ismetimo storis ir pan. Pinigu israiska aisku turetu bu proto ribose ne desimtys tukstanciu. Is karto dekui
Re: 2,5 td 92kw
ne i ta foruma pataikei
Re: 2,5 td 92kw
A tai gal cia tik pampaduzam ar dyzeliu skiltis?
Re: 2,5 td 92kw
seip nedaug info lietuvoj apie alfas, bandyk uzsieni ziureti, vimota tau cia niekuom nepades ten mexaniskai viskas valdos..
Seat Leon Cupra Tdi...
Re: 2,5 td 92kw
tapati ka ir visiem daryt (nes turbut isemetimas ir isiurbimas likes standartinis? ): laisvesni isiurbima, laisvesni ismeti, didesni IC (jei pas tave ne tas per visa prieki) ir dar islosi galingumo be turbinos keitimo
turbina lyg pas tave rhb5, tai gal rhb6?
kad siurblys nevisai mechaninis, lyg toks kaip 1.9tdi buna
Re: 2,5 td 92kw
alfistai turi super zaza tai manau alfu forume ir reiktu dometis,nes tokios masinos nekazka(mano asmenine nuomone,tureta ir kisti nagai ne prie vieno italu s.....)
Re: 2,5 td 92kw
seip alfu-fiatu 1.9-2.4jtd labai geri motorai modinimai, kantrus tiek pat kaip ir tdi ir pan..
Re: 2,5 td 92kw
cia kalba apie keturgalvi zila
o siaip nzn kas ten kantraus kai tepalai per visus galus pasipila
Re: 2,5 td 92kw
kad sitie ir gan kantrus, jei ne kreivom rankom remontuoja, nes labai jau reiks smulkmeniskai rinkti...
Re: 2,5 td 92kw
nematau ten nieko kantraus VM motorai jie ten daug kur eje ir i voyagerius ir i alfas ir pas scorpa net buvo,visi numire
Re: 2,5 td 92kw
Pas mane IC nuo evo 8. Tai jei nepriziuri varikliu tai aisku ka jie laikys, o kas db senas auto priziuri? Tikrai negaliu skustis suku iki 5500 rpm be jokios baimes kad pasklis. O paskutiniu metu tai pagrinde visi TDI is TA ant sniuro isvaziuoja. Buvau uzdejas T3 bet lagas nenormalus idomu ar mechaninis siurblys sita beda pasalintu? O zazas apie dyzeli nelabai ka papasakoja
- Burbulinas
Re: 2,5 td 92kw
Kas cia per zazas?ziuziu wrote:Pas mane IC nuo evo 8. Tai jei nepriziuri varikliu tai aisku ka jie laikys, o kas db senas auto priziuri? Tikrai negaliu skustis suku iki 5500 rpm be jokios baimes kad pasklis. O paskutiniu metu tai pagrinde visi TDI is TA ant sniuro isvaziuoja. Buvau uzdejas T3 bet lagas nenormalus idomu ar mechaninis siurblys sita beda pasalintu? O zazas apie dyzeli nelabai ka papasakoja
Re: 2,5 td 92kw
nu siaip mehanikas neblogas ziniu turi daug bet ir daznai naleva nuvaro(nu bent jau anksciau taip buvo pries kokius 3-4 metus)
Re: 2,5 td 92kw
Tiesa sakant na leva nuvaro ir dabar. Ir is klaidu nelabai mokos. Bet siaip geras meistras
Re: 2,5 td 92kw
O su išmetimu buvo kas daryta, kokio diametro?ziuziu wrote:Pas mane IC nuo evo 8. Tai jei nepriziuri varikliu tai aisku ka jie laikys, o kas db senas auto priziuri? Tikrai negaliu skustis suku iki 5500 rpm be jokios baimes kad pasklis. O paskutiniu metu tai pagrinde visi TDI is TA ant sniuro isvaziuoja. Buvau uzdejas T3 bet lagas nenormalus idomu ar mechaninis siurblys sita beda pasalintu? O zazas apie dyzeli nelabai ka papasakoja
1990 Mitsubishi Galant GTi
Re: 2,5 td 92kw
Ismetimas kolkas stamdartas 63mm tik isimtas centrinis bakelis ir galinis ale sportinis uzdetas. Turiu minti iki pat galo tiesu vamzdi bet nezinau kokio storio optimaliausiai butu
