Mire sankaba :(
MidaX
Mire sankaba :(
Post by MidaX »
Taigi po visu sankabos parukimu ir t.t. taip isejo, kad visiskai mire sankaba, neimanoma i didesni kalna ivaziuot, apsukos redlainas, greitis nifiga nekyla.
Taigi kogero reikes keisti visa kompelkta(diska, diskatoriu, isminamaji guoli).
Viska bandysiu daryt pats. Todel ir noriu jusu patarimo:
gal kas jau keitet ir galit papasakot viska, nuo kur atjunginet kardana, kur but atsargiam, ko neliest ir t.t.
Kaip ten su tuo smakracio slifavimu/tekinimu? reikia ir nereikia? jei reikia, tai kokiems pozymiams esant?
Kokia sankaba pasirinkt? netaikau i visokias Exedy ir t.t. Yra varijantas gaut is lirostos su nuolaidom, Aisin firmos, visas komplektukas gaunasi 460lt. Ar verta? Del kitu firmu produkcijos nesidomejau. O gal ieskot kitur? gal siustis is usa? o gal kas turit pardavimui? :)
Tuopaciu reiks tvarkyt ir deze, nes prie aukstu apsuku neisigruda antras ir trecias begis, o gal cia viskas del sankabos? :roll: nors seniau ji neslydo. Bet kogero bus sinchronizatoriai. Kur ju ieskot? kam patiket tvarkyt deze?
Labai dekui uz betkokia info ;)
nu siaip atsileidi nuo variklio varztus (priejimas nepergeriausias), atsisuki dezes pagalve ir atrodo dar viena kardano bearinga artciausiai dezes, kardanas issitraukia,nusiima dezute..o del pavaru 2,3, tai realiausias variantas greiciu deze, nu gali but dar sankaba nedaorinta, bet siaip manau bus deze, pamegink prie kokio 60- 80km/h 2 begi greiciau taip jungt, tik aisku sankabos poto neatleisk.. ...sankaba siaip pasmane exedy, nors ir deveta, sukabina labai smagiai, nu db nyvalina, bet kai valino, tai jokiu skundu i sankabos puse
MidaX
Post by MidaX »
edit:
kaip patikrint isminamojo guolio stovi?
gal kas turit gero stovio, rimtesnes firmos, nedaug naudota diska ir/ar diskatoriu?
niekur nekliuva nuimama deze?
kiek mazdaug sveria?
MidaX wrote:edit:
as keiciau per viena savaite jau du kartus :) tiesa s14a :)
vienam geriau neprasidet jej nesi stipris vyras , as naudojau 2 damkratus :) S14 manau ir S13 deze nieko nekliuna ishleidi tepala , atjungi daviklius atleidi visus prieinamus dezes varztus , nusuki pagalve , su ilgais kardaniukais paseki likusius varztus ir psio trauki :) gali tekt atsukt ismetima . ic ir filtro vamzdina :) bent jau pas mane ant keliu vamzdziu motoras kaba be problemu
sveria daug :) ipach je teks laikit ilgai :)
itchy
Post by itchy »
sendien kaip tik buvau lirostoj ir tekstaroj del sankabos.
tekstaroj sankaba 100 lt diskatorius ~240 guolis ~40. viskas jap.
lirostoj kai isvardino kainas tai viskas susidare ~500 lt.
MidaX
Post by MidaX »
itchy wrote:sendien kaip tik buvau lirostoj ir tekstaroj del sankabos.
gal firmas atsimeni?
itchy chia 240 KA? tavo ar CAshkei?
MidaX
Post by MidaX »
ATMBOY wrote:
MidaX wrote:edit:
nevienas busiu, tad cia ne beda :) o nuo kur kardana atjunginet? is dezes jis issitraukia? o prie diff'o kaip tvirtinasi?
tai tu gal paziurek pradziai i kardana savo ?? o poto klauks :)
per viduri prie golio as atsukinejau
kazkas panasaus
ATMBOY wrote:tai tu gal paziurek pradziai i kardana savo ?? o poto klauks :)
jio tenai..dezute tai koki 25-30kg kazkas :)
eikit mechanine tai ir wienas nuimti gali laiswai, bet wa automatas tai jau kita kalba nes sweria kelis kart daugeu :) as tai kai dejau atgal deze sawo, tai mociute i pagalba pakwieceu ir padejo man ir ikelem :D, tu to tepalo gali net neisleidinet jei per daug pawersi zemyn pac isbegs istraukus kardana, bet seip nepawertus jis lieka wisas dezeje, labai ten wiskas paprasta kai palysi pac pamatysi, wariklio pagalwes patartina atleisti kad wariklis pawirstu atgal tada bus patogeu prieiti pre wirsutiniu warztu ir issitrauks deze lengweu, tiesa dedant atgal nenustebk kad is pirmo kyshimo neilis nes kol ant dantuku nepataikai tai gali sukalioti ja belekiek kol uzsimaus, kai jau bus truputi ilindusi deze per sankaba ir wisa kita tai kad iki galo ilistu dezes gala kiek gali sukelk i wirsu tada pati ikrenta, bent man kitaip neina jos ideti tik sukinejant i sonus ir gala laikant kiek galima auksciau
itchy
Post by itchy »
firmu neminejo bet sake japoniskos.
o sankobos klauseu CA varikliui.
jos vienodos ir KA ir CA.
pavlitoo
Post by pavlitoo »
gal gali kas placiau?
jei desiu nauja sankaba ir diskatoriu,ar reikia ta plokstuma kur sankaba su smagraciu lieciasi,slifuoti?
