Dėl Mtdi
auditankas
Re: Dėl Mtdi
na kas daugiau pasidalins idejom,kaip priversti siurbly tiekti daugiau kuro be governatoriaus modo ir boosto PINo tobulinimo?
Re: Dėl Mtdi
dar lyg skirias plokstes kur minko plunzeri lift'as,berods pas tranzita ar kur yra su dideliu lift'u....
auditankas
Re: Dėl Mtdi
butu idomu suzinot tiksliai nes turiu nuo keliu skirtingu siurbliu tai eiga panasi,tik skiriasi papildomos auseles pas vienus yra,pas kitus nera...
nieksip negaliu padaryt dumu uzsklandos
jei purpteli tai maza kamuoliuka ir vsio nei dumelio... lb aiskiai jauciasi kuro trukumas aukstuos sukiuos
Re: Dėl Mtdi
Kiek slegio turbina pucia? Koksai variklis? Koks siurblys?
auditankas
Re: Dėl Mtdi
audi 2,5 5cil vnt20 turba (1,5bar) siurblys hibridintas korpusas 2,0td,plundzeris ir plundzerine nuo 2,5tdi 11mm
Re: Dėl Mtdi
kiek zinau tai vnt20 turbo ejo i v6 ne i 5cil
GoSidewaysTeam.lt
Re: Dėl Mtdi
o idet kitur draudziama?Liutukas wrote:kiek zinau tai vnt20 turbo ejo i v6 ne i 5cil
Re: Dėl Mtdi
Apie idejima as nieko nesakau pas draugeli toks turbakas ant 1,9td uzdetas , tiesiog gal netaip interpretavau sakiny
GoSidewaysTeam.lt
auditankas
Re: Dėl Mtdi
butent tiesiog auksciau mano posto klause koks variklis,turba,siurblys pas mane todel as ir parasiau,siais laikais viskas galima perdaryt,uzdet kur patinka,pasirinkau vnt20 nes maziausiai rekejo zaist bandant pritaikant,zinau kad ji nera nasi,bet man pakaktu...tuo labiau kai niekaip neissprendziu bedos su tuo didesniu kuro padavimu tai jos 80procentu duok dieve yra te isnaudojama...
Re: Dėl Mtdi
Jei daugiau bar pūsi, tai nereiškia kad jinai efektyviau dirbs. Jei tiksliau, tai reikėtų map'ą turbos pastudijuot. Bet dažniausiai tos standartinės nedidelės turbos prie didelio slėgio daugiau kaitina, o ne naudos kažkokios duoda.
1990 Mitsubishi Galant GTi
auditankas
Re: Dėl Mtdi
tai manau cia jos pats tas ausko viduriukas,kuriame ji dirba optimaliausiai...beto nesiruosiu didesniu slegiu daryt,kaip ten bebutu davai sakykit ka ten reik prikimicint kad galima butu isspaust daugiau kuro is tu siurbliu mechaniniu...
Re: Dėl Mtdi
ne3.14skit jus proto visi, nei bandet nei zinot svarbu palot...su ta turbo puikiausiai kocioju 2bar boost ant 1.9TD ir patikekit trauka zymiai skirias kur 1.5bar kur 2bar.
Re: Dėl Mtdi
"kociok" Tu ten kiek nori, ne apie konkretų atvėjį šnekėjau. Kokį egt turi prie tų 2bar'ų?
auditankas
Re: Dėl Mtdi
as buvau atsukes 2bar,bet trauka tikrai mazesne nei su 1,5bar,siaip ekspermentavau su ivairiais slegiais ir 1ba 1,3bar geriausia bent jau mano atveju yra1,5-1,6bar...aisku pas mane didelis kuro trukumas nuo 3000rms nu bet visgi gal idejus lift pumpa gal pasiseks uzmaitint tinkamai bent iki 4000rms...
Re: Dėl Mtdi
Niokas rase, kad reiktu padaryti apie 1bar kuro slegy pries siurbly. Pas pd variklius stovi siurblys bake ir pucia apie 0.6bar. Y 1.9tdi 66kw prichimicinta ydejus ta siurbly pagerejo ir dumas normalus su 1.5bar turbo slegiu.auditankas wrote:as buvau atsukes 2bar,bet trauka tikrai mazesne nei su 1,5bar,siaip ekspermentavau su ivairiais slegiais ir 1ba 1,3bar geriausia bent jau mano atveju yra1,5-1,6bar...aisku pas mane didelis kuro trukumas nuo 3000rms nu bet visgi gal idejus lift pumpa gal pasiseks uzmaitint tinkamai bent iki 4000rms...
Re: Dėl Mtdi
Pas pd stovi siurblys gale ir jokio jis spaudimo nekelia ir negali kelt , jis veikia kaip zemaslegis siurblys.
GoSidewaysTeam.lt
Re: Dėl Mtdi
egt neaiskus, bet kolkas niekas netirpsta...
auditankas tau su 2bar blogiau, nes pas tave ir taip ziaurus kuro trukumas, atsisuk kuro tada bus kitaip viskas...
sistema labai paprasta dedi slegini aktuatoriu ir valdai atvirksciai, geometrija pritrauki, o nuo slegio ja nustumia, priesingai negu su vakumu, kad uzvedus geometrija pritraukia ir poto atleidineja, krc labai simple sistema..
Re: Dėl Mtdi
Auditankas - dar vienas momentas - ar neparašei, ar iš tiesų nekeisti purkštukų antgaliai? Pralaidumas pas juos labai mažas, bet ką rimčiau darant reik keist į pralaidesnius.
Nuo T4 kiek žinau pralaidžiausi, iš gamyklinių.
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
auditankas
Re: Dėl Mtdi
purkstukai 0.210 (ael 2.5tdi variklio 103kw)greitu metu bus 0.250( firmos db neatsimenu,vienas prancuzas uzsiimineja dyzeliu bombinimu ir originaliu daliu prekyba be jokiu antkainiu todel kaina lb maza 5 antgaliai 800lt,visi kas isbande liko patenkinti) aisku jei pades sprendimas su siurbliuko idejimu i baka...o ar imanoma ta siurbliuka pakabint pries pat siurbly t.y. iskart po filtro?ar greit suges,nes niekas jo neatausins?
Re: Dėl Mtdi
jis skirtas kurui is bako pakelt iki siurblio tad abejoju ar taip isdegs.
Re: Dėl Mtdi
kad toks siurblys nesa arti 200ag be jokiu ten lift pump, pasikeis i pralaidesnius purkstukus ir vaziuos
seat toledo 1.9tdi PD garrett gtb2260vk
audi a6 2.5 tdi 132kw Q
Re: Dėl Mtdi
as tai lift pumpa deciau del saugumo dar, nes patraukus oro ties 7k++ abarotu viena siurbly jau teko ismest man...ir jei uzlieseja tik su abarotais, o ne tik spoolinus turbakui tai reiskia kuro neparsitraukia pakankamai, nes jei nevestu purkstukai uzliesetu iskart spoolinus turbakui.
auditankas
Re: Dėl Mtdi
na isigyjau jau pd siurbliuka reiks eit konstruot i baka,beja kokia kaina jo vid nes man kazkaip daug atrode kai 100lt paprase,bet pervaziavus per visus utenos srotus tai visi kaip susitare tiek saukia
Re: Dėl Mtdi
Naujas siurbliukas parduotuvej 97lt be nuolaidos
GoSidewaysTeam.lt
