gal kas zinot kas galetu but su mano motoru... zodziu pakeiciau indeklus, na trumpiau tariant padariau kapitalini variklio ir po kokiu 500km pradejo uzsideginet tepalo slegio lempute pergazavus iki 1.5tuks. sukiu uzgesta buvau nuemes oil pompa tai lygtai viskas ok, na bendrai nelabai zinau kaip atrodo bloga... ir ant shalto viskas ok kai tik sushila taga uzsidega...?
e 30 m20 tepalo slegis...
- Robertazzz
sveiki,
Re: e 30 m20 tepalo slegis...
Patikrink redukcini voztuva. O siaip pasimatuok slegi, jei slegio nera tai kazkokios detales ta slegi nuleidzia, arba pompa nesukuria reikiamo slegio, bet jei iki tol viskas buvo gerai tai tik su detalem bedos gali buti...Robertazzz wrote:sveiki,
gal kas zinot kas galetu but su mano motoru... zodziu pakeiciau indeklus, na trumpiau tariant padariau kapitalini variklio ir po kokiu 500km pradejo uzsideginet tepalo slegio lempute pergazavus iki 1.5tuks. sukiu uzgesta buvau nuemes oil pompa tai lygtai viskas ok, na bendrai nelabai zinau kaip atrodo bloga... ir ant shalto viskas ok kai tik sushila taga uzsidega...?![]()
- Robertazzz
romkasponka wrote:Patikrink redukcini voztuva. O siaip pasimatuok slegi, jei slegio nera tai kazkokios detales ta slegi nuleidzia, arba pompa nesukuria reikiamo slegio, bet jei iki tol viskas buvo gerai tai tik su detalem bedos gali buti...Robertazzz wrote:sveiki,
aishku dekuj
man taip buna, kai pribega puse karterio benzino. Del to, kad viskas ten laisva kaip pas zasi - stumokliai ir ziedai plaukioja, pukstukai pila bile kiek ir t.t. As prisipilu 20w50 tepalo, ir esu susimazines tepalo siurblio zvaigztute 4 dantimis. Kol kas ok, bet manau pas normalia masina ant laisvu lempa turi mirkset. Kiti cia pasidaro toki moda, kad jeigu aukstuose tepalo slegis nesiekia 5 baru, tai nukerta degima. Irgi gera ideja.
Karoc ce normaliai - pasikeiti svaistiklinius indeklus pora sykiu i metus ir ok, jokiu bedu.
Net nezinau nuo ko pradeti.
( teko susidurti su 2.0 2.3 2.5 m20 varikliais)
As su BMW m20 tepimo sistemos problemom nebuvau susidures, bet...
Jie kaip ir visi varikliai nemegsta: uzkaitusio tepalo( >110 Laipsniu), zemu sukiu aukstom pavarom, benzino tepale, siuksliu bei purvo tepimo sistemoje.
Visu pirma demesys turetu krypti i davikli, tie megejai "numirti". Jei pamatavus su manometru slegio tikrai nera, tai turi beda ir reiktu ruosti, kaip minimum naujus indeklus. Gal ju dar ir nesumale galutinai, taciau jie jau bus pazeisti, ko pasekoje tik laiko klausimas kada jie duos apie save zinoti.
Vien pakeisti indeklu nepakanka, reikia dar kruopsciai isplauti sistema, nes siuksles kurios lieka sistemoja labai greit susidoroja su slydimo guoliais.( dazna klaida- pamirstama isplauti tepalo ausintuva su visais atvamzdziais)
Netinkamas- per riebus misinys ne tik naikina varikli padidindas trinties jegas, bet ir sumazina galinguma del pablogejusio misinio degimo.
Pazistamui buvo irgi beda su m20 spaudimu, perrinko varikli daug kartu ir vistiek negerai, pasirodo buvo velenelio "guoliavietes" galvoj isdilusios ir ten pamesdavo spaudima.
- Robertazzz
ebola wrote:man taip buna, kai pribega puse karterio benzino. Del to, kad viskas ten laisva kaip pas zasi - stumokliai ir ziedai plaukioja, pukstukai pila bile kiek ir t.t. As prisipilu 20w50 tepalo, ir esu susimazines tepalo siurblio zvaigztute 4 dantimis. Kol kas ok, bet manau pas normalia masina ant laisvu lempa turi mirkset. Kiti cia pasidaro toki moda, kad jeigu aukstuose tepalo slegis nesiekia 5 baru, tai nukerta degima. Irgi gera ideja.Karoc ce normaliai - pasikeiti svaistiklinius indeklus pora sykiu i metus ir ok, jokiu bedu.
''pasikeiti svaistiklinius indeklus pora sykiu i metus ir ok, jokiu bedu.'' zmogus nepraranda optimizmo
pora kart y metus ,tikrai nera daugRobertazzz wrote:ebola wrote:man taip buna, kai pribega puse karterio benzino. Del to, kad viskas ten laisva kaip pas zasi - stumokliai ir ziedai plaukioja, pukstukai pila bile kiek ir t.t. As prisipilu 20w50 tepalo, ir esu susimazines tepalo siurblio zvaigztute 4 dantimis. Kol kas ok, bet manau pas normalia masina ant laisvu lempa turi mirkset. Kiti cia pasidaro toki moda, kad jeigu aukstuose tepalo slegis nesiekia 5 baru, tai nukerta degima. Irgi gera ideja.Karoc ce normaliai - pasikeiti svaistiklinius indeklus pora sykiu i metus ir ok, jokiu bedu.
