Patarkit specialista (stabdziu musimas)
Gal kas galetu padeti ir patartu koki nors gera servisa ar meistra, kuris galetu padeti ishaishkinti stabdzhiu mushimo priezhasti.
Istorija tokia:
-diskai pradejo mushti po 5000.. tukstanchiu kai nupirkau mashina.
taip pravazhinejau dar 7-10 tuk., tada pratekinau
-pravazhiavus dar 5 t. vel pradejo mushti...
taip pravazhiavau dar apie 7-10 t.
- nupirkau tipo "Brembo" ish tanagros, pravazhiavau... 8 tuk.
pradejo vel mushti... taip pravazhiavau dar 28 t.
- nupirkau EBC drilled sloted, po to kaip juos man sumontavo Groundzero, ka tik ishvazhiavus ish serviso ish karto pradejo muhsti net stabdant nuo greichio 40km/h. (as jiems apie tai pasakiau - pasake prisitrins).
pravazhiavau 3-4 t. aishku kad niekas neprisitrine ir pasidare dar blogiau ir tada nuvariau kapitalke padaryti suportams - nepadejo. kaip mushe taip ir musha. taip pravaziavau 20 tuk.
- tada groundzero pakeite diskus pagal garantija, ir juos idejau Nissan service (Savanoriu pr.) ( ten dejau nes preish tai prashiau ju ishaishkinti disku mushimo priezhasti, jie pasake kad diskai neoriginalus ir gal juos blogai istate, pasakiau kad tai ne prie ko su tuom viskas gerai, jie nieko ten nemoka vienu zodzhiu), tegul patis istato naujus diskus ir pamato kad nikas nesikeicia.... istate.... viskas ok, vazhinejau vos 60-70 km/h ir bandziau stabdyti labai nestaigiai .... bet po 1 t. pajutau kad vel prasideda... po 3 t. km jau vel nerealus mushimas.... dabar jau apie 9t. po to istatimo - vazhineti neimanoma tesiog, net po staigaus stabdimo ten kazhaks klimba ir baisus garsai po unreal stipraus mushimo.... BAISU.
Jau neprisimenu kas yra normalus vazhinejimas su nissanu be mushimo.
Net negaliu panaudoti visu mashinos resursu, nes visada susiduriu su shita problema. Visa ta laika shis mushimas stabdo mane eiti ties arkliu kiekio didinimo, nes nera prasmes.
Aishku galima sau isistatyti Brembo uz 10 shtuku, bet gal problema kitur ir tai irgi nepades.
Todel reikai tikrai zhinoti priezhasti. Kas galetu patarti zmogu ar servisa kursi tirkai padetu?
Ka daryti???? Kas ka gali patarti, nes tai reaili problema.
Istorija tokia:
s14a 1999 Simple Edition
Ish tikro keichiau priekinius! Cia kaip aprashime parashyta.
Bet istatant EBC prima karta keichiau ir galinius diskus i visishkai naujus stokinius.
O del galiniu gali taip stipriai kalti per vaira stabdant?
ant grechio net truputi pristabdant, vaira musha nerealisi stipriai ir visa mashina net dreba.....
o kai stabdzhiai truputi ikaite stabdant nu mazho grechio iki nulio mashina lyg bangom trukchioja. ( ta prasme tai stipriau stabdimas tai lechiau, tai stipriau tai liechiau).
Problema ne stabdziuose o vaziuokleje, as pradeciau tokiu atvejiu nuo atraminiu.
Nissan Silvia Kouki S14 ??m(Baltoji gulbe:)
Nissan 200SX S14 94m(for daily driving)
Nissan 200SX S14 95m(Project Silvia)
Nissan 200SX S14 96m(ardomas dalimis:)
Nissan 200SX S13 Red 90m(ardomas dalimis:)
Del daliu kreiptis tel. 8 604 59830
Mano draugas S14a pardave vien del sitos problemos nes uzsip*so kariauti
Realiai pas mane irgi labai siek tiek musha, diskai aftermarketiniai, kaladeles irgi. Cia manau ne stabdziuose esme. Beto suvedima man reiktu pasidaryti
O kaladeles visada naujas dejai kai diskus keitei? Pazystamas kovojo ant E36 su sita beda, esme buvo tame kad ne tik diskus (kuriu pakeite kelis komplektus) bet ir kaladeles reikejo naujas deti keiciant diskus
EG9 Ferio SOLD
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'00 JDM STi Type-RA WRC Limited Edition Ver.6 (Nr. 948) SOLD
'02 EP3 Type-R
http://WWW.SUBARUDALYS.LT
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
Jei diskus, keichiau , kalades visada naujos budavo uzdetos.
