Kas gali buti?
Kas gali buti?
Sveiki, keliais zodziais, S13 variklis ka tik po kapitalinio, uzsikuriu kazkaip sunkiai vaiksto apsukos, paspaudi truputi gazo tai variklis sudreba tarsi nedirbtu cilindras, nuvarau pas meistriuka, nedirba vienas cilindras, gal ir birba bet labai mazai, ieskom kame reikalas gali buti, issukam babina, zvake, viskas ciki, kompresija 10, kame reikalas gali but? Ir kaip daugiau pakaista variklis tai pradeda trukciot gana normaliai kai permusi begi ir paspaudi gaza. Benzo pastebejau srebia daxuje ir benzo kvapas kazkaip salone vis laikosi kaip prasidarai langus, kame reikalas gali but?
del babinos tai sukeite buvom vietom, ant veikencio cilindro, dirba. Pamatavom ismetimo kolektoriaus temperatura tai ties tuo cilindru kur nedirba buvo 150 laipsiu, o kituose virsijo 230. O del gedimo reiks nulekt i servisa. Parasysiu kaip toliau viskas klostysis, thnx for everyone. Tiesa o kaip su kuro sanaudom buvo? daug siurbe? nes pas mane tai dabar valgo labai daug. Su 15l nuvaziavau apie 80kmsakalas wrote:O cilindras irgi vienas nenorejo birbt ?
o is kur tu zinai kad viens tik nedirba, juk sakei kad babinos ok!
Greiciausiai ECU testas nieko neparodyssakalas wrote:o tu ecu testa pabandyk pasidaryt, manau tai irgi turetu padet.....
Cilindrai kaip ir visi dirbo, bet laisvos apsukos buvo ~600rpm ir po pagazavimo krisdavo kazkur iki 400rpm, poto palkildavo. Benzo 100km eme ~20-25l.naujokas wrote:O cilindras irgi vienas nenorejo birbt ?
Kaip suprantu esi is Alytaus. Velykom vaziuosi i ta miesta. Galesiu duot babinas kelias, pasikaitaliosi, gal kazkiek pageres situacija. Bet siaip tai reikia degima ziureti.
S13
Butu labai malonu
, bet del ECU testo tai galvoju reiks pasidaryt savaitgali nes tik savaitgaliais galiu
as daba galvoju kaip sureguliuot degina jeigu nenori dirbt vienas cilindras
cia citavau savo bendradarbi. nu krc bus matyt, reiks pralekt per servisus savaitgali zesim ka jie pasakys, o del kuro sanaudu tai kogero panasiai dabar pas mane kaip tau buvo
reikia daryt apkatke varikliui o tiek benzo siurbe
o pinigine nera labai isiputus.
Sveiki, tai va buvau nulekes iki servizo pazejo, sako 1 ir 4 babina reiktu pakeist, bei zvakes. zvakes pasikeiciau biski gal geriau kazkas
o del babinu tai kur ju galima rast nusipirkt ir kokia kaina mazdaug butu, gal kam is jusu teko pirkti kadanors? Tiesa pastebejau kaip keiciausi zvakes kad babinos kazkada buve kazkuo apibege.
As turiu tu babinu, del kainos galetumem susitarti, tik va kaip tau jas perduoti .naujokas wrote:Sveiki, tai va buvau nulekes iki servizo pazejo, sako 1 ir 4 babina reiktu pakeist, bei zvakes. zvakes pasikeiciau biski gal geriau kazkaso del babinu tai kur ju galima rast nusipirkt ir kokia kaina mazdaug butu, gal kam is jusu teko pirkti kadanors? Tiesa pastebejau kaip keiciausi zvakes kad babinos kazkada buve kazkuo apibege.
S13
Sveiki, buvau nuvares susireguliuot degimo, jau geriau vaziuoja nissanas, bet daba reikia detonacijos daviklio, kaip tikrino kompa ismete detonacijos daviklio klaida. Prie to pacio noreciau paklaust. Ant vairuotojo puses link sparno, po kapotu, yra kazkokis metalinis daiktas ar kaip kitaip pavadint, i ji jungiasi kelios fyskutes ir dvi slangutes turi buti, pas mane yra viena pajungta, o ta kur per vidury yra nepajungta, per ja oras snypscia. Kur ji turi jungtis? plz padekit. dekui
kartais ten ne wing-mounted intercooleris? o ta "nupjauta shlangute" gal boosta puchia?
na pas s13 standarte po sparnu yra intercooleris. i ji ateina oras ish turbinos, ten atvesta ir tada keliauja i padavimo kolika. tik nelabai aishku apie kokius tu ten laidus pasakoji. bet jei shnypshchia kazhkas tai turbut ish jo
