WV 1.6 TD "JR" reikia patarimo renkantis turbo.
- FullSpeed1
Variklis perrinktas, nauji stumokliai ir visa kita, galvoje "G" velenelis dabar yra galvojama kokia turbina deti siam varikliui, kad butu nasesne uz standartine m24 garret. kolkas sugalvojom tokius varintus patarkit ka pasirinkti,o gal yra dar koks geresnis varintas?
K24(silkes iki 85m) - K24.2(silkem nuo 86 iki 90 metu) - K16(nuo 90m irgi pas silkutes) - K14(nuo golpo 1.9 td).
primenu variklis mk2 golpo 1.6 td kodas JR
_________________
_________________
- FullSpeed1
Re: WV 1.6 TD "JR" reikia patarimo renkantis turbo.
tai kybo reik suprasti,kad niekas nepatars?
twin turbo, viena maža iš kokio 1,4 tdi kita didele labai iš furosFullSpeed1 wrote:tai kybo reik suprasti,kad niekas nepatars?
- FullSpeed1
sakai nesugalvojai ka protingo parasyt tai parasei bileka.cooler wrote:twin turbo, viena maža iš kokio 1,4 tdi kita didele labai iš furosFullSpeed1 wrote:tai kybo reik suprasti,kad niekas nepatars?
- Omegatronas
ar tikrai? tokia technologija naudoja netgi mercedes benz http://www.15min.lt/naujiena/gazas/nauj ... 219-122184
krc, jei ka nors gamini ant dyzelio tik toks variantas, nes su kitais anksti neužpusi ir nebus reikiamo oro srauto. aš pats kuriu planus dėt t15 ir su ja užputinet iš hx serijos kažkaFullSpeed1 wrote:sakai nesugalvojai ka protingo parasyt tai parasei bileka.cooler wrote:twin turbo, viena maža iš kokio 1,4 tdi kita didele labai iš furosFullSpeed1 wrote:tai kybo reik suprasti,kad niekas nepatars?![]()
Sita moda jau senai furose naudoja, taip kad...FullSpeed1 wrote:sakai nesugalvojai ka protingo parasyt tai parasei bileka.cooler wrote:twin turbo, viena maža iš kokio 1,4 tdi kita didele labai iš furosFullSpeed1 wrote:tai kybo reik suprasti,kad niekas nepatars?![]()
- FullSpeed1
tai cia dabar gavosi taip,kad berikalo uzsipuoliau "cooler" tenka atsiprasyti.
dek nuo 1,9 tdi 66 jos iki 80+ veza, o tavo 9mm plundzeris pas 1,6td labai daugiau iki 100kw ir netrauks (jai dar ir itek asisuks, kuro maza bus.) o su tokiu maluniuku ir busta nuo kokia 2,5 su 1,6cc turetum turet
- FullSpeed1
cia ne mano tas varikliukas.Niokas wrote:dek nuo 1,9 tdi 66 jos iki 80+ veza, o tavo 9mm plundzeris pas 1,6td labai daugiau iki 100kw ir netrauks (jai dar ir itek asisuks, kuro maza bus.) o su tokiu maluniuku ir busta nuo kokia 2,5 su 1,6cc turetum turet
o kaip su tdi turbinos valdimu? jis ne vakuminis? o 1.9td kuro siurblys gal didesni plundzeriuka turi? gal verta buti ta siurbli uzdeti?
na kai sudesim viska reiks sakyt seimininkui,kad pafilmuotu kaip jo guolis vaziuoja, kad zmones matytu prie ko prisidejo savo patarimais ir kas is viso to isejo.
1,9 td taip pat turės 9 plundžeriFullSpeed1 wrote:cia ne mano tas varikliukas.Niokas wrote:dek nuo 1,9 tdi 66 jos iki 80+ veza, o tavo 9mm plundzeris pas 1,6td labai daugiau iki 100kw ir netrauks (jai dar ir itek asisuks, kuro maza bus.) o su tokiu maluniuku ir busta nuo kokia 2,5 su 1,6cc turetum turet
tdi turbinos valdymas paprastas, jokiu vakumu, eina garetas t15 ten
- FullSpeed1
Aisku.cooler wrote:1,9 td taip pat turės 9 plundžeriFullSpeed1 wrote:cia ne mano tas varikliukas.Niokas wrote:dek nuo 1,9 tdi 66 jos iki 80+ veza, o tavo 9mm plundzeris pas 1,6td labai daugiau iki 100kw ir netrauks (jai dar ir itek asisuks, kuro maza bus.) o su tokiu maluniuku ir busta nuo kokia 2,5 su 1,6cc turetum turet
Atnaujinu tema del turbinu, variklis VW 1.6 td + ic (variklio kodas SB) ant kurio yra uzdeta KKK K14 turba su vidiniu wg ir ausinama vandeniu, garaze turiu dar gera Garrett T2 nuimta nuo 1.9td AAZ Gal zinot kuri is ju yra nasesne ir galima isgaut daugiau AG? Ar geriau jas abi stumt i marcias ir imti nuo TDI 66 turba? Bet pradzioj gal pasakysit apie T2 ir K14
gal čia http://www.rbracing-rsr.com/turbosupermaps.htmlEimazz555 wrote:Atnaujinu tema del turbinu, variklis VW 1.6 td + ic (variklio kodas SB) ant kurio yra uzdeta KKK K14 turba su vidiniu wg ir ausinama vandeniu, garaze turiu dar gera Garrett T2 nuimta nuo 1.9td AAZ Gal zinot kuri is ju yra nasesne ir galima isgaut daugiau AG? Ar geriau jas abi stumt i marcias ir imti nuo TDI 66 turba? Bet pradzioj gal pasakysit apie T2 ir K14
rasi atsakyma i savo klausima
Geriausia info kasykla apie situs variklius - www.vwdiesel.net forumo skyrelis idi diesel. Kiek pamenu is skaitymo tenai - variantai yra 3.
