Variklis 2.0 l turbo (perdarytas iš c20xe: "Autotechnika" sumažinto suspaudimo laipsnio stūmokliai, FCP Engineering kaltiniai švaistikliai, Custom variklio galvos varžtai, tepalo pompa nuo z22xe ar tai y22xe (stambiais dantimis), įdėtas tepalo separatorius, perdarytas "mikrofonas", kad tiktų RWD karteriui.
Mitsubishi Lancer Evolution VIII turbina (IHI TD05HR-16) ir kuro siurblys (yra ir Walbro 155 kuro siurblys, nenaudotas);
KMS MP25 programuojamas ECU;
KMS wideband controller'is su wideband lambda zondu;
Purkštukai nuo z20let;
Link'o MAP sensorius;
Akumuliatoriaus gnybtai bagažinėje ("pliusinis" laidas nuo BMW);
Custom išmetimo kolektorius, perdarytas iš c20xe išmetimo koliko, "apibintuotas" termoizoliacine juosta;
Tiesus išmetimas (aliuminizuotas vamzdis) su N1 tipo bakeliu gale (įėjimas - ~50, išėjimas - 100);
Intercooler'is nuo fronteros, įėjimas/išėjimas perdaryti, kad "žiūrėtų" į šonus;
HKS Blow-off valve'as;
Kapraloninės variklio pagalvės;
Custom diskatorius (dvigubom plunksnom);
GTS Performance amortizatoriai su K.A.W. spyruoklėm;
Lieti diskai R17 (Shaper Champ: 5x110, priekis - 8.5x17 ET35, galas - 9.5x17 ET30, centrinė skylė 72,6, yra centravimo žiedai 65,1);
Padangos ZR17 Champiro HPX 245/45 ne pirmos jaunystės (ant priekinių protektoriaus dar 4 mm, ant galinių - 0 mm).
Variklis užsiveda, tik ECU programa ne šio setup'o (reikalingas programavimas).
Viso projekto kaina (be plataus škyvo generatoriui sukti. Vietoj jo pridėsiu siaurą) - 2000 eur
Pradžiai norėčiau parduoti visą iš karto...
Kontaktinis tel. Nr.: 8-605-26321.
