bmw 330d performance?
- Vytautas88
Re: bmw 330d performance?
E91 3.0d xdrive, 215kW ir 660 Nm, nebelaiko sankaba. Nenoriu dėti naujos stock, gal kas žinote kas gali pasiūlyti kokį nors pastiprintą variantą? Keramikos nesinori
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
ex 1.8T++ 140 kW
čia maniškis padarius tiesu atsirado tas garsas ir turbina karštos dalies sparnuotėje nuskilos jos biški buvo dabar 170kw kolikas turba ir 76mm tiesus to garso nebėraVytautas88 wrote:http://www.youtube.com/watch?v=fbkCDeik ... e=youtu.be
Sakykit, iš kur tas apuoko dūsavimas? Čia visų 3.0d wastegate su tiesiu išmetimu taip girdisi, ar čia turbai ragai?
Galbut uz turbinos slegis gaunasi mazas ir turbina is inercijos sukasi ilgiau, o to pasekoje kompresorius kazkiek daugiau pripucia nei suvalgo variklis....
Pas drauga ant civic 2,0d atsirado toks garsas kataliza pasalinus.
Gal kas noretu pasakyt kodel M57 varikliai nenori suktis iki 6000rpm ? t.y. kas jiem tai trugdo padaryti ? per mazai oro ?
vožtuvų spiruokles ?:D nežinau tik spėjuSwecias wrote:Gal kas noretu pasakyt kodel M57 varikliai nenori suktis iki 6000rpm ? t.y. kas jiem tai trugdo padaryti ? per mazai oro ?
Stumokliu greitis?evaldas_ep wrote:vožtuvų spiruokles ?:D nežinau tik spėjuSwecias wrote:Gal kas noretu pasakyt kodel M57 varikliai nenori suktis iki 6000rpm ? t.y. kas jiem tai trugdo padaryti ? per mazai oro ?
sakai 3.0d per sunkus stumokliai ar per didele eiga ? truks svaistikliai sukant daugiau ?romkasponka wrote:Stumokliu greitis?evaldas_ep wrote:vožtuvų spiruokles ?:D nežinau tik spėjuSwecias wrote:Gal kas noretu pasakyt kodel M57 varikliai nenori suktis iki 6000rpm ? t.y. kas jiem tai trugdo padaryti ? per mazai oro ?
Eiga.
Nugirdau, kad Vilniuje yra kazkoks rimtas dede, kuris moka gerai moka paprogramuoti nestandartini bmw gelezi, netingi ilyst i subkategorijas ir pan. Gal yra daugiau zinanciu ir galetu numest to zmogaus kontakta?
nesisuka,nes padaryta kad nesisuktu. kuriam cia reikia ,kad suktusi 6000? o davai 7000? su nekritusiais 600nm
pas mane dabar 5200 5300 ir fuel cutas daužo 5500rpm bet tai naudos 0 1pavara buroutas net nedaužo ribotuvo su r19 tik delto kad visi vau kaip čia dyzelis su ribotuvo gal čia ne dyzelis !
visa esme,kad dyzeliai,daryti ekonomijai, reiskia kad visas poweris stengtasi padaryt kiek imanoma anksciau sukiu diapazone,del termodinaminio efektyvumo. kuo greiciau suki motora ,tuo daugiau pralosi virsmo is siulmos i mechaniny darba. turbai, galvos, velenai, viskas daryta kad kuo greiciau atsirastu srauto greiciai kanale,uzpildymas, boostas,ir tuo paciu shit load of torque,kuo anksciau rpm diapazone. bet del to pacio srautai greitai virsija greicius kur negeri dalykai prasideda,todel ir nebesisuka....
jei yra norinciu pasukt 3,0d daug,visada galim padet,patiries ir technines galimybes kaikokios yra...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Jau antra turba istasko saltosios sparnuote, nors puciu tik 1.8bar. Turit minciu del ko? tepimas ir kazko ikritimas atmetamas. Per didelis isisukimo greitis? Kaip gydyt?