1. Garret t3 nuo to pacio 1.6 td, ejusi ant senesniu varikliu.
2. Dvi turbo - mazyte ir didele.
3. Vnt turbo su trosiniu valdymu - rasi schemas tam paciam vwdiesel.net. Ten nuo gazo troso kojeles pasijungia trosa ir ji per spyruokle i vnt valdymo koja paduoda, jei neklystu...
Sekmes paieskose!
Sekmes paieskose!
Dekui, gera linka cia uzmeteiignacas wrote: Sekmes paieskose!
- Burbulinas
ignacas wrote:Geriausia info kasykla apie situs variklius - http://www.vwdiesel.net forumo skyrelis idi diesel. Kiek pamenu is skaitymo tenai - variantai yra 3.
Sekmes paieskose!
Kaip tas 3 budas vadinasi? idomu butu paskaityti
Nemokantiems naudotis search (si funkcija ir kituose forumuose yra, ne tik sitame):
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=2257.0
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php ... 0&start=62
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=8065.0
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=1306.0
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=4874.0
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=8031.0
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=10326.0
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=11793.0
Dalis gali buti apie stand alone elektroninius vnt kontrolerius, bet naudingos info rasit.
Besidomintiems mechaniniu td ekonomija ir galia - siulyciau dar ir sita
http://www.vwdieselparts.com/forum/view ... 9eff685c3e
180 psl nukvakusio senelio pasakojimu, kuriuose yra daug naudingos ir idomios info.
Sekmes.
Sekmes.
arunasgsxr
Turejau toki pati varijanta 1.6 JR su atmo siurbliu ir TB25 is bmw 2,5tds, su uzdarytu wastegate atsukus kuro pute 1,5 - 1,7 bar, be duslintuvo lago beveik nesijaute
Iskilo toks klausimas siendien, isimeciau i savo darbini vw sandeliuka boost gauge, motoras 1,6td, tai begejantis pucia 0,8-0,85 bar, ramiai vaziuojant 100km/h ir laikant gaza normaliai rodo 0,5bar pastoviai. Taip turi buti? Ar as cia triznioju bereikalo?
Eimazz555 wrote:Iskilo toks klausimas siendien, isimeciau i savo darbini vw sandeliuka boost gauge, motoras 1,6td, tai begejantis pucia 0,8-0,85 bar, ramiai vaziuojant 100km/h ir laikant gaza normaliai rodo 0,5bar pastoviai. Taip turi buti? Ar as cia triznioju bereikalo?
o uzhspaudus iki dugno riedant ramiai ? turetu uzhsipust maximaliai.... riedant ar laisvesniais sukiais kokia 80km/h turetu visai nepust. man taip atrodo.
Viskas cia labai normoj
Tai va kad riedant ramiai ant 100km/h pucia 0,5bar spustelejus gaza soka iki 0,85 max ir stovi kaip ibesta. Apsuku nerodo, tai nzn ties kiek rmp ir kas vyksta. Klausimas pasistojo toks kad priestai turejau gauga isimetes i 1,8 G60 kompresorius benzas, tai ten vaziuojant ramiai gauges rodykle stovi ties 0 arba siektiek i vakuma, ir spustelejus gaza arba atsiradus apkrovai soka iki 0,6bar.KDM wrote: o uzhspaudus iki dugno riedant ramiai ? turetu uzhsipust maximaliai.... riedant ar laisvesniais sukiais kokia 80km/h turetu visai nepust. man taip atrodo.
Nu tai gerai, be reikalo cia parinuosi. Pameginsiu ka TDS rodo vaziuojantFalk3n wrote:Viskas cia labai normoj
Viskas gerai, cia dyzelis, pucia visa laika, vakumo nebuna
Sukimo momentas reguliuojas ne pagal oro, o degalu kieki.
