Koki kempa pirkti?
Koki kempa pirkti?
Sveiki kolegos, taigi kaip tema raso, reikia kempo. O bet taciau, nezinau koki pirkti...
Naudojamas butu nuo smulkiu kebulo darbu, skardu virinimo iki zemes ukio technikos remonto
Startas manau butu nuo kokiu 200A galingumo kempo?
Kaina iki kokiu +- 3000LT (o gal nieko normalaus uz tokia kaina nenupirksiu? )
Reikia Trifazio.
Taigi, prasau jusu pagalbos, padeti issirinkti GERA daigta, o ne kazkoki "foflo"
Is anksto ACIU,
Donis.
Reikia Trifazio.
Is anksto ACIU,
Donis.
RS13 ca18 >>> RPS13 ))
Re: Koki kempa pirkti?
http://kempai.puslapiai.lt Draugas pirko, 200a 2000Lt pilnoj komplektacijoj, kisi y rozete ir virini.
Mane domina konkretesnis variantas, bent jau gamintojas
Lietuviskas, ar tai kazkoks uzsenietiskas? Pasikartosiu reikia gero, patikimo daigto, o ne belenko
Tai ar vienfazio ar trifazio reik? Su 200A neperdaug ten ka paremontuosi prie zemes ukio technikos,ypac rimtesnes.
siulyciau y tuos "jasic" inverterinius serpantine paziuret. jei neklystu 2500kaskas lietuvisku uz 200a. pats brendas yra china,ir kiek kas dirba visi patenkinti,garantija 2 ar 3 metai, bet niekam is pazystamu dar neteko garantija pasinaudot.
sp arba viriteka visai ok
Atsiprasau, pamirsau paminet, tik TRIFAZIS
O rimtiem virinimam, turim sena rusiska svarke
Asmeniskai ziureciau brandinius - migatronic, esab, miller, lincoln, kempi ir pan. Pavartyk ta pati skelbiu.lt, buna geru variantu.
pas tevuka stovi cekiskas ale "kit" is nuorodos antrame poste... ten kit 190... bet tikras ju pavadinimas "kuhtreiber"... jokiu nusiskundimu, jokiu gedimu per 8 ar 9 metus, o ir pirktas buvo nenaujas... virina jei ne kasdien, tai kas antra tikrai, pagrinde prie automobiliu, bet buna visko (kaip sakoma prie ukio)... su tuo lietuvisku slamstu nera net ko lygint... vien tai, kad kai virina su tuo cekisku garaze lemputes beveik nereguoja, uztenka kaimynui isijungt savo SP, tai visas miestelis kaip diskoteka, kol jis virina... lietuviskuose ten tu amperu irgi prirasyta belenkiek, bet reliai kazin ar bent puse ju yra ir t.t.
Pontiac Fiero GT (GM small block 5.7 swap)
Porsche 944 89m 2.7
Porsche 944 89m 2.7
Prie to paties, gal kas esat susidure su lenku-kinu firma STROM? Kaip atsiliepimai. Man idomu butu tokia keista svarke su ale kempo priedu (viela su visu "draivu" - lauke aparato):
Man reikia butinai 3faziu kempo, kuris nieko nesvertu (nugara defektuota) ir butu lengvai transportuojamas lengvuoju auto. Kazkaip sunkus atvejis gaunasi kiek pastebejau. Vat shis modulinis variantas labai neblogai atrodo (atskirai kilnot invertoriu ir vielos rulona). Klausimas, ar nors kiek vertas demesio.
Kad kogero vistik cia yra normalus kempas (ne svarke) su padavimo mechanizmu atskiru. Labiau populiarus dalykas galingiems kempams, kur pati "deze" sveria kelis simtus kg.
Whatever, pati konstrukcija (kaip nuotraukoj) ish esmes yra sh. profesionaliam darbui kokiam servise. Bet vat lyg tychia idealiai atitinka poreikius (bent jau teorishkai). Nes vieni kempai smagus tampyt, bet gan logishkai yra vienfaziai. Nu negali burzhujus sugalvot, kad kazkur yra elektros tinklai pastate jautrius ivado saugiklius ir galinguma didesni nei ~2kW gali pasiimti tik bent per dvi fazes .Ainis wrote:Kad kogero vistik cia yra normalus kempas (ne svarke) su padavimo mechanizmu atskiru. Labiau populiarus dalykas galingiems kempams, kur pati "deze" sveria kelis simtus kg.
Tai ieskokis inverterinio migo. Kaip pavyzdys 250A tigas sveria 20kg.
edit:
Kaip pavyzdys http://www.ebay.co.uk/itm/MIG-330-Warri ... 3a86cde500
raso 33kg+vielos spule.
edit:
Tai ten tas ir yra inverterinis, ne inverteri tai nelabai ir sveikas zmogus pakelia Nezinau kaip tie strom(neteko bandyt), bet siaip panasaus lygio ale vokisku inverteriu virinu be problemu.
