oyota Corolla TS ( 141kw yamaha sukasi iki 8.3 krpm, 6 begiu greiciu deze) parduoti kaip ir skubu tai nevyniosiu i vata . parduodu nes man per mazas ir neprilipo . pirkau neseniai . pries mane turejes zmogus jos LABAI nemylejo (bent gerai kad nedauze kebulas geras) motoras buvo apleistas , pakeista : grandine itempejai veleneliai lift bolts vvti gear vvti voztuvai 2 vnt isvalyti filtrai pacioj galvoj , zodziu padaryta viskas taip kad motoras vaziuotu kaip turi vaziuot ir ant laisvu nedirbtu kaip dyzelis ).Greiciu deze viskas tvarkoj begiai jungiasi vaziuoja ranku nekisau veikia . pakaba , reikia pasitvarkyti , mano nuomone reikia silentblokus pasikeist priekyje , atraminius amortiku priekyje ir galinius stabdziu diskus ( priekyje jau spejau pasikeisti ) salonas kai pirkau buvo baisus , uzteko prasiurbti ir lengva chemini pasidaryt ir atsigavo (sedet vairuot malonu ) VAIRAS ! vairas dabar yra nuimtas , kadangi vaira tikriausiai kamsciuose grauzdavo ir nugrauze visa oda ( bus persiutas su paminkstinimu grazia nauja NATURALIA oda )
tikriausiai tiek aisku tepalai filtrai pakeisti (tepalai wolf 5w30) miestas Vilnius kaina 2400eu telefono numeris 865531153 nuotraukomis papildysiu skelbima .
P.S
ismetimo sistema sutvarkyta nes jau norejo but sportine , bet tai nebuvo leista .
kas nesistengs labai deretis bus padovanotas originalus TS'o spoileris ant bagazines , na ir aisku originalus TS'o vasariniai r16 ratai .
Parduodu : Toyota Corolla Sport
CUBEE sedmaisiai , NUOMA PARDAVIMAS
Re: Parduodu : Toyota Corolla Sport
Taisyklese nurodyta, kad skelbimai be kainos yra trinami.
nu kaip susimoviau !!! kaina 2500 Europietisku (netgi gal ir dar paderintume)
FOTO
FOTO
Smagus dailis atrodo, kokia jo kubatura? Kazkaip visai info apie juos google nerodo
toks mažas ir su kabliu? čia ką tempt galima su tokiu? zubrionuką?
The 2ZZ-GE is a 1.8 L (1796 cc or 109.6 in³) version built in Japan. Bore is 82 mm (3.23") and the stroke is 85 mm (3.35"). It uses MFI fuel injection, has VVTL-i, and features forged steel connecting rods. Compression ratio is 11.5:1, necessitating "premium" gasoline (95 octane or above in the (R+M)/2 scale used in North America[5]). Power output for this engine varies depending on the vehicle and tuning, with the Celica GT-S, Corolla T-Sport,[6][7] Lotus Elise and Lotus Exige offering 141 kW (189 hp), but the American versions of the 2003 Matrix and Pontiac Vibe versions developing only 180 hp[5] with all later years offering anywhere from 173 hp in 2004 to 164 hp in 2006 due to a recurved powerband. The differing power figures from 2004 through 2006 are due to changes in dynamometer testing procedures. The Australian variant Corolla Sportivo has 141 kW@7600 and 181N·m torque. Due to noise regulations, Toyota recalled them for a flash of the PCM to up their output to classify them in the more lenient "sports car" noise category. The Corolla Compressor and Lotus Exige S add a supercharger with intercooler to achieve 225 hp (168 kW), while the Exige 240R's supercharger increases output to 240 hp (179 kW). The addition of a non-intercooled supercharger to the Elise SC produces 218 hp (163 kW) with a considerable weight saving. The supercharged engines are not labeled 2ZZ-GZE.
Unique to the ZZ family, the 2ZZ-GE utilizes a dual camshaft profile system (the "L" in VVTL-i, known by enthusiasts and engineers alike as "lift" similar to Hondas VTEC) to produce the added power without an increase in displacement or forced induction. The 2ZZ-GE was the first production engine to combine cam-phasing variable valve timing with dual-profile variable valve timing in the American market. The table below lists the specifications of the two camshaft profiles.
Intake Exhaust
Duration Valve lift Duration Valve lift
Low Cam 228° 7.6mm 228° 7.6mm
High Cam 292° 11.2mm 276° 10.0mm
Intake Exhaust
