Beda su s13
Beda su s13
Taigi vagi kaip nutiko, uzsivedu ryte masina dumas melynas is duslintuvo eina, bet nedidelis, na manau saltas variklis , gal cia nieko tokio, prasildzius varikli dumu nebera . Islekiau i studijas, sustojau prie sviesaforo ir dumai aplenke melyni, pasirodo is manes Nuvaziaves i studijas griebiau irankius , iskart paziurejau turbo, viskas gerai klibejimas minimalus, prie IC teplau nera zarnuose, prie isiurbimo kolektoriaus irgi ne. Kokios bedos gali buti? ZIEDAI? jei taip kas turit naujus parduoti pigiau nei parduotuvese p.s. Voztuvu riboksliai pakeisti pries 500km
Nissan 200sx s13 SOLD!
Subaru Impreza BIG over repair
NAUJIENA! Pandangu montavimas (AKCIJOS )
Vairavimo mokykla "Juronas"
Autoservisas "ADT idejos "
Elektronika ( langu tamsinimas , audio idiegimas bei signalizaciju )
869608170
869608170
Re: Beda su s13
ne toj skilty biski parasei,tam yra skirta skiltis "REMONTAS"
Re: Beda su s13
Dekui uz pastebejima. Nezinau kas gali buti varikliui tai blogiausiui pasiruosiau , kad reiks ziedu
869608170
869608170
Re: Beda su s13
kompresija matavai,kad jau del ziedu bijai?
Re: Beda su s13
o kai varikli buvai issiardes ziedu nenorejai ir viso kito kas priklauso iskart pasikeist?
Re: Beda su s13
matomai, kad nenorėjoShakas wrote:o kai varikli buvai issiardes ziedu nenorejai ir viso kito kas priklauso iskart pasikeist?
fzs 600
bnv e36 traktor
bnv e36 traktor
Re: Beda su s13
kapitaliai zeri motora ir palieki senu daliuzhy wrote:matomai, kad nenorėjoShakas wrote:o kai varikli buvai issiardes ziedu nenorejai ir viso kito kas priklauso iskart pasikeist?
Tepalo garu breatheris uzsikises, neziurejai? Gumos gal sudile
Re: Beda su s13
buwo keista tik galva voztuvai kompensatoriai , ribokslaiai ir veleneliai ir tai neisimant motoro .driver wrote:kapitaliai zeri motora ir palieki senu daliuzhy wrote:matomai, kad nenorėjoShakas wrote:o kai varikli buvai issiardes ziedu nenorejai ir viso kito kas priklauso iskart pasikeist?
kur tie yra tepalu garo breatheris?
869608170
869608170
Re: Beda su s13
alsuoklis, karterio ventiliacija - vadink kaip nori
Re: Beda su s13
alsuokli partikrinau visas ok . patikrinau kompresija : primas cilindras 9 antras 9 , trecias 8 ir kevitrtas 8 , per autocad ziurejau kad prikolauso mano auto 8.5 .... kas per.... teplalu ziedai?? nes kiek zinau jei tepalu ziedai susivaro tai kompresija padideja . kame bedos?
869608170
869608170
Re: Beda su s13
Tikriausiai maisai kompresija ir suspaudimo laipsni, nes caskes suspaudimo laipsnis yra 8.5:1. O kompresija minimali yra 10kg/cm2, standartine 12 turetu buti.
Re: Beda su s13
Ir beje, ipilk biski tepalo i cilindrus ir tada pamatuok kompresija, jei padides reiskia ziedai.
Re: Beda su s13
nu manau neklystu nes compresion rate raso 1: 8.5, na bet pabandysiu ... kazkaip nusimato ziedu keitimas nes nieko nebe lieka jei ziedai padarysiu ziedus ir parduosiu nes reikia vairavimo mokyklai pirkti opel astra ( zinoma neprichoda ) jei kas turit sakykit
869608170
869608170
Re: Beda su s13
Klysti, nes ratio reiskia santyki . O kompresija ir suspaudimo laipsnis nera tas pats dalykas.QOIL wrote:nu manau neklystu nes compresion rate raso 1: 8.5, na bet pabandysiu ... kazkaip nusimato ziedu keitimas nes nieko nebe lieka
Re: Beda su s13
aciu tokios pamokkos man i nauda ,t ai siulai po kieviena cilindra ipilti teplao ? kiek?
869608170
869608170
Re: Beda su s13
ok, o jei nepadides kompresija? what's then ? ( nesigilinkit i anglu kalba , taip parsciau )
869608170
869608170
Re: Beda su s13
ka tau autocad parode? 3d ziurejai ar 2d kad kazka matei?QOIL wrote:alsuokli partikrinau visas ok . patikrinau kompresija : primas cilindras 9 antras 9 , trecias 8 ir kevitrtas 8 , per autocad ziurejau kad prikolauso mano auto 8.5 .... kas per.... teplalu ziedai?? nes kiek zinau jei tepalu ziedai susivaro tai kompresija padideja . kame bedos?
ai jau nebera autocado autodata
Re: Beda su s13
pagres esu ) suklydau
869608170
869608170
Re: Beda su s13
Nu tada kazkur kiturs nehermetiska reiskias gali buti pvz. pro tarpine galvos, pro voztuvus. Bet jei sakai taip visuose cilindruose kompresija jau mazoka, tai tiketina turbut, kad ziedai.QOIL wrote:ok, o jei nepadides kompresija? what's then ? ( nesigilinkit i anglu kalba , taip parsciau )
Re: Beda su s13
tai turbut bus ziedai... nes viskas graziai su tarpine ir voztuvais buwo atlikta.. dekui uz info
869608170
869608170
Re: Beda su s13
[quote="QOIL"per autocad ziurejau [/quote]
antrus metus turiu reikalu su autocad,bet nezinojau,kad apart breziniu,dar masinu duomenis rodo...cia kokia versija?
Re: Beda su s13
suklydau vkr berasydamas nes girtutis buvau xexexeexex O___O
869608170
869608170
Re: Beda su s13
yra toks metodas issiaiskint ziedai ar voztuvai 'leidzia', tik neesu tikras ar normalus rezultatas gausis kai kompresija link 9bar'u.
taigi, matuojama kompresija, po to pilama truputis tepalo i cilindra ir vel matuojama. jei kompresija pakils - ziedai, jei liks tokia pati - voztuvai ar nesandarumas galvutej/tarpinej.
na, ciai siaip neardant, ardyt matyt visvien reikes
Re: Beda su s13
tai gal girtutis buvai kai ir kompresija matavai?suklydau vkr berasydamas nes girtutis buvau xexexeexex O___O
