tiek uzhteks ?:)FullSpeed1 wrote:Draugui passatui b5 1.9tdi 85kw nusprogo galva isvaziavus i kita sali. Atsisiunte jis plika galva ja susirinko ir savaitgali uzdejines. Iskilo klausimas kaip sitam varikliui degima sustatyti? Gal kas gali paaiskinti butu labai stipri pagalba.
1.9 TDI PD 96kw
Re: 1.9 TDI PD 96kw
- passat 96-00 85kw.jpg (66.68 KiB) Viewed 10693 times
- FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Dekui.
Gal uzteks.
As dar tokiu gandu buvau girdejes kad ten ir purkstukai reguliuojasi. cia tiesa ar briedas?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
taip reguliuojasi. kai kumstelis pilnai pakelimo pozicijoje , reikia prisukt pilnai reguliavimo varzta ir atleist 225laipsnius, tada uzhkontrinti.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
arba 180 laipsniu,reik ziuret pagal ETKA
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Ten priklauso nuo sriegio zingsnio,ar 1.5 ar 1.25 zingsnis
Re: 1.9 TDI PD 96kw
kad nekurt naujos temos
patvarumo prasme, koks variklis yra patvaresnis : PD, AAZ( 55KW), 1Z (66kw), AFN (81kw) ?
Kombo blokas+galva, stock viduriai, stock tarpine, stock galva.
Tikslas twin turbo (stock + didele) arba VNT20 ir 11mm mechaninis siurblys ir ~250ag, daily + trackdays
Re: 1.9 TDI PD 96kw
pirmas dalykas kad vnt20 niekada 250ag neatvinios, max210 prie idealiu salygu..
antras i bet kuri is siu bloku susikisi pd vidurius, isisportini galva, susikisi didelius voztuvus, sportini velenuka, prisisuki galva su normaliom spilkom, tada dar lieka kruva reikalu..
Seat Leon Cupra Tdi...
Re: 1.9 TDI PD 96kw
jei sukt 250ag tai reikia vnt22, plundzerio, purkstuku ir daryt galva, potrint ir velenuka det, voztuvai kaip ir nebutini kaip ir spilkos, dar gerai butu ant solid lifteriu persidaryt vietoj hidro kompensatoriu, pats zadu tiek sukt, tai kolkas apacia paliksiu stock 1z ir tikiuos, kad laikys
o tu reiklu tik tiek, kad reikia saibu smeikt
Re: 1.9 TDI PD 96kw
o kiek +/- laiko stock varikliai su stock viduriais ir stock tarpinem/spilkom? kuris is ju patvaresnis/laiko daugiausia?
kokie purkstukai butu geriausi norint issukt tuos ~250ag?
Re: 1.9 TDI PD 96kw
dss 0.280 geriausia butu, bet uz pora stuku cia tau niekas nesigaus..
Re: 1.9 TDI PD 96kw
gal dw nepradedam skaiciuot kiek kas pinigu turi ir gali isleist
griztant prie pacio variklio, man tiesiog idomu kuris is ju patvariausias
Re: 1.9 TDI PD 96kw
patvariausiai gautusi 1z arba afn su pd viduriais, bet as tikiu, kad 200++ ir stock laikytu su tvarkingu tepimu ir ausinimu. Pats puciau 2bar yra teke ir 2.7 pust, tai niekas nesprogo.
Re: 1.9 TDI PD 96kw
ne del baru linksta tdi motorai, linksta nuo dideliu abarotu ir stabdymu begiais, pasikeiti svaitikliu varztus ir bandyk gal laikys kakuri laika..
Re: 1.9 TDI PD 96kw
as atvazinejau su netvarkingu putimu beveik metus,asz motoras 2.6bar laike
Re: 1.9 TDI PD 96kw
nu tai ir esme kad i 1z bloka sukisus asz vidurius butu ledas
auditankas
Re: 1.9 TDI PD 96kw
o dss kartais ne 0.275 eina,nes 0.280 neesu matestomas.ep3 wrote:dss 0.280 geriausia butu, bet uz pora stuku cia tau niekas nesigaus..
Re: 1.9 TDI PD 96kw
nekurent naujos temos noriu paklaust audej a3 8p 1.9 tdi 77kw noriu det turba (reikia nasesnes) 1.9 tdi 110kw gt1749 ar ismetimo koliko nesiskire prisukimai bei slangu sujungimai ? arba tiesiog ka patartumete ?
More Smoke - More Power !!!
Re: 1.9 TDI PD 96kw
visu 1.9 motoru vienodi prisukimai, o ic vamzdi gali reikt modifikuot su kokiu vienu silikonu
