1.9 TDI PD 96kw
1.9 TDI PD 96kw
Sveiki visi,
Turiu vw passata... 2002m. pirkau su nutrukusiu dirželiu. viska suremontavom. nušlifavom galva sudėjom naujus važtuvus, gumeles, tarpines na žodžiu viską dariausi sau. bet, užkūrus mašina dirba gražiai karts nuo karto papulsuoja variklis, ir labai meta baltą dūmą...kai išyla viskas normaliai. kai šaltas garaže neina būt. rida jos ~ 260.000km turbina turi mažą judėjimą į viršų į apačią, ne išilginį... kas gali būt? žiedai? turbina? purkštukai? važiuot važiuoja kuo puikiausiai...
ačiū
ačiū
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Baltas dumas, "riebus" ar ne? antifriza degina?
Jei ne, tai balta duma meta kai dyzelio per mazai patenka i varikli - man taip yra buve kai kuro filtras buvo beveik visai uzsikises. Kuro filtra keitet?
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
na atsalus orams mano daily car'as ( A4 TDI ) ryte uzkurus taipat kol pasyla meta balta duma. antifrizas nedingsta,filtrai visi pakeisti pries pora sawaiciu. manau tai normalus dalykas,nieko cia baisaus
Re: 1.9 TDI PD 96kw
degimas gali but velyvokas-beto saltas turi mest baltai melsva uzkurus kokia minute pora.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
kad mesttai mestturi as nieko nesakau... bet. pilnaskiemas dumu buna... tokiu baltai melsvu... ;] o ant PD varikliu juk kompas degima stato tai nemanau kad su degimu kazkas... su kurofiltru suintriguotas likau. sito daigto negirdejau... ir nekeiciau jo vienintelio... dar tiesa uzkurus pasipurto retkarciais... antifrizas nedingsta... manau galjau turba link pabaigos?
...bet juk jei kuro filtras butu uzakes juk ji nesivestu...o ji vedas vaziuoja...
Re: 1.9 TDI PD 96kw
degima tampo(ankstina/velina) kompas-bet jis turi but pastatytas gerai taipogi
Re: 1.9 TDI PD 96kw
na pasikises, ne aklinai uzsikises. filtra vis tiek pries ziema dyzeliui manau butu protinga pasikeist, taip kad manau pabandyk.Karolis_1 wrote: ...bet juk jei kuro filtras butu uzakes juk ji nesivestu...o ji vedas vaziuoja...
Re: 1.9 TDI PD 96kw
o galit gal nupasakoti kaip pareguliuoti degimą su kompu? ne aš turiu ta WAG laidą su programa... ;] tik va, kad lemputes temoku gesint.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
cia gali su purkstukais buti bedos, arba velenukas sudiles, abiem atvejais reik ardyt ir ziuret..
Seat Leon Cupra Tdi...
Re: 1.9 TDI PD 96kw
degimas su vagu-nesireugliuoja ,su juo gali tik pamatyt koks yra dabar kampas ir kaip jis kinta su abarotais, degima statyt reikia sukiojant varstelius...Karolis_1 wrote:o galit gal nupasakoti kaip pareguliuoti degimą su kompu? ne aš turiu ta WAG laidą su programa... ;] tik va, kad lemputes temoku gesint.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
na tai kokias komandas reikia spausti, kad pamatyti tuos grafikus? jooo vienas dalykas tai purkštukai kurie nebuvo patikrinti... o negali buti turbina? nes ji turi klibejimą į viršų ir į apačią?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Kaip Niokas ir sake..
As po panasiu remontu turejau irgi sita beda, tiesa su tdi motoru ne pd. Blogas buvo degimo kampas, nors vag com ir rode ale normose, taciau vimotoj pareguliavo mechaniskai ir viskas ok. O pozymiai buvo labai sunkus uzsikurimas arba isvis neuzkurimas (ziema, tiesa sita beda laikinai buvau issprendes atjungdamas temperaturini dacika, tada pakaitinimo zvakes maximaliai ikaitindavo degimo kamera tikriausiai ir uzsivesdavo normaliai) bei uzkurus kol nepasildavo baltu dumu kamuoliai. Vimotoj 50lt kainavo mechaninis pastatymas.
Tomai tai jeigu ka tik surinko varikli, tai tikriausiai mate kokio stovio velenukas ir nereik pult ardyt kai galima pradzioj paprastesnius variantus pasitikrint kaip ir pvz degimo kampas..
Re: 1.9 TDI PD 96kw
reiks bandyt tada... ;]
Re: 1.9 TDI PD 96kw
nu ir pas mane ryte tas pats yra, uzkuri ir keles min pasitampo motoras, to pasekoje ir dumo sviesiai melsvo buna, bet cia tik ryte, zvakes ok, degimas ok, valina geriausiai kai maximaliai susiles, purkstukus su vag rodo kaip naujus, zodziu dar turiu minti kad gumeles gali but purkstuku paskirdusios ir praleidzia kuro, gaunasi kad uzpila salta ir padumija.. nu ir velenuko netikrinau dar bet motoras beges 150k tai nemanau kad jame beda bus..
Re: 1.9 TDI PD 96kw
gumeles pas mane naujos... melynas dumas zudo... ;]
Re: 1.9 TDI PD 96kw
SUREMONTUOTA... galit rakint temą... :]
Re: 1.9 TDI PD 96kw
apsidžiaugęs buvau, kad nebedumina, kai pravažiavau kokius 30km baigė mest ta dūmą. pastaciau laimingas vakare is nuejau namo... kita ryta atėjęs užvedžiau ir vėltas pats - dūmų kamuoliai... dar plius kai šaltas sunkokai kurias... tai kiek išsiaiškinomtai kalti purkštukai, nes dumas - nesudegus salerka... realiai mastant tai kai kurimašiną ir ji neužsikuria dėl kažkokių priežaščių myža kurą į cilindrus. kai automobilis užsikuria tas nesudegęs kuras garuoja ismetime. taip sukeldamas daug dumų kamuolių. kaip pravažiuoji ir išdegini tą kurą viskas gerai būna... taigi reikai remontuos arba keist purkštukus.esc wrote:sakyk kas buvo, tada rakinam
Re: 1.9 TDI PD 96kw
tai pasijunges vaga pasziurek purkstuku parametrus,variklyje 013 skilti rodo
Re: 1.9 TDI PD 96kw
kad suprasčiau ką ten rodo ir kaip turėtų būti, tai būtų gerai. ;] galiausiai išimiau purštukus ryt vešiu tikrint...
Re: 1.9 TDI PD 96kw
labai daug nete info apie sia diagnostika,blogiausiu atveju nufotkini ir imeti foto ka ten rodo,tai manau atsirastu kas pasakytu kazka
siaip jei reiks turiu 3vnt 96kw pd purkstukus gerus
Re: 1.9 TDI PD 96kw
buvo praktikoje man taip,kai blogai sureguliuotos statan el.forsunkes(purkstukai )ir velenelis jas perspaudzia ar atvirksciai.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
nusipirkau kitus purkštukus, bėdos baigėsi,pasikeitė variklio darbas,maloniau važiuoja, problemoskaip nebūta... dabartikrai galite rakinti temą
AŠIŪ VISIEMS UŽ NUOMONES IR PATARIMUS.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
tikrinai dizridoj gal, nes diagnostika mano rodo kaip naujus, bet cia siltam motorui.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
ne, netikrinau...
