240mm sankaba.
Ainis
240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 18:43
Reikalas toks, kad reikalinga stipri sankaba. Pasigooglines radau, jog M52B28 su ZF deze eina 240mm sankaba (diskelis be spyruokliu). Srote apziurejau 3 sankabu komplektus is e39 528 (su ZF dezem) ir visi buvo 228mm. Kyla klausimas, nuo ko priklauso kokia sankaba (228/240)? Ar pas mumis visi M52B28 eina su 228mm sankabom?
KDM
Re: 240mm sankaba.
Postby KDM » 19 Jul 2014, 19:26
realoem.com pasizvalgyk.. ir manau rasi atsakyma :).
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 20:46
Dekui. Paziurejau. Praverciau visu metu modeliu, ir visur raso 240mm. Taip iseina, jog visoms trims masinoms srote keistos sankabos?
CorradoGT
Re: 240mm sankaba.
Postby CorradoGT » 19 Jul 2014, 20:54
turiu komplekta 228/240 sankaba ir diskatorius
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 20:58
CorradoGT wrote:turiu komplekta 228/240 sankaba ir diskatorius
Nuo kokios masino tas 240mm?
CorradoGT
Re: 240mm sankaba.
Postby CorradoGT » 19 Jul 2014, 21:00
vw/audi
koks dantu skaicius pas tave turi but sankabos disko?
Gedass
Re: 240mm sankaba.
Postby Gedass » 19 Jul 2014, 21:00
O kiek torko nusimato? Siaip 228mm daug laiko, jei kremika + darytas diskatorius. Man 500Nm be problemu laiko. 240mm visos bus su dvimasiais smagraciais. 240 siaip bun ir pas dyzelius, e36, e34, e39 ir t.t.
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 21:13
Gedass wrote:O kiek torko nusimato? Siaip 228mm daug laiko, jei kremika + darytas diskatorius. Man 500Nm be problemu laiko. 240mm visos bus su dvimasiais smagraciais. 240 siaip bun ir pas dyzelius, e36, e34, e39 ir t.t.
Tiksliu skaiciu nezinau. Tarkim 700-900Nm. Noreciau naudoti organika, ir planuose daryti dvieju disku (naudojant bmw+custom dalis). Dabar paskaiciau, kad Laimiui 240mm diskas su Clutchnet diskatorium laiko ~750Nm, tai jei pasiryzt burt dvieju disku, gal ir 2x228mm laikytu mano norimus Nm?
CorradoGT
Re: 240mm sankaba.
Postby CorradoGT » 19 Jul 2014, 21:17
700-900 nm sankabos apie 1000 eur kainuoja
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 21:18
CorradoGT wrote:700-900 nm sankabos apie 1000 eur kainuoja
Apie naujus, gatavus komplektus kalba cia neina :)
CorradoGT
Re: 240mm sankaba.
Postby CorradoGT » 19 Jul 2014, 21:19
Aini, deveti tiek kainuoja..
nauji komplektai (sabkaba, diskatorius, smagratis) 7000 lt :)
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 21:23
Paminejau, kad ir apie gatavus komplektus kalba neina :lol:
O tokiu sankabu "off the shelf" kainas as zinau. Isimtis gal butu naudotos nascarines (3-4disku) tik, kad ten on/off jos...
CorradoGT
Re: 240mm sankaba.
Postby CorradoGT » 19 Jul 2014, 21:25
kiek pas tave dantu sankabos diskas?
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 21:32
10
Gedass
Re: 240mm sankaba.
Postby Gedass » 19 Jul 2014, 22:11
Na gal ir laikytu, jei suspaudimas bus normalus. Nesuprantu, kodel noras butent organika?
P.S. O kas tiek Nm generuos? Ar cia dyzelis bus? :)
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 19 Jul 2014, 23:07
Su keramika asmeniskai nesusidures, bet bijau, kad pajudejimas is vietos bus tik prasukant ratus, arba su zviegiancia sankaba, jeigu bus bandoma jai leist slyst. Ar klystu?
V8 5l :?
Gedass
Re: 240mm sankaba.
Postby Gedass » 20 Jul 2014, 00:42
As vazineju kasdien su keramika, vienmasis smagratis, diskelis su dempferiais. Imanoma pajudet kaip su stock sankaba, kabina tolygiai, tik staigiau. Aisku nedroziu, atleidziu kiek staigiau. O garsas bun is sankabos retai, nebent kur reikia svelniai i kalna, tai tada tik pasigirsta savotiskas cypimas keramikos :D
Na kaip kasdienai stipru V8 5L ir 900Nm :twisted: As 400Ag gatvej nesugalvoju kur panaudot...
P.S. Nors turiu durnu minciu koki V12 5,4l (gal dar biturbo) kasdienai pasidaryt :lol:
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 20 Jul 2014, 01:04
Gedass wrote:As vazineju kasdien su keramika, vienmasis smagratis, diskelis su dempferiais. Imanoma pajudet kaip su stock sankaba, kabina tolygiai, tik staigiau. Aisku nedroziu, atleidziu kiek staigiau. O garsas bun is sankabos retai, nebent kur reikia svelniai i kalna, tai tada tik pasigirsta savotiskas cypimas keramikos :D
Na reikes pasiskaitineti dar apie keramika. Kita vertus, padarius is organikos, i keramika betkada galima pasikeisti esant reikalui :)
Va, va. Tokios durnos mintys ir priveda prie tokiu projektu. Bet juk kazka reikia veikti laisvu laiku :lol:
Swecias
Re: 240mm sankaba.
Postby Swecias » 03 Sep 2015, 00:19
Ainis wrote:Reikalas toks, kad reikalinga stipri sankaba. Pasigooglines radau, jog M52B28 su ZF deze eina 240mm sankaba (diskelis be spyruokliu). Srote apziurejau 3 sankabu komplektus is e39 528 (su ZF dezem) ir visi buvo 228mm. Kyla klausimas, nuo ko priklauso kokia sankaba (228/240)? Ar pas mumis visi M52B28 eina su 228mm sankabom?
jaigu su kondyske eina 240mm
hemi
Re: 240mm sankaba.
Postby hemi » 26 Apr 2017, 13:33
Kad nekurti naujos temos i ta pacia:
Ar egzistuoja 240mm demferinis sankabos diskas, kuris turetu 22 slicus? Kiek ziuriu 22 slicu dezes ejo pagrinde ten kur plaukiojantys smagraciai, o tada diskeliai be spyruokliu eina.
Ainis
Re: 240mm sankaba.
Postby Ainis » 26 Apr 2017, 20:53
Kokia masina?
hemi
Re: 240mm sankaba.
Postby hemi » 27 Apr 2017, 09:32
Planuojama deti bmw deze ant 2jz. Del palankesniu perdavimu paimta sesiabege deze nuo 330Ci. Jos velenas turi 22 slicus, taciau eina su plaukiojanciu smagraciu ir neplaukiojancia sankaba. Kadangi naudoju adapter plate su custom smagraciu (kuris yra vienmasis), tai iskyla problema, kad reikia diskelio su spyruoklemis (norisi ir kaip daily panaudot masina). Tai dabar ir galvoju ar imti esama diskeli ir nuvezt i kokia krumplita, kad jo centra perdetu ant demferinio diskelio ar gal yra koks bolt on variantas.
Mariuzzzz
Re: 240mm sankaba.
Postby Mariuzzzz » 28 Apr 2017, 19:08
Is kur cia tu e39 pasipyle be kondiskiu? Nesu net mates tokio... Cia gal e36 tai galioja.
Return to “BMW”
