1.9 TDI PD vienos mases smagratis
Gytisgr
Postby Gytisgr » 12 May 2013, 17:29
Gal kas esat prisitaikę vienos masės smagratį į PD su 6 pavarų dėže? Konkrečiai kalba eina apie golf4/bora 96kw 6 pavarų. Praieškojau daug info, bet nieko konkretaus kaip ir nėra, apart to, kad ebay tie komplektai būna jau su vienos masės smagračiu. Domina bet kokia info. Kažkur dar žmogus buvo užsiminęs, kad dedant vienos masės smagratį į PD ant 6 pavarų dėžės, reik starterio kažkiek nutekinti, kažin kiek tiesos? Pasidalinkit žiniomis
Re: 1.9 TDI PD vienos mases smagratis
Postby romkasponka » 12 May 2013, 18:27
Gytisgr wrote:Gal kas esat prisitaikę vienos masės smagratį į PD su 6 pavarų dėže? Konkrečiai kalba eina apie golf4/bora 96kw 6 pavarų. Praieškojau daug info, bet nieko konkretaus kaip ir nėra, apart to, kad ebay tie komplektai būna jau su vienos masės smagračiu. Domina bet kokia info. Kažkur dar žmogus buvo užsiminęs, kad dedant vienos masės smagratį į PD ant 6 pavarų dėžės, reik starterio kažkiek nutekinti, kažin kiek tiesos? Pasidalinkit žiniomis
Smagratis nera jau tokia sudetinga detale, kad jos negaletu pagaminti eiline metalo apdirbimo imone.
Gytisgr
Postby Gytisgr » 12 May 2013, 19:13
Sakykim truksta man dar patirties, kad galeciau pasidaryti brezinius reikiamam smagraciui ir t.t. Labiau noretusi bandyti taikyti nuo senu tdi, tik kol dar neissiemiau savo, nezinau net kokio ieskoti, kad bent i ta puse butu
makis
Postby makis » 12 May 2013, 19:39
pas 6 begiu deze eina 240mm sankabos diskas ir kiek atsimenu be spyruokliu... o senu tdi vienos mases tik 228mm tai siaip nelabai laiko, o jei dar nori ar jau paprogramuotas tai tuo labiau...
o siaip yra keli variantai- vienas is ju ant seno Tdi 66kW smagracio su diskatorium uzdeti starterio vainika nuo 6 begiu dezes smagracio ;)
ArunasR
Postby ArunasR » 12 May 2013, 21:09
Gytisgr wrote:Sakykim truksta man dar patirties, kad galeciau pasidaryti brezinius reikiamam smagraciui ir t.t. Labiau noretusi bandyti taikyti nuo senu tdi, tik kol dar neissiemiau savo, nezinau net kokio ieskoti, kad bent i ta puse butu
Na tai atveži savo plaukiojantį smagratį, paaiškini ko nori ir tau padarys šviežią vienos masės smagratį pagal ano matmenis.
Gytisgr
Postby Gytisgr » 12 May 2013, 21:51
Kokia preliminari kaina tokio malonumo, kad atvežus pavyzdį, ištekinti kitą smagratį? Ir dar kvailas klausimas, kaip reaguoja vienos mases smagratis su neplaukiojančiu diskeliu? turbūt geriau net negaišti laiko, ir ieškotis tinkamo diametro su spyruoklėm diskelio?
makis
Postby makis » 13 May 2013, 00:17
reaguoja paprastai- barska deze, pajudant is vietos kratosi :)
Postby romkasponka » 13 May 2013, 08:18
makis wrote:reaguoja paprastai- barska deze, pajudant is vietos kratosi :)
Cia dar smarkiai viskas priklauso nuo mases, nes gali padaryti sunkesni nei stock dvieju masiu smagrati, o tada tavo kaikuriu isvardintu dalyku gali ir nelikti. Jei daryti lengva galvojant apie sporta tai beabejo taip greiciausiai nutiks.
p.s. Draugas vazineja su Valeo vienos mases komplektu 5 golfe tdi ir jokiu pasaliniu garsu ar vibraciju neatsirado.
makis
Postby makis » 13 May 2013, 09:08
nu as sakau kas buna, o ne kas gali buti :)
valeo komplektas eina su disku kuris turi demferius!
tomas.ep3
Postby tomas.ep3 » 13 May 2013, 09:16
yra tokie sachs 500nm sport komplektai, kaina ne vaikiska, bet uztat jokio diskomforto, buvau susidejes 1 mases 240mm i 6begiu deze, dauzosi purtosi, viskas barska, nesamone..
