1.6td ir 1.9td siurbliai
Zodziu yra taip: yra vw pasratas su gimtuoju stock 1.6td + interkuleris 59kw motoru. Jam diagnoze, kad mirsta auksto slegio siurblys, tiksliau plundzeriui paskutinioji, nes karstas variklis sunkiai vedasi, o saltas puikiai, o dar plius kad labai vangiai ima is pradziu gaza, koki 1/4 pedalo paspaudimo nereaguoja. Garaze metosi keturiais metais jaunesnio pasrato 1.9td geras siurblys, bet problema kad jis ir TD bet neturi tos pusles i kuria jungiasi slangute nuo isiurbimo koliko, ant jo virsaus kuri duoda boost'o kai sraige uzsipucia (sorry uz terminologija). Tai vat klausimas toks, ar tu siurbliu plundzeriai vienodi? Ir ar eis perdeti nuo 1.6 siurblio ant 1.9 siurblio ta pusle? Nepasikeis misinys, ar kazkas panasaus? Nes nesinori sugadint bereikalo surblio, o as butent su jais nesusidures
Re: 1.6td ir 1.9td siurbliai
1.6 siurblys
1.9 siurblys
Vat butent toks ir yra pas mane, pusle yra ant jo, o vidus tuscias, nera jokiu membranu ir pns.
1.9 siurblys
pagal viska siurblys tiktu tik nebutu kuro pariebinimo nuo boosto. tiks ir plunžeris, nuo 1,9 bus pralaidesnis
Sita tai zinau, jis tiks tikrai. Bet labiausiai mane domina ar paemus nuo to blogo 1.6 siurblio ta boost'o pusle ir uzdet ant 1.9 siurblio be jokiu dideliu perdarymu, kad nereiketu reguliuot ant kokio stendo ji? Nes dabar yra tvarkingas turbo dyzelis su interkuleriu ir ideti paprasta siurbli be tos pusles padarant is jo toki kaip non turbo ir prarasti nemazai AG tai butu biski nesamone
imanoma, bet neverta det ta viršu, nes praktiškai visi siurblio viduriai pasikeis, geriau idėk 1,9 plunzeri i 1,6Eimazz555 wrote:Sita tai zinau, jis tiks tikrai. Bet labiausiai mane domina ar paemus nuo to blogo 1.6 siurblio ta boost'o pusle ir uzdet ant 1.9 siurblio be jokiu dideliu perdarymu, kad nereiketu reguliuot ant kokio stendo ji? Nes dabar yra tvarkingas turbo dyzelis su interkuleriu ir ideti paprasta siurbli be tos pusles padarant is jo toki kaip non turbo ir prarasti nemazai AG tai butu biski nesamone
situ abie siurbliu plundzeriai 9mm. taip kad vienodi, tik tdi jau turi 10mm. keisk plundzery ir nesiparink. arba iskart dek didesny 10 ar 12 jai nori kaska is jo padaryt. o jai tik sutaisyt tai sakau tie plundzeriai vienodi, jai abejoji paziurek galingumu skirtumus 1,6td ir 1,9td...
As is ju nenoriu nieko padaryt, svarbiausia kad tik vaziuotu, nes auto yra skirta vaziuot is tasko A i taska B, bet neprarandant galios, nes su non turbo kibirais prisivazinejau sociai, nebereikiaNiokas wrote:situ abie siurbliu plundzeriai 9mm. taip kad vienodi, tik tdi jau turi 10mm. keisk plundzery ir nesiparink. arba iskart dek didesny 10 ar 12 jai nori kaska is jo padaryt. o jai tik sutaisyt tai sakau tie plundzeriai vienodi, jai abejoji paziurek galingumu skirtumus 1,6td ir 1,9td...
