1.9 TDI PD 96kw
Re: 1.9 TDI PD 96kw
pirkai padevetus, ar restoravai? nes su padevetais gali tas pats but po kiek laiko...
Seat Leon Cupra Tdi...
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
As cia prisiglausiu i sita tema.
Turiu pasata 2000m 1,9tdi 85kw
Mieste kuro saunaudos virs 8ltr jei vaziuoji normalei jei gaza vos spaudi ir turba net nelabai speja uzsipusti tada apie 7ltr.
Sako mieste iki 7 turetu naudoti.
Esu girdejes,kad kai pareina forsunkes stipriai padideja kuro sanaudos.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
viskas cia normaliai, abejoju ar taip lengvai imanoma i 7 litrus sulyst.
Das Auto TDI
Re: 1.9 TDI PD 96kw
nežinau kiek passat turi valgyt, bet taip, forsunkės įtakoja, poto ar pilnai sušyla variklis irgi įtakoja. Šiaip viskas, kas blogai, tai įtakoja
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Apsiziurejau,kad temperatura skydelyje mazoka rodo. Pasikeisiu termostata ir tada vel ziuresiu ka rodys.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Jumoristai.FullSpeed1 wrote:Sako mieste iki 7 turetu naudoti.
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Conan wrote:Jumoristai.FullSpeed1 wrote:Sako mieste iki 7 turetu naudoti.
Jei jau taip sakai.
O dar sita kaip nusiorina sitie varikliai? yra koks nuorimo vintilis ar savaime sistema nusiorina? Termostata pasikeiciau geriau silti pradejo. Ziuresiu ar kas bent kiek del kuro sanaudu keisis.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Savaime nusiorina
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Ne į temą, bet, kad nekurt naujos tai : Ką galima išlošti su tokiu modlistu, aišku sutvarkius kuro ir oro mišinį?
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 2090_n.jpg
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Dar vienas dalikelis pasirode masinoje. Kai gerai prasmaugi stabdys pasidaro labai kietas ir labai prastai stabdo. Cia kokio vakumo jis nepasigamina?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Turi būt veikiantis vožtuvas, einantis į vakuumo kanistrą. Užpūtus turbakui tau į jį privaro slėgio, kai turi būt paliekamas vakuumas.FullSpeed1 wrote:Dar vienas dalikelis pasirode masinoje. Kai gerai prasmaugi stabdys pasidaro labai kietas ir labai prastai stabdo. Cia kokio vakumo jis nepasigamina?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
kaip ten privarys to slegio jeigu dyzeliai ne is isiurbimo koliko ima vakuuma, o yra vakuumo siurbliai?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Tiksliai, dyzelis gi. Pamiršau, kad dar ir tas būna mašinoseBrunetas wrote:kaip ten privarys to slegio jeigu dyzeliai ne is isiurbimo koliko ima vakuuma, o yra vakuumo siurbliai?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
cia vadinasi tandemo pompa, ji padaro vakuma, ji stbdziam daro vakuma, turbinai, gale variklio ant velenuko statosFullSpeed1 wrote:Dar vienas dalikelis pasirode masinoje. Kai gerai prasmaugi stabdys pasidaro labai kietas ir labai prastai stabdo. Cia kokio vakumo jis nepasigamina?
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Pasitikrinsiu visas slangeles,bet jei nieko blogo nerasiu tai ieskotis kitos pompos? Nuo 96kw variklio tiks man? Pas mane 85kw. Ten yra kokiu niuancu ka reiktu zinoti ja keician?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
ziurint kokia turbina bus uzdeta, jei liks tapati tai daug labai neislosi, tik turbo lagas padideszajbas wrote:Ne į temą, bet, kad nekurt naujos tai : Ką galima išlošti su tokiu modlistu, aišku sutvarkius kuro ir oro mišinį?
Das Auto TDI
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Koki termostata pirkti, kad geras (ilgai tarnautu) butu pumpeduzui?
Idejau nauja menuo nepraejo jis jau nusprogo vel variklis nebesyla.
Pirkau nauja is autoaibes 30lt mokejau.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
dedu wahler ar behr laiko normaliai
- SpeedDemon
Re: 1.9 TDI PD 96kw
wahler pasitaiko maziausiai broko lyginant su kitais gamintojais
'93 Nissan 200sx
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Aciu uz info. Ieskosiu wahler'io.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
siaip neturejau dar nei kart termostato nei wahlerio nei behro brokinio
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Man whaler neatalaike nei metu, gal brokas
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Draugui passatui b5 1.9tdi 85kw nusprogo galva isvaziavus i kita sali. Atsisiunte jis plika galva ja susirinko ir savaitgali uzdejines. Iskilo klausimas kaip sitam varikliui degima sustatyti? Gal kas gali paaiskinti butu labai stipri pagalba.