Seat Leon Cupra Tdi...
kardanas
Postby kardanas » 13 May 2013, 22:19
kazkada dejau i 4golfa tdi,benzo dohc smagrati su sankaba,tai diskas uz stock tdi diska didesnis buvo :roll:
tomas.ep3
Postby tomas.ep3 » 14 May 2013, 15:50
arba vaziuoji kaip zmogus arba dedi, 1 mases su keramika ir krataisi :D
Postby driver » 14 May 2013, 16:08
http://www.ebay.com/itm/XTD-STAGE-1-CLU ... 5e&vxp=mtr
turbut butu geriausias variantas, nei veziot, nei tekint, nei zaist.tik reiketu iki galo issiaiskinti tinka ar ne
t-sport
Postby t-sport » 02 Jun 2013, 19:00
Turiu Leona 110kw, dabar po programavimo turim 210ag ir 440nm.. Bet sankaba pradejo praslidinet ir smakratis jau barska.. Gal galit patart kaip issprest sita reikala kad laikytu ta galia ir kad neatsirastu didelio diskomforto vaziuojant? visdelto masina kasdienai vazinet..
Noretusi kazkokio tai ekonominio varijanto :roll: kazin ar tas Valeo 4p vienos mases komplektas laikytu? :roll:
t-sport
Postby t-sport » 01 May 2014, 22:59
zaliuks
Postby zaliuks » 04 May 2014, 18:22
t-sport wrote:Turiu Leona 110kw, dabar po programavimo turim 210ag ir 440nm.. Bet sankaba pradejo praslidinet ir smakratis jau barska.. Gal galit patart kaip issprest sita reikala kad laikytu ta galia ir kad neatsirastu didelio diskomforto vaziuojant? visdelto masina kasdienai vazinet..
ANt 406 2.2HDi remap'into 145kw ir 430Nm . valeo 4kit laiko kuo puikiausei.
t-sport
Postby t-sport » 22 May 2014, 17:34
Gal kas galetu pasakyt ar tinka audi s3 smakratis/sankaba pd110kw? :?
tomas.ep3
Postby tomas.ep3 » 23 May 2014, 23:44
o kuom jis geriau (benzas neturi nm!) atsirestoruok esama, arba pirkt nuaja sachs, laikys koki 30tkm, poto visi barksa bet vaziuoja..
t-sport
Postby t-sport » 07 Jun 2014, 17:28
tomas.ep3 wrote:o kuom jis geriau (benzas neturi nm!) atsirestoruok esama, arba pirkt nuaja sachs, laikys koki 30tkm, poto visi barksa bet vaziuoja..
As ne to klausiau is tikro :)
tomas.ep3
Postby tomas.ep3 » 08 Jun 2014, 09:35
tinka, ir pusasiai ir deze viskas..
p.s turiu organini diskeli nauja modifikuota truputi.
Tukas
Postby Tukas » 15 Oct 2014, 12:09
t-sport tikriausiai jau issprendei savo problema, butu idomu suzinoti, ka darei?
Ir dar klausimelis del smagrazio 6 begiai 96kw, golf, kai saltas tai girdisi kazkoks garsas, bet kai numini sankaba, jis isnyksta, o kai siltas tai to garso isvis nebera, cia gal koks isminamas guolis, ar sitie smagraciai taip elgiasi kai jau pareidineja?
t-sport
Postby t-sport » 19 Oct 2014, 13:01
Isidejau Valeo vienos mases komplekteli. Veikia gerai, apie 5000km prasukes jau. Minusas tik kad ant laisvu sukiu ir zemais vaziuojant yra pasalinis toks garsas nedidelis, o siaip viskas ok.
Postby Eimazz555 » 20 Oct 2014, 15:16
Dezes barskejimas speju pasireiskia tik?
t-sport
Postby t-sport » 26 Oct 2014, 11:52
Nzn kas ten barska.. Bet ne man vienam cia taip, kazkur skaiciau kad tas barskejimas neturi jokio blogio..
Postby simioras » 14 Nov 2014, 16:57
o as jau mesiu lauk ta valeo kompl.,dreba prie 2k rpm nemaloniai plius pradejo nusukinet prie siu sukiu sankaba,paskui vel sukabina,96kw tdi sharikas cipuotas
Return to “Dark Side”