Sharas
Post by Sharas »
Man tai buvo kazkaip problemu su tos dezes uzdejimu, labai ji nenorejo ten list ant variklio (gal sankaba prastai iscentravau), bet mes dviese gan ilgai ja visaip sukiojom, o galiausiai paemiau du labai ilgus varztus ir tiesiog virsu biski priverziau o paskui sukant alkunini po biski ir sukisom deze. Beto bent jau pas mane priejimas prie varztu virsutiniu tai nejuokingai bjaurus.
P.S. Deze man lengva nepasirode ypac kai ja reikia is apacios laikyt labai nepatogioj duobej (labai jau maziem zmonem pritaikyta :lol: ), ir tepala as issileisciau nes buna nelinksma kai netycia pakreipus deze tu juo apsipili :D
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
UNeX
Post by UNeX »
itchy wrote:firmu neminejo bet sake japoniskos.
nifiga jos ten nejaponiskos, tekstara beveik nieko japonisko nebeveza, o sako japoniskos...
MidaX
Post by MidaX »
jau nusiemiau deze, pamaciau tikrai ne koki vaizda, sankabos disko isvis nera, net kniedes nugrauztos, diskatorius irgi nelygus, lapeliai isgrauzti.
Lirostoi su 30% nuolaidom kainos tokios:
Aisin diskas 260lt
Aisin diskatorius 180lt
Isminamasis guolis 60lt
Kaip manot ar verta? gal kanors zinot apie sita firma?
Jei siustis is USA?
MidaX
Post by MidaX »
del dezes remonto.
Gal patartumet koki meistriuka, kuris uzsimtu paziet kas ten jei yra.
Gal kas keitet sinchronizatorisu ir zinot kiek mazdaug kainuoja jie ir ju keitimas? nes girdejau, kad baisiai brangus...
Atsukus dezes tepalo isleidimo varzta, pamaciau daug drozliu ant to magnetuko :(
Tiesa, kaip susipila tepalas i deze? ir kaip matuojamas tepalo lygis?
manau kad kainos nesvietiskai aukstos.
vienos pavaros synchras kainuoja daugiau negu deveta deze.
ant to magnetuko visada yra drozliu.
tepala pilk per virsu, kur riciaga istraukei. i deze reik 2.4 litro. tepalo lygio gali nematuot. bet jis matuojasi pro sone esanti varzta. kai deze masinoj, pili kol per ji begt pradeda.
MidaX
Post by MidaX »
XR_as wrote:manau kad kainos nesvietiskai aukstos.
gal turi ka pasiulyti pigiau?
GychiawaZ
Post by GychiawaZ »
MidaX wrote:jau nusiemiau deze, pamaciau tikrai ne koki vaizda, sankabos disko isvis nera, net kniedes nugrauztos, diskatorius irgi nelygus, lapeliai isgrauzti.
Aisin diskas 260lt
Jei siustis is USA?
Aisin yra ale japoshkiu firma, sankabos laiko, lyg y viskas gerai su jomis...
tik man kas nepatiko tai minkstumas jos, labai jau svelniai sukabina :/
jej netychia noresi nutekinti smagraty tai patikek zmonem kurie gerai ismano sawo darba.nes man reikejo antra karta lupt lauk deze y kisht tarp smagrachio y diskatoriaus 0,5mm skardeles.. :(
Todo2
Post by Todo2 »
o gal kas zino kur teirautis keramikines sankabos s13`uij? kokios kainos vaiksto ?
rs13
itchy
Post by itchy »
taigi tekstaroj sankabos diskas japoniskas 100 lt.
Spd
Post by Spd »
Aisin diskas 260lt
Jei siustis is USA?
1. Pritariu Itchy, kazhkokios pas tave nuolaidos ne i ta puse, NKK japan diskatorius kainuija ~100lt (ce be nuolaidu) vakar klausiau, be to pats naudoju, ir nereikia ce shneket kad Textara neturi nieko ish Japsu, ce jau kaip paprashysi ir ko reikalausi, pigiu ar brangesniu detaliu..
2. Man praeitais metais visas komplektas ishejo apie 340 - 360 lt su nuolaidom ( diskas, diskatorius, guolis) viskas tikrai is Japsu.
3. Nesuprantu kam kiaushus sukt, del stocko, moket belekiek uzh stock komplektus po 500-600 litus, yra gi normaliom kainom viskas is kur tokie skaiciai? Nu gi ce juokinga, dar tiek pat pridedi ir jau turi keramika..
Patikek tau tos sankabos diskatorius nueis per 8-12 men su vidutinishkai agresyviu vaziavimu, su pasidraskymais ir tt.. ir bus tikrai gaila tu bapkiu.. Mano galva neverta taip pleshytis del ale geresnio pavadinimo...
