s13/s14 naujos, devetos, aftermarket dalys ir kita
devetos aftermarket dalys
Universalios:
Seno modelio apexi piggy back'as, tas su 5 knob'ais. 150lt
Turbo xs 2 way boost adjuster. mechaninis reguliatorius leidziantis mygtuko paspaudimu is salono pasidaryti hi/low rezimus. 200lt
autogauge vandens temp gauge, nera daviklio. 30lt
Razo perjungimo bumbolas. 30lt
groundink kit'as. 150lt
Apexi SAFC2, limitted edittion "d1 project with imammura". 400lt
2x ismetimo bakeliai, in 63mm. 100lt vnt
S13:
galiniai 50mm overfenderiai 400lt
ventiliuojamas s13 kapotas su sportiniais uzsegimais priekyneje dalyje. melynas. 100lt
s14:
Matinis priekinis bamperis su posukiais, r34 GTR look. 350lt
Matiniai slenksciai su s14'a laikikliais, OEM look. viena reiks tvarkyt lengvai. 250lt
Carbonine plokstele vietoj pelenines su 52mm (galima didinti iki 60mm) skyle gaugei. 50lt.
Advan racing ONI 16*8 et25 4vnt. (be padangu, paciu ratlankiu bukle ideali, nereikia rastafkiu priekiniam suportam). 1200lt
jdm'ine klima (pilnas komplektas). 300lt
kaires puses jdmine priekine lempa, itin lengva del plastmasinio "stikliuko". 100lt
MOMO race vairas, patrintas. 80lt.
Goodridge armuotos stabdziu zarneles 4vnt. 150lt
JDM uzsilenkiantys veidrodeliai + laidai. 150lt
z32
stabdziu stiprintuo pusle. 50
koni sport su h&r zemesnem kietesnem spyruoklem, praktiskai nauji (vienas stokas lenktasw, tai arba taisot arba perkatr nauja ir vistiek iki 1000lt turit normalu komplekta) 700
8685 45797 Donatas, prasyciau be sms :roll: arba PM, aciu
Darbo valandos 09.00 - 21.00 Aciu uz pagarba sitam dalykui :)
Re: s13/s14 naujos, devetos, aftermarket dalys ir kita
Naujos aftermarket dalys
Universalios:
SR20DE clutchmasters stage 2 sankaba. Nauja. 700lt
SR'ui/CA'skei. 3 vnt armuotu zarnu turbai, naujos. 300lt. viena bet kuri zarna, 80-120lt
e36 m3 315mm stabdziu disku laikikliai, centravimo ziedukai ir nauji varztai 10.9 klases. 200lt
s13/s14 spaceriai didesniam ratu issukimui 6mm. 20lt
Foliatec sportinis kablys. 100lt
gaugiu pod'ai 60mm. 20lt
Subarkes bovo flange'as aliumininis. 30lt
s13/s14/a/r32/r33 vienalytes poliyurethane (solid) galinio tilto gumos. visiem 4 tvirtinimo taskam. 350lt
Langu apiplovimo bakelis 1.2L, su pompa, laidais, purkstukais. 70lt
Aliumas i galini tilta, naujas. 300lt
s13:
Supermade lempu kopijos, tik korpusai. 250lt
65mm ilgio ratu smeiges, presuojama dalis iki 12.5mm (tos plonesnes). m12*1.25. vnt 10lt.
s14:
ACL sr20det isilginio klibejimo indeklai STD dydis (juos greit suryja sankabu spardymai). 100lt
S14a JDM kouki crystal clear smoked posukiai i bamperi. 350lt
Yra labai didele pasiula nauju standartiniu daliu, klauskit ko reikia, nes neverta visko isklot ko yra ;)
r32 gts eina dalim
Jei ka domina kebulas, tai jis su dokais, su viskuo. bus labai nebrangus.
pravirintos siules, issukimui padaryti modai. salonas yra, elektra yra. pakaba standartine bus surankiota. kaian tarp 500-1000lt
Engine
Holset HX35 hybrid, garret t3 turbine housing, 63mm out, ka tik po restauracijos, ant motoro nebuvo deta 1900lt
2.75" turbo elbow (heat wrapped). 150lt
external wastegate 38mm. 100lt, reik flansu.
Greddy type s bov (older model). 250lt
Earl's oil cooler with remote oil filter. 700lt
ARC cooling panel. 250lt
TRANSMITTION
Nismo keramikine 6 lapu spyruokline sankaba, dvieju diskeliu. deveta, bukle vidutine, 1200lt
Ferodo high performance dot 5.1 fluid. naujas. 100lt
SUSPENSION & STEERING & CHASIS
Aluminium steering bush. 50
Tomei front camber arms. 550lt
INTERIOR
HKS EGT, naujas. 750lt
Tomei 300km/h speed gauge. 500lt
pilnas tvarkingas s14 vairo lhd swapas su dokais ir VIN :) i pm.
blizh lengvas shift knob'as, baltaas apvalus bumboliukas 10*1.25 sriegis. 70lt
Kaaz 2way diff'as s14 korpuse, s13 dangteliu, 3.9 perdavimu, 3*2 pusasiu tvirtinimu, aliumininiais sailenblokais vietoj gumu. 1900
armuota sankabos zarnele. 80
carboninis uzdangalas centriniam vejukui paneleje, galima pjaut skyles ir det gauges. 40
galiniu stakanu paaukstinimas s13. 100
jdm zenki s14 galiniai spat'ai ant galinio sparno. 100
subframe looking collars. 70lt
kuro atstoinikas, 1L, nerzo su paduku. 250lt
DW galines apatines reguliuojamos sakes. 600lt
Atsirado tarpiniu. dusles 76, 70mm 2bolt 3bolt ir t.t. praktiskai visos einamiausios ca/sr/rb tarpines.
(ismetimo kolikas/galva, termostatu, vandens pompu, isiurbimo sistemos tarpines (laisva eiga, TB, koliko sujungimai), isiurbimo kolikas/galva ir t.t
sumazinta s13 +50mm opverfenderiu kaina 500>400.
sr20de, turbinta atmosferke. sandwitch'as su tepalo padavimo zarna (labai ilga) ir padarytu nuleidimu i karteri, uzdetas visas turbavo valdas, cas'as, babinos, purkstukai,. taip pat su starteriu, generu, sankabos komplektu ir smagraciu. nera turbos.
kaina 2000lt. taip pat galima prikomplektuot deze, laidus ir kitus agregatus iki pilno swapo.
carboniniai s14 antakiai. 100
aerocatch kapoto uzraktai. 150
t25 turba, labai gera bukle. 350
t25 turbos analogas, reikia padirbet su housingais, nieko rimto, bukle gera. 250
z32 galiniu stabdziu skardeles ant kuriu laikosi rankinio mechanizmas, su pirstais. 80
z32 pusasiai su stebulem. laiko virs 600ag. nenusuksit tikrai :) vertetu imti kartu su diffu, diffui reikia keisti galini dangteli, nes avarijos metu nuluzo aliumo kampai. 500 (turiu visa info kaip idet nesunkiai i s14/s13)
s13/s14 galinio tilto apatinis sutvirtinimas. 100
r18 8.5j et20 x2 ratlankaii su gerom (5mm) dunlop sp vasarinem padangom. 700
Grek
Post by Grek »
del detaliu ir kitais klausimasi prasom teirautis 860528685
