bmw 330d performance?
Re: bmw 330d performance?
pas mane 320d 110kw, sudetas pilnas Remus'as nuo pat turbos su apatiniu mazu katalyzu ir galiniu bakeliu. katalyzas dabar jau panaikintas, ir likes tik galinis bakelis. remapinta i 150kw ir 440nm, tai garsas grazus duslus,gazuojant girdisi grazus spoolinimas,vazinejant kasdien,jokio diskomforto
89' Volvo 740 2.3 + 60mm - 410hp
va keleta video su tiesiuVytautas88 wrote:Gal kas iš forumiečių esat susidėję "tiesų" išmetimą nuo turbinos 3.0d motorui? Baisiai nepatinka tylus darbas, o youtube pilna vaizdų, kur visai neblogai skamba šitie motorai su tokiu išmetimu. Tik klausimas kaip realybėje, ar neskambės kaip koks john-deere
https://www.youtube.com/watch?v=dxUdOv_rGeQ
https://www.youtube.com/watch?v=G9AaD87Hxb0
https://www.youtube.com/watch?v=ZJqIpVyZgYM
- Vytautas88
Neblogai
Tik ar nebus per piktai kaip kasdieniam traktoriui
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
ex 1.8T++ 140 kW
- Vytautas88
http://www.youtube.com/watch?v=fbkCDeik ... e=youtu.be
Sakykit, iš kur tas apuoko dūsavimas? Čia visų 3.0d wastegate su tiesiu išmetimu taip girdisi, ar čia turbai ragai?
3.0d 215 kW 660 Nm
ex 1.8T++ 140 kW
ex 1.8T++ 140 kW
3l D neturi vesgeito- cia juk kintamos geometrijos turbina. o is garso tai nespeja paleist geometrijos, bet priezasciu gali buti kelios...Vytautas88 wrote:http://www.youtube.com/watch?v=fbkCDeik ... e=youtu.be
atsitiko beda nors ji ir buvo. pajungiau boost gauge. gaunas taip iki 3.2krpm pucia 1.8bar. po 3.2rpm iskart slegis krenta iki 1.3 bar.
aktuatorius turbinu gal 3 pakeiciau ir pakeiciau vakumus. niekas nieko nepadeda. bandem programiskai pritraukt geometrija bet vistiek tas pats suds gaunas.
gal yra kokiu minciu pas ka ?
gal pati turbo nebeveza ir ta boosta motoras suvartoja prie aukstu sukiu ,arba gal ismetimas nespeja issivalyt
GoSidewaysTeam.lt
motoras 2.9D 135kw tuslintuvas standartinis it katalizai ispjauti. bandysiu sian nusiimti duslintuva ir prasivaziuot.
o turbina nuo 170kw. tai del jos nasumo abejoju nes kiek ziurejau pas kitus stabiliai laiko 1.8 bar iki pat ribotuvo.
Prasivaziavau be duslinyuvo viskas tas pats... vistiek krenta slegis aukstuose sukiuose...troalflex wrote:motoras 2.9D 135kw tuslintuvas standartinis it katalizai ispjauti. bandysiu sian nusiimti duslintuva ir prasivaziuot.
tai kiaura gal kur nors, pucia turbakas i laukatroalflex wrote:Prasivaziavau be duslinyuvo viskas tas pats... vistiek krenta slegis aukstuose sukiuose...troalflex wrote:motoras 2.9D 135kw tuslintuvas standartinis it katalizai ispjauti. bandysiu sian nusiimti duslintuva ir prasivaziuot.
Tai nesuvaldo gal ir overboostina, nes map sensorius realiai tik iki 1.5bar mato. Ir apskritai 1.8bar perdaug net cipuotam su tokia turba
mapas pas mane 2 bar idetas ir suprogramuotas.
per slangas niekur niekas nepucia. nes iki 3k 1.8 bar 3.5k rpm 1.3 bar gaunas. kuo daugiau apsuku tuo maziau boosto...
gal su kuru kas nors. nu niekas i galva neateina kas gali but.
ne vienas as vazynieju su 135kw i 170malunu. pas kitus stabiliai laiko 1.8 bar iki 4.5k rpm. pas mane nuo 3.5k juntamai dingsta trauka
kuo puikiausiai pas kitus stabiliai laiko slegi tik kazkodel pas mane kazkas ne taip yra,
o nuo kvailu komentaru prasyciau susilaikyt ne sudo pastumdyt atejot cia.
1.45bar 192kw ir 488nm, kam jum pust ta 1.8bar neisivaizduoju, vistiek kuro nebera jau
pas mane 1.8bar = 206kw ir 650nm , 170kw motorasBrunetas wrote:1.45bar 192kw ir 488nm, kam jum pust ta 1.8bar neisivaizduoju, vistiek kuro nebera jau
nemaisyk kartu... kur 135-142kw variklis kur 170kw... nes 170kw variklis gali daugiau pagal kuraATMBOY wrote:pas mane 1.8bar = 206kw ir 650nm , 170kw motorasBrunetas wrote:1.45bar 192kw ir 488nm, kam jum pust ta 1.8bar neisivaizduoju, vistiek kuro nebera jau
ir kalbant apie uzputima brunetas teisus su stock 135-142kw sistema riba yra 190kw... antras dalykas koks beckpresure matavot ? ar net nezinot kas tas yra ?
Teisingas pastebejimas, nereikia maisyt 135-142kw motoru ir naujuju... na prie tokiu poweriu ir slegiu ta backpresure didelio poreikio matuot nera, svarbu ismetima pasilaisvint kiek imanoma ir tiek
na jam iskart butu aisku del ko nepucia ir panasiai jai matuotu...Brunetas wrote:Teisingas pastebejimas, nereikia maisyt 135-142kw motoru ir naujuju... na prie tokiu poweriu ir slegiu ta backpresure didelio poreikio matuot nera, svarbu ismetima pasilaisvint kiek imanoma ir tiek
Tai tokia situacija. kai variklis nedaeina iki darbines temperaturos po 3,2K rpm iki 4,7rpm laiko 1,6 slegi.
kai variklis isyla ikidarbines slegis iskart nukrenta iki 1,2-1,3 bar.
na ir kas tau neaisku kokias isvadas padariai ? beje kas chipavo ?troalflex wrote:Tai tokia situacija. kai variklis nedaeina iki darbines temperaturos po 3,2K rpm iki 4,7rpm laiko 1,6 slegi.
Beje dar man toks vienas klausimas iskilo, nuo kurios vietos matuojate slegi ? visi nuo isiurbimo kolektoriaus ?
inseine cipavo kai buvo stokinis 135kw motoras. poto percipavo ir viskas.\
o slegi matuoju nuo egr sklendes pragrezta ir stuceris isuktas.
cia tas tavo E39 530d ? nu kritimas yra del to kad nebera kuro... del to ir slegis krinta, o kuro slegiai viskas normaliai, nekrinta ?troalflex wrote:inseine cipavo kai buvo stokinis 135kw motoras. poto percipavo ir viskas.\
viskas sutwarkyta, pasirodo. isiurbiamo oro zarna nuo srauto matuokles iki turbinos buvo susiplojusi ir nuo 3,2rpm tesiog oro truko variklyje..
