nutruko zvake
UNeX
nutruko zvake
Post by UNeX »
any ideas kaip ishsukt ? ca18det. kas nezino, tai priejimas minimaliai minimalus.
kaip po to isitikinti ar nieko nepribyrejo i cilindra ?
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
:shock:
kaip nutruko? per kuria vieta?
SV650 , Daytona 955i
http://www.motopaskaitos.lt
UNeX
Post by UNeX »
variantas pabandyti ikalti kokia trikampe, arba keturkampe dilde ir bandyti sukti, ar koki panashu siaurejanti daikta, shiaip gal geriau ne dilde, nes ji kali trukti..
P.S. geras, nemachiau dar tokio atvejo...
UNeX
Post by UNeX »
o tas raudonumas reiskia kad zvake buvo stipriai perkaitus, ar taip ir turetu but ?
as tai kolkas dvi idejas turiu:
1. kazkokiu budu padaryt dvi ypjovas(bet tai kaip?!), ir tipo ale dideliu atsuktuvu sukt.
2. bandyt prasriegt, ir sukt toki daikta(nzn kaip jis vadinasi) su priesingu sriegiu, na ir tokiu budu ishsuki.
step
Re: nutruko zvake
Post by step »
na buvau crx-o perverzes tai isspjove puse zvakes :) gerai , kad 4 kontaktu buvo , tai su atsuktuvu issukiau . manau jei geru kampu gero metalo rakta usigalasi ir ikalsi , tai issuksi :wink:
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
ne nzn.....
mistika, galiu duot irankius, net kur atvirksciai suka, jei pades,,,pirmyn...
vienzo..... :)
ra
Post by ra »
pritariu shiam pasiulymui.. nesenai bandzhiau varzhta ishsukti luzhusi...
su atsuktuvu niekaip, tada pragreciau skyle ir ikaliau keturkambai
uzhgalasta sena sriegikli.. po valandos zhaidimo su pakalimu ir bandymais
atsukti pasidave.. varzhto sriegis buvo hermetiku ishteptas..
romkasponka wrote:variantas pabandyti ikalti kokia trikampe, arba keturkampe dilde ir bandyti sukti, ar koki panashu siaurejanti daikta, shiaip gal geriau ne dilde, nes ji kali trukti..
rs13, kurai|
povke
Post by povke »
Jei naudosi tuos atvirkstinius issreigiklius, tai tik gerus. Man pries pora savaiciu teko issukinet luzusius rato tvirtinimo varztus, tai lievas issriegiklis kaip man uzluzo. Kitiems varstams naudojau vokiskus (pirkau ivairiu dydziu komplektuka Vln, Vytenio gatvej).
Primera GT (P10)
UNeX
Post by UNeX »
povke, gal koki pavadinima parduotuves ar tikslesni adresa ? nes siaip tai priesingos krypties sriegikliu radau tik agrotiekime vilniuje. daugiau niekur neturejo..
taukelis
Post by taukelis »
Pasuk i Baltic Auto Parts 2164129. Jie ivairiais raktais prekiauja ir gan kokybiski. Galesi pasirinkti.
S13
povke
Post by povke »
Unex'ai, tikslaus pavadinimo nepamenu.Bet ta parde yra Vytenio 44 arba 46. Jei ivaziuoji is Kauno gatves ir vaziuoji link Naugarduko, tai desineje puseje pusrusyje yra irankiu parduotuve (statybiniai ir kitokie). As ten pirkau (vokiski, 5 vnt skirtingu dydziu, mokejau ~ 25 lt.)
Dar gali pasiziuret kitam taske Siaures miestelyje, Ogmios centro teritorijoje yra Sastatas (Verkiu 35). Atsidaryk http://www.sastatas.lt Parodytoj nuotraukoj kaires puses tolimiausiame kampe bus kita parde "Sufra" (pusrusyje, dirba iki 18 val.; 273 75 92 arba 686 74103). Paaiskinimas nekoks 8) bet gal pades..
Primera GT (P10)
UNeX
Post by UNeX »
na dabar bus sioks toks "how to: issukt nutrukusia zvake"
Pradejau nuo to, kad ieskojau kairinio sriegio sriegiklio. Vilniuje pavyko rasti tik vienintelej vietoj, tai "Agrotiekime" (Dariaus ir Girėno 93). Pirkau 10mm (1vnt/10lt), nes 8mm ryskiai per mazas, o 12mm bijojau pazeist galvos sriegi(reiktu LABAI tiksliai pasimatuot, bet bijau kad 12 per didelis). Idealu butu buve gaut 11mm bet tokio itariu net nebuna :) Tada dar pirkau sriegpjove(1vnt/8lt), kad galeciau pasidaryt varzta su kairiniu sriegiu, kadangi varztu taip pat Vilniuj niekur negavau. "Varztu pasaulyje" pagal uzsakyma kazka gaut galima, bet as dariausi.