Matyt teks pabuti bandomuoju triushiu ir pasiimt rudeniui. Juolab nebrangus (linkas ebejui 2x brangiau). Man ish tikro reikia virint labai nedaug ir retai (bet laukti kol kas nors teiksis suvirint irgi uzhkniso), tai jauchiu turetu laikyt. Bet uzhtai dazhnai tenka irankius vezhiot ish tashko i tashka, tai toks modulinis daiktas, su mano nugara butu itin gerai. Tik tiek, kad manau, reikes skirti laiko valyt ta visa "rėmą" nuo visokiu drozhliu ir pan. Na ir firma niauniau. Jei jis ten ishruks su dumais po dvieju virinimu, tai 2klt brangoka . Uzhtiek jau koks top klases svarschikas su super-duper migu, 10 siuliu manau nulietu... O realiu garantiniu ir pogarantiniu aptarnavimu ash labai abejoju. Vat ir paskendes dvejonese.Gedass wrote:Tai ten tas ir yra inverterinis, ne inverteri tai nelabai ir sveikas zmogus pakelia Nezinau kaip tie strom(neteko bandyt), bet siaip panasaus lygio ale vokisku inverteriu virinu be problemu.
naudoju toki http://kempai.puslapiai.lt/pusautomaciai/sp/sp200K.html ir bedu nematau ir kolikus virinau ir svelerius po 5mm storio , ir reduktorius ir masininem kebulo skardom labai liuks
GoSidewaysTeam.lt
Na paprastai sitie pigus buna gan paprastai padaryti ir ju remontas nebuna brangus, jei ten koks tranziukas nusprogsta.kwlw wrote:Matyt teks pabuti bandomuoju triushiu ir pasiimt rudeniui. Juolab nebrangus (linkas ebejui 2x brangiau). Man ish tikro reikia virint labai nedaug ir retai (bet laukti kol kas nors teiksis suvirint irgi uzhkniso), tai jauchiu turetu laikyt. Bet uzhtai dazhnai tenka irankius vezhiot ish tashko i tashka, tai toks modulinis daiktas, su mano nugara butu itin gerai. Tik tiek, kad manau, reikes skirti laiko valyt ta visa "rėmą" nuo visokiu drozhliu ir pan. Na ir firma niauniau. Jei jis ten ishruks su dumais po dvieju virinimu, tai 2klt brangoka . Uzhtiek jau koks top klases svarschikas su super-duper migu, 10 siuliu manau nulietu... O realiu garantiniu ir pogarantiniu aptarnavimu ash labai abejoju. Vat ir paskendes dvejonese.Gedass wrote:Tai ten tas ir yra inverterinis, ne inverteri tai nelabai ir sveikas zmogus pakelia Nezinau kaip tie strom(neteko bandyt), bet siaip panasaus lygio ale vokisku inverteriu virinu be problemu.
Turim Telwin metus laiko, tai tragedija. Taip pat turim Kempi ~20 metų, kiekviena diena naudojamas ir net labai daug naudojamas prie žemės ūkio technikos, vielos suvirinta tūkstančiais kilometrų ir vis dar nepakeičiamas.JustDonis wrote:Gal dar kas ka pasiulys?:)
pasizvalgyk vokietijoje, ten gan neblogu yra. Situacija buvo tokia - rinkomes lietuvoj, bet kai pamatem vokietijoje kainas tai lietuvoj dingo noras pirkti. Vokietijoj pilna komplektacija su siuntimu i lietuva pigiau nei lietuvoj tik aparatas....
gal galima koki vokieciu web tada kur galima dairytis?
Gal kam teko gyvai toki rankose tureti ?
http://www.suvirinimas.lt/lt/catalog/su ... e-migmag-0
skambinau, kainos nenudziugino 170A 2950.41 + PVM, 200A 3940.41 + PVM
Ar cia tam "Vingis" viskas brangu, ar cia normali kaina ?
Ir ar isvis apsimoka uz tiek pinigu pirkti toki ?
Teko toki ciupinet, tai pasaka, o ne virinimas Siules visad grazios, ka bevirintum. Ne siaip sau visi pusautomaciai kempais vadinami, nors kaina gal kiek ir uzlauzta. Esab irgi geri pusautomaciai, tik jie i tavo norus sunkiai itelpa trifazis ir apie 3k.
Pakalbeta buvo su Tevu, tai galima ir 4k isleist uz gera daigta;)
Tarpkitko tas kemppi vienfazis, o parametrai tenkina mus, jei ten tiesa raso, kad iki 7mm virina:) aisku ciklas vos 35% max pajegumu, bet juk ne pramoninis, nebus droziama istisai ant max:)
atrodo cia
http://lcdvision-schweisstechnik.de/MIG ... ng-machine
http://www.esabna.com/us/en/products/in ... y&catId=10
