s13 trukcioja,oro filtro slanga tepaluota...
pasieskok googlej, bus su iliustracijom dar, siaip tai atjungi nuo koliko zarna, nuo turbinos, visus vakumus, surandi likusiom angom tinkamus kaiscius, poto pagamini per kur reikia pripust ora(pvz nurauni vintili israto ir pritvirtini) priputi,lauki, jei bega tai ieskai pro kur,tam naudojamas muiluotas vanduo su purkstuku :) vot ir viskas
ogiux
Post by ogiux »
palauk kol normaliai variklis isils pavazinek koki 15 minuciu tada mink
bo pas mane taspats ant neprasilusio variklio onors ir temperatura normalia daviklis rodo :shock:
o kai viskas normaliai isyla tada zveris :twisted:
NoX07
Post by NoX07 »
Draugui panasi problema buvo, naradom galu, atrodo kad turba bepusdama uzsikirstu, veliau pradejo variklis purtytis tai vel gerai veikt, pasirodo cilindras nedirbo, taigi reikejo pakeist babina, nuo to laiko viskas gerai.
Gal ka pades, :wink:
s13 89m sold
s14 95m melynas
Todo2
Post by Todo2 »
Manau cia turba ir selgis ne prieko.. jie per dolia sekundes niekur nedingsta, ir delto staigiu trukciojimu nebuna. Valina arba ne.
Degimas.. laidai babinos zvakes.. babinu mase.. kuras.
pas mane bedos buwo:
a) pakeiciau naujas zvakes atsigavo
b) nuluzo zvakes galiukas, dingo cilindras vienas nuo 0.4 baru jausdavosi kad ciaudeja, ant normaliu sukasi kaip naujas. Bet uzpusti iki 0.8 bar pavykdavo.
c) keitem vienam nissan laida visa babinu, neprisukom normaliai (su tas su keturiom fyskem) prie korpuso mases ir degimo neliko prie aukstensiu sukiu
d) babinu kontaktai, sprendzyneles ten tos angliukai, ten paprastai nukepe jau buna.
kuras:
pompa iki mirimo ribos buvo, spjaudydavos nuo 4-5K abarotu ir auksyn kazkiek, bet dingdavo tada jau viskas apsoliuciai sunku buvo net apsukas uzkelt kiek daugiau.
Dar siulymai pereit per visus laidus fyshkas ar normalus kontaktai. Oro matuokles fyshkiu, 3-4 fyshkes prie isiurbimo koliko.
nu gal pades...
rs13
livijusr
Post by livijusr »
baikit bajerius.
1. uzkuri masina ir leidi pasilti motorui (turi pakilti rodykle vandens temp)
2. atidaryk kapota ir ant su ranka pasuk droseline sklende kad atsidarytu nestipriai, kad tolygiai pakiltu apsukos iki kokiu 6 tukstanciu bent. jei netrukcioja reiskia ne babinos ir ne zvakes ir ne kita kibernetika. kitu atveju nesudirbtu cilindras kuris nors kartas nuo karto.
3. pagazuok staigiai kad pakiltu apsukos ant laisvu, siaip turetu netrukciot irgi.
4. Butinai pasistatyk boost gauge. nors ir kokia acetilenui 4 baru skales (siaip labai tiksli lyginant su autogauge davikliaias:). tai kainuos mazai o tureti butina.
Sprendziant is to kad trukcioja tik turbai uzputus, turbut kompas atjungineja kura kad nebekiltu slebis virs normos. taip buna ties 1 bar atrodo... nebeatsimenu.
Dar gali buti kad kuro truksta nes kuro pompa prie mirties, bet gal jau butu svaistiklis per bloka islindes nuo detonacijos... :wink:
P.S. siulau skirti daug laiko skaitant sio forumo postus. daug ko suzinosi ir nebereikes tiek klausinet.
vyšninis ir mėlynas S13 dalimis
867380038 del daliu
Saras
Post by Saras »
as pasiskolinau vamzdy nuo turbos su AFM ir filtru sportiniu,ir vsio tvarkele viskas :D gerai valina 8) tik db pabandysiu ar cia uzteko filrto kad netrukciotu ar AFM blogas...
jeigu afm blogas apsukos nesukyla daugiau 2000rpm. t..y jei sukyla jis geras
livijusr
Post by livijusr »
tai turbut pro saly trauke ora nes uzputus turbai tarpe tarp oro filtro ir turbos vakuumas neblogas gaunasi. partaukdavo nepaskaiciuoto oro ir misinys uzliesedavo stipriai... gerai kad nesudetonavo ant gazas dugnas :wink: . pasitikrink ta zarna gal kur iplysus arba kokis zarnele issimovus buvo sone gal ta plona...
867380038 del daliu