Pries sriegdamas i zvake ikisau tokia pilnavidure gumine zarnele(8mm skersmens ir ~5mm ilgio)) istepta solidolu, tam kad drozles nekristu i varikli ir prie jos priliptu. Kad ji i ikris nebijojau, nes apacioj dar liko "tas daiktas kur skelia kibirksty" todel ji i ja atsireme. Issriegiau. Bandziau sukt, bet sriegis neislaike - prasisuko.
Liko antras variantas. Beieskodamas sriegiklio nusipirkau dar ir tokius "nuluzusiu varztu issukejus" kuriuos pirkau "Diurablis"(Kubiliaus 18 ) ir uz sita dezute sumokejau 53lt. Veliau pamaciau, kad ir "Agrotiekime" buvo tokiu pat pirkt, ir dar netgi buvo vienu issukeju daugiau(su vienu dar didesniu), o kaina ~40lt (gamintojo neklausiau, bet maniskiai graziau atrodo :) )
Paemiau pati didziausia "nuluzusio varzto issukeja" ir bandziau laime. Pasiseke :D Issukau ta prakeikta zvake...
Niekam nelinkiu, kad taip atsitiktu :)
p.s. O sitie issukejai man labai patiko. Tikrai geras daiktas.
kestux
Post by kestux »
Pora atsiliepimu apie tuos "issukejus" :
Keisdamas tevuko citroen xantia`os galinius diskus su kaladelem,nulauziau suporto varztus.(jie eina per suporta kuris susideda is dvieju daliu kaires/desines puses ir prisisuka tiesiai i "sake") isgreziau seip ne taip viename likusiame varzte skyle 5mm ir bandziau sukt su tuo issukeju kuriu dezute kainuoja ~50LT..is to issukejo sriegio nieko neliko,o varzto likutis liko kaip likes...teko isgrezt visa varzta ir is varztu pasaulio uzsakius 10 numerio(kietumo) varztus susukt ir is kitos puses uzverzt verzlem.
taip kad apie tuos "issukejus" mano nuomone nekokia,nes teko nusivilt jais... :( na nznau gal cia tik man taip vienam pasiseke :?
Bukim biedni,bet teisingi.
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
ju yra ivairiu gamintoju, bijau tau ikiso tuos kur turguj po 10lt stumdo, tie nieko nesuka. seip jie turibut grudinti, ir jei kas- luzta o ne sudyla, bet kai nuluzta-her tu ji isgresi.....
mane pokolkas visai atvejais ishgelbejo svarke ;)
kestux
Post by kestux »
na man irgi keista pasirode kad daigtas kainuojantis tokius pinigus "nusizinde kaip ciulptukas"... :roll: o su tais varztais isvis buvau vos ne i depresija puoles,nei tu ji issuksi,nei isgresi taip paprastai,o ir orginaliu gaut nelabai imanoma..kai nuvazivau i varztu pasauli.padaviau uz stalo stovinciam "jaunuoliui" cintroen varztus pasake tik tiek:" vaziuok atgal pas ta pati durneli is kurio gavai situs varztus, mes tokiu neturime,ir niekada neturejome.." :? su 11mm grudinto plieno varztais nejuokas..bandziau eit pas "jaska is 5 garazo" sakau gal is kokiu galvos varztu galit nutekint,tai pasukiojo dede pirstu prie smilinio prikises,ir parode kur durys..
ok sorry uz truputeli OT.
reikejo perdaryt ant 12 :)
kestux
Post by kestux »
romkasponka wrote:reikejo perdaryt ant 12 :)
bandziau ir tai - luzo sriegiklis..pavyko ji stebuklingu budu issukt ir praplatintines skyle uzsukau varztus su verzlem,po siai dienai rami galva.
povke
Post by povke »
r7kyc82k wrote:ju yra ivairiu gamintoju, bijau tau ikiso tuos kur turguj po 10lt stumdo, tie nieko nesuka. seip jie turibut grudinti, ir jei kas- luzta o ne sudyla, bet kai nuluzta-her tu ji isgresi.....
Butent. Siaip tai kad dabar Unex'ui sirdis neskaudetu, tai gal ir nevertetu sakyt, bet ateiciai: tokia dezute (gali skirtis tik gamintojas) as pirkau uz 25 (be jokiu saskaitu ir cekiu) toj pardej, kur pasakojau (Vytenio g.)Buvo vokiski ir tikrai geri. Bandant issukt viena varzta net luzo tekintas raktas (ne sriegiklis!). Sriegiklio sriegis isliko nepazeistas.
O tu papigiaisku galima netgi uz 3.50 lt/kompl. nusipirkt....Yra Seniuose, Ermitaze ir tt...Bet uz tuos kelis litus geriau vaikams bandeliu nupirkti... :wink:
Primera GT (P10)
