1.9 TDI PD 96kw
KDM
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by KDM »
FullSpeed1 wrote:Draugui passatui b5 1.9tdi 85kw nusprogo galva isvaziavus i kita sali. Atsisiunte jis plika galva ja susirinko ir savaitgali uzdejines. Iskilo klausimas kaip sitam varikliui degima sustatyti? Gal kas gali paaiskinti butu labai stipri pagalba.
tiek uzhteks ?:)
passat 96-00 85kw.jpg (66.68 KiB) Viewed 10629 times
FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by FullSpeed1 »
Dekui. :-) Gal uzteks. :-D
As dar tokiu gandu buvau girdejes kad ten ir purkstukai reguliuojasi. cia tiesa ar briedas?
KDM
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by KDM »
taip reguliuojasi. kai kumstelis pilnai pakelimo pozicijoje , reikia prisukt pilnai reguliavimo varzta ir atleist 225laipsnius, tada uzhkontrinti.
FullSpeed1
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Aciu uz pagalda. :-)
Re: 1.9 TDI PD 96kw
arba 180 laipsniu,reik ziuret pagal ETKA
vladas
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by vladas »
Ten priklauso nuo sriegio zingsnio,ar 1.5 ar 1.25 zingsnis
Bandito
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by Bandito »
kad nekurt naujos temos
patvarumo prasme, koks variklis yra patvaresnis : PD, AAZ( 55KW), 1Z (66kw), AFN (81kw) ?
Kombo blokas+galva, stock viduriai, stock tarpine, stock galva.
Tikslas twin turbo (stock + didele) arba VNT20 ir 11mm mechaninis siurblys ir ~250ag, daily + trackdays
tomas.ep3
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by tomas.ep3 »
pirmas dalykas kad vnt20 niekada 250ag neatvinios, max210 prie idealiu salygu..
antras i bet kuri is siu bloku susikisi pd vidurius, isisportini galva, susikisi didelius voztuvus, sportini velenuka, prisisuki galva su normaliom spilkom, tada dar lieka kruva reikalu..
Seat Leon Cupra Tdi...
Brunetas
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by Brunetas »
jei sukt 250ag tai reikia vnt22, plundzerio, purkstuku ir daryt galva, potrint ir velenuka det, voztuvai kaip ir nebutini kaip ir spilkos, dar gerai butu ant solid lifteriu persidaryt vietoj hidro kompensatoriu, pats zadu tiek sukt, tai kolkas apacia paliksiu stock 1z ir tikiuos, kad laikys :) o tu reiklu tik tiek, kad reikia saibu smeikt :D
Bandito
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by Bandito »
o kiek +/- laiko stock varikliai su stock viduriais ir stock tarpinem/spilkom? kuris is ju patvaresnis/laiko daugiausia?
kokie purkstukai butu geriausi norint issukt tuos ~250ag?
tomas.ep3
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by tomas.ep3 »
dss 0.280 geriausia butu, bet uz pora stuku cia tau niekas nesigaus..
Bandito
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by Bandito »
gal dw nepradedam skaiciuot kiek kas pinigu turi ir gali isleist
griztant prie pacio variklio, man tiesiog idomu kuris is ju patvariausias
Brunetas
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by Brunetas »
patvariausiai gautusi 1z arba afn su pd viduriais, bet as tikiu, kad 200++ ir stock laikytu su tvarkingu tepimu ir ausinimu. Pats puciau 2bar yra teke ir 2.7 pust, tai niekas nesprogo.
tomas.ep3
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by tomas.ep3 »
ne del baru linksta tdi motorai, linksta nuo dideliu abarotu ir stabdymu begiais, pasikeiti svaitikliu varztus ir bandyk gal laikys kakuri laika..
Re: 1.9 TDI PD 96kw
as atvazinejau su netvarkingu putimu beveik metus,asz motoras 2.6bar laike :lol:
tomas.ep3
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by tomas.ep3 »
nu tai ir esme kad i 1z bloka sukisus asz vidurius butu ledas ;)
auditankas
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by auditankas »
tomas.ep3 wrote:dss 0.280 geriausia butu, bet uz pora stuku cia tau niekas nesigaus..
o dss kartais ne 0.275 eina,nes 0.280 neesu mates
Mr Maja
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by Mr Maja »
nekurent naujos temos noriu paklaust audej a3 8p 1.9 tdi 77kw noriu det turba (reikia nasesnes) 1.9 tdi 110kw gt1749 ar ismetimo koliko nesiskire prisukimai bei slangu sujungimai ? arba tiesiog ka patartumete ?
More Smoke - More Power !!!
tomas.ep3
Re: 1.9 TDI PD 96kw
Post by tomas.ep3 »
visu 1.9 motoru vienodi prisukimai, o ic vamzdi gali reikt modifikuot su kokiu vienu silikonu ;)
