nepucia daugiau 0,8 bar
Toyotamk5
Post by Toyotamk5 »
Celicai ST185 Tokia problema: isidejau nauja turba CT20b sena buvo CT26, idejau dideli IC vietoj standartinio vandeninio, ismeciau EGR`a. Esme tokia kad su nauja turba fuel cut`as isijungia prie 0,8 bar kai anksciau su CT26 isijungdavo ties 1,17 bar. Kur ieskot bedu? Ar cia gal ta CT20b pripompuoja didesni oro kieki? Ar siaip leakina kur nors ora pries droselio sklende?
Aciu uz atsakymus
Carlos Sainz N.O. 4144
ArturasPl
Re: nepucia daugiau 0,8 bar
Post by ArturasPl »
atsidaryk maf sensoriu ir kiek iverzk spyruokle, pries tai pasizymek oem. padeti
Sheikhas
Post by Sheikhas »
pas mane padaryta ~tas pats , tik turba standartine CT26, o pucia be problemu kiek nori... dacikas tikrai gerai rodo, nuo kur pajunges?
ArturasPl wrote:atsidaryk maf sensoriu ir kiek iverzk spyruokle, pries tai pasizymek oem. padeti
Turi atliekamu nauju CS oro matuokliu su tokiais patarimais? :?
Toyotamk5 wrote:Ar cia gal ta CT20b pripompuoja didesni oro kieki?
Pripompuoja, bet ne tiek.
Toyotamk5 wrote:Ar siaip leakina kur nors ora pries droselio sklende?
Pasidaryk slegio testa ir bus aisku. Gal su IC vamzdynu pridirbta kas nors.
Kaip slegis valdomas?
Afi
Post by Afi »
o kaip tu motoji sliegi turbinos? zinau vienas pazystamas prijunge gauge prie to pacio vakuumo kur stovejo boost kontroleris del to mate ne teisingus parodymus, irgi rode apie 0.9 - 0.7 valindavo nesveikai ir isijungdavo fuel cutus, kaip veliau paaiskeju pusdavo daugiau negu 1.2 taip pat gal gauge rodo suda :)
Toyotamk5
Post by Toyotamk5 »
Slegis valdomas su mbc, keletas foto gal bus aiskiau. O kaip padaryti leak testa?
Sheikhas
Post by Sheikhas »
lyg ir viskas teisingai, kur ten taip giliai bov'as nukishtas :)
Toyotamk5
Post by Toyotamk5 »
Sheikhas wrote:lyg ir viskas teisingai, kur ten taip giliai bov'as nukishtas :)
bovas nukistas po posukiu skyle bamperyje kur yra :D
Toyotamk5 wrote:Slegis valdomas su mbc, keletas foto gal bus aiskiau
Aktuatoriaus 2-as portas uzkimstas normaliai?
Toyotamk5 wrote:O kaip padaryti leak testa?
Ipusti i turba kokius 0.5 Bar su kompresorium ir paklausyti kur snypscia :) Arba i ta vamzdi, kur is kart nuo kompresoriaus kriaukles pajungtas.
Afi
Post by Afi »
tai pagal foto pas tave bovas ir gauge prijungti prie to pacio vacuumo? tame ir yra problema. prijunk gauge prie vacumo kuris stovi po sklendes arba prie kuro reguliavimo vakuumo o bova prijunk pries sklende. ta pati su boost controleriu turi matyti vacuuma kuris yra po sklendes. :) manau jeigu taip prijungsi problema bus isspresta.
:D taigi bivas jungiamas is koliko, ten pat kur ir gauge. jei bovas su dviem isejimais, tai kitas jungiamas pries sklende, jei vieno tai tik uz sklendes, t.y. koliko
Sheikhas
Post by Sheikhas »
normaliia ten viskas pajungta.
Afi
Post by Afi »
as buvau susidurus su problema kai bovas ir gauge prisijungtas prie vieno vakuumo. taip kad manau pas ji tokia pat problema
Afi wrote:tai pagal foto pas tave bovas ir gauge prijungti prie to pacio vacuumo? tame ir yra problema
nera tame jokios problemos
Sheikhas
Post by Sheikhas »
ir pas mane panasiai:
jeigu problema butu aktuatoriuje, manau perputinetu, bet dabar fuel cutas suveikia anksciau, tai gal koks boost sensorius grybauja, kompui nesamone rodo, nesumaisiai slangeliu?.
Toyotamk5
Post by Toyotamk5 »
jeigu problema butu aktuatoriuje, manau perputinetu, bet dabar fuel cutas suveikia anksciau, tai gal koks boost sensorius grybauja, kompui nesamone rodo, nesumaisiai slangeliu?.[/quote]
galimas daiktas kad sumaisiau slangeles tik nebezinau kaip cia jas atsekt. Bandau pagal tave tik nelabai matosi :)
Sheikhas
Post by Sheikhas »
o tu aplamai nuo TPS'o numauk shlangele ir uzglushink, turetu aplamai nebuti fuel cut'o .
Toyotamk5
Post by Toyotamk5 »
Sheikhas wrote:o tu aplamai nuo TPS'o numauk shlangele ir uzglushink, turetu aplamai nebuti fuel cut'o .
bijau susprogt :?
Sheikhas
Post by Sheikhas »
tai ne tiesiai dragen :) tiesiog ramiai pustelek iki kokio baro ar 1,1. bus matyt ar tame problema, ar kazkur kitur.
O siaip viskas OK. variklis ant tusciu apsuku dirba normaliai, apsukos reaguoja i vairo stiprintuvo darba, koks vakumas ant laisvu?
Toyotamk5
Post by Toyotamk5 »
Sheikhas wrote:tai ne tiesiai dragen :) tiesiog ramiai pustelek iki kokio baro ar 1,1. bus matyt ar tame problema, ar kazkur kitur.
vakuumas ant laisvu
siaip turba labai greit uzpucia kazkaip pradejau abejoti kad leakina ora kazkur. Tik pastebejau toki dalyka, uzsipucia iki 0,5bar paskui greit krenta iki 0,4bar ir vel greit kila iki 0,8bar ir tada pareina fuel cut`as. Dar perziurejau vakuumus lygtai viskas gerai sujungta. Dar keiciau Downpipe 3 coliu gal turi itakos :?:
downpaipas neturi ant stokinio motoro itakos, o tu paimk ir pasidaryk boost leak testa, nereiks ne klausinet cia, jei jis nieko nepasakys, tada galima speliot, o dabar tavo vietoje as pasiziureciau ismetimo koliko, turbos-koliko tarpines, jei nenori ardyti, tai daryk leak testa
Toyotamk5
Post by Toyotamk5 »
Oro neleakina, tarpines niekur neleidzia (siaip motoras perrinktas), problema su Turbo presure sensorium, atjungus nuo jo vakuuma problema dingo.
Toyotamk5 wrote:problema su Turbo presure sensorium, atjungus nuo jo vakuuma problema dingo.
Tai be to daviklio nebus cut'o ir prie 2 Bar :)
Sheikhas
Post by Sheikhas »
Na tai reiskia visgi problema aishki. Arba TPS daviklis nusprogo (turiu jeigu ka) arba sumaishytos shlangeles i ji.
