TDS problemos
Goldas
TDS problemos
Postby Goldas » 23 Sep 2012, 20:30
Sveiki, gal čia yra susidūrusių ir žinančių kas yra ir kiek kainuotų remontas? Situacija tokia - papigam nusipirkau e34 2,5tds. o bėdos tokios -
netraukia, tragiškai netraukia, žinau kaip tds turi važiuto bet šitas nevažiuoja..
purkštukų lemputė dega beveik tiek pat laiko kaip žvakiu pašildymo..
žarnelėje kuri eina nuo filtro į siurblį dyzelis eina su burbuliukas,
likus mažiau kaip 10l dyzelio bake nebeužsiveda,
ant laisvų sūkių važiuojant mieste stojant prie sankryžos ir pan. nugesta.
kaip žinia keli mano simptomai atitinka siurblio negalavimus ( siurblys šiaip nepulsuoja ir auto šiltas vedasi puikiai) pardavėjas pridėjo antrą siurblį ( stovis nežinomas ) taigi, kas vilniuje galėtų pažiūrėti, o galbūt ir suremontuoti mano tds?
r32 neverending project
Gf8 sti v-limited track car
e92 330i daily
rx8 winterbeater wannabe
Re: TDS problemos
Postby cooler » 23 Sep 2012, 20:45
pasitikrink lift pump'a panašus kad neveikia :)
Goldas
Re: TDS problemos
Postby Goldas » 23 Sep 2012, 20:54
galima plačiau? nedraugauju pokolkas su dyzeliais dar :D
e92 330i daily
TomTom
Re: TDS problemos
Postby TomTom » 23 Sep 2012, 21:07
Lift pump, tai siurblys kuris stovi bake, jis paduoda kura is bako auksto slegio siurbliui.
Goldas
Re: TDS problemos
Postby Goldas » 23 Sep 2012, 21:10
dėkui žiūrėsim :) ( jis gal kiek pigesnis už tą kur po kapotu stovi? :D )
e92 330i daily
Re: TDS problemos
Postby ard » 23 Sep 2012, 21:17
ten paprastas intank žemaslėgis siurblys, restauravimas ~100lt. kažkada savo e34tam TD tvarkiau.
dar siūlau pasikeist kuro filtrą ir tą daryt reguliariai, porą kartų per metus. pasitikrint kuro grįžimo šlangeles tarp purkštukų, nes ten dažnai būna paskilinėjusios ir prisitraukia oro.
Goldas
Re: TDS problemos
Postby Goldas » 23 Sep 2012, 21:28
kuro filtras - done,
ryt žiūrėsiu šlangeles ir kuro pompą, pas uošvienę ant passat tdi panaši bėda buvo, tai radau, kad vakuumas vienas pabėgęs buvo, P.S - daugiau 150 bemwas nelabai išvysto...
e92 330i daily
andrius
Re: TDS problemos
Postby andrius » 23 Sep 2012, 21:32
jeigu likus maziau nei 10l nesiveda, tikrai siurblys bake dar veikia. 25, na gal 20 bet nemaziau yra ta riba kai degalai is vienos bako puses nebeperbega i kita ir gesta variklis arba nebesiveda.
tas siurblys reikalingas tik tam kad perpumpuotu degalus is vienos puses i kita, daugiau su visokiais burbuliukais zarnelese (kai degalu bake yra daug), gesinejimais jis nesusijes - tiesiog laikyk daugiau degalu bake, jei abejoji siurbliuku.
daugiau tai pasikeisk kuro filtra, apziurek visus sujungimus degalu zarneliu sujungimus, ar ne slapuoja kur nors, ar viskas tvarkingai sujungta susukta. garantuoju kazka rasi :)
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
Goldas
Re: TDS problemos
Postby Goldas » 24 Sep 2012, 20:52
radau pora pamestų vakuumu tik neįsivaizduoju kur jų vieta..
e92 330i daily
Re: TDS problemos
Postby Eimazz555 » 24 Sep 2012, 21:29
imesk fotke kur jie, galesim mazdaug pasakyt.
Goldas
Re: TDS problemos
Postby Goldas » 24 Sep 2012, 23:32
ok, ryt imesiu :)
e92 330i daily
Re: TDS problemos
Postby Vodka » 25 Sep 2012, 20:09
bmwfans.info žiūrėk :) nereiks aiškinti žmonėm, greičiau rasi :)
Goldas
Re: TDS problemos
Postby Goldas » 25 Sep 2012, 20:22
Dėkui Vodka! :)
e92 330i daily
Goldas
Re: TDS problemos
Postby Goldas » 17 Oct 2012, 12:50
taigi - nevalinimo bėda išspręsta - buvo MAP'o vakuumas nusimoves :)
gesimas - siurblio el. dalis - atjungėm temp. daviklį į ecu - paaugo sanaudos, bet nebegestam.
liko susitvarkyt kuro pompa bake ir bus ledas :D
e92 330i daily
Return to “Dark Side”