tai gal siek tiek papasakok ko reikia kad 3.0D suktusi daugiau ir efektyviai t.y. daugiau rpm= daugiau hp... visi manau supranta kad gamintojas gamino kad taupiai vaziuot.Niokas wrote:visa esme,kad dyzeliai,daryti ekonomijai, reiskia kad visas poweris stengtasi padaryt kiek imanoma anksciau sukiu diapazone,del termodinaminio efektyvumo. kuo greiciau suki motora ,tuo daugiau pralosi virsmo is siulmos i mechaniny darba. turbai, galvos, velenai, viskas daryta kad kuo greiciau atsirastu srauto greiciai kanale,uzpildymas, boostas,ir tuo paciu shit load of torque,kuo anksciau rpm diapazone. bet del to pacio srautai greitai virsija greicius kur negeri dalykai prasideda,todel ir nebesisuka....
1. reikia galva rimtai daryt, kas yra nepigu,ir tuo mes uzsijimam. daugiau cia nera ka pasakot. tiesiog jom truksta pralaidumo.
2. reikia pamirst geometrines turbas,jei motoras yra porintais cilindrais. arba naudot lygiagrecias kelias turbas.
3. reikia suprast dyzelio degimo natura,ir visus su juo susijuias problemas lyginant su duju mototais,ir pasijimt viska is abie pasauliu(dyzeliai ir gaseriai)
4. reikia teisingai parinkt kolektoriu ilgius ir diamertus,kad gaut placiausia imanoma diapazona, reiskia pasiekt indukcija ir uzpildyma kuo greiciau,bet kad srautai nevirsitu negeru ribu prie norimo pikinio galingumo.
cia daug maz esme, toliau tik niuansai. ir viska teisingai padarius, 200ag is litro su saliarka nera riba...
ne pagreitis per didelis, o sukimosi greitis per didelis. Dabar kaip galvoji, kodel?shilas wrote:https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Per daug ismetamuju duju slegio. Reik hx40
juk sakei, kad issitasko salta, tai kuom cia siejasi?shilas wrote:Per daug ismetamuju duju slegio. Reik hx40
ir jeigu visiems toks setupas veikia, o tau ne, tai gal yra priezasciu? (darau prielaida, kad turbina ne hibridas ir setupas eilinis kaip pas daugeli kitu)
Gal ir yra, bandau surast. Turbina standartine. O kas turetu but per modai padaryti?
gal kas turit praktines info ,bet tiks ir teoriniai pasvartymai ant m57d30 senuko 135-142kw aukšto slėgio kuro siurblio swapa į naujesnį cp3 tarkim 2d 110kw 3d 150-160-170kw stock kompo jo valdyma-perdaryma ,kad suvaldytu?
Gal kasnors kokiu patarimu del dyzelio laisvo ismetimo? Koks jis turi buti, kiek didesnis uz oem? Siek tiek per kompa imete poniu, norisi dar palaisvinti kamina
01' 320CDI
pas mane ispjauti katalizatoriai bet bakeliai galinis vidurinis yra. idomu juos pasalinus kas nors pasijaustu ar varganai laikas bus praleistas.
Gal kas koki dyno dare su stok duslintuvu ir laisvu?
jai pas tave poniai su dumais tai pasijaustu, jaigu be dumu tai nlb :DDDStoned wrote:Gal kasnors kokiu patarimu del dyzelio laisvo ismetimo? Koks jis turi buti, kiek didesnis uz oem? Siek tiek per kompa imete poniu, norisi dar palaisvinti kamina
zinoma, kad su dumais
pas mane irgi isimti katalizatoriai, like bakeliai. Idomu, kiek didesnes apimtis vamzdi daryt, kad nebutu paskui daugiau zalos nei naudos
01' 320CDI