Pakaba kaip ir tikrindavo ,shiaip ish akies su "lomu"...
Suvedimas darytas, priesh 10 menesiu lygiai.
idomu, jei ne stabdiose esme, kodel pakeitus juos shioks toks efektas budavo neilgam....
ir dar, jeigu nestabdzhiouse, tai kodel kai jie ikaistaant net ant mazho greichio (20-30 km/h) stabdo lyg bangom...ant shalto tokio efekto nera.
( ish kitos buses pas mane "red staff" kalades, jos kada ikaista stabdo daug geriau, gal tode pasireshkia tas efektas, cia siuo atveju jeigu ne stabdzhiuose esme).
Bet irgi turiu tokiu minchiu gal tai ne stabdzhiai.
Ash praduot (kol kas) neketinu mashinos, todel noriu rasti problema, jei kazhkada ji vazhiavo normaliai tai ir dabar turbut galima grazhinti ja pri tokios pat busenos, tuolab pas kazhka tokiu porblemu nera, todel tikimybe ishspresti shia problme dideja.
patis diskai atrodo pakankamai lygiai ir graziai... net jeigu pravesti ranka per ta darbini pavirshiu jis kaip ishpoliruotas, jokiu nelygumu.
Bet pvz. po ilgo stabdimo kazhkodel kazhkas kazhka kabina ir labai stiprus trinimosi garsas atsiranda, net baisu vazhiuoti...turputi prispaudus stabdius (milimetrus) jis dingsta vel atleidus visishkai atsiranda...po korio laiko ir taip visishkai dingsta jeigu nestabdyti...
siaubu filmas.
siaubu filmas.
Re: Patarkit specialista (stabdziu musimas)
I ka susiveda ta kapitalke? Nezhinau, kas per nissana per suportai, bet manau konstrukcija ta pati, kaip ir girlingo, ate. Ar tikrai neishdile plienines kreipianchiosios, ant kuriu vazhineja diskas. Kitas dalykas, kad gali buti kreiva pati "stupica" t.y. vieta, prie kurios sukasi ratas bei stabdzhiu diskas.200sxS14a wrote:Gal kas galetu padeti ir patartu koki nors gera servisa ar meistra, kuris galetu padeti ishaishkinti stabdzhiu mushimo priezhasti.
Bet jei antroji priezhastis gana reta, tai pirmoji, labai dazhna (bent jau ant VAG'o produkcijos).
klausimas kodel stabdziu diskas pasidaro kreivas?
ar gali buti, kad suportas stovi kreivai disko atzvilgiu ir laikui begant po ekstremaliu stabdymu sukreivina stabdziu diska?
Gali. Stabdzhiu diskai susikreivina:romkasponka wrote:klausimas kodel stabdziu diskas pasidaro kreivas?
1. Nuo perkaitimo arba sheip netolygaus temp. rezhimo. Pvz drozhiami ish karto, o ne tolygiai ideveti, su raudonais lekiama per metro dydzhio balas, etc. Sheip visokios keramines kaladeles speju gali prie to prisideti.
2. Nuo netolygaus prisukimo arba blogo centravimo - nenuvalyta su vieliniu shepechiu "stupica", klibantis guolis, pazheista pati "stupica" (pvz mashina krito be rato nuo domkrato). Labai sunku surasti toki mushima.
3. Kreivos suporto geometrijos, t.y. ishdile kreipianchiosios, stringanchios kaladeles, lenktas suporto laikiklis (pvz luzhus diskui, uzhshalus stabdzhiam, etc). Populiarus reikalas "susidejau gerus naujus diskus, kaladeles, po 500km vel musha".
4. Gamyklinio broko. Shiuo metu esantys pardavime stabdzhiu diskai gaminami praktishkai visi kinijoje. Kaip ten jie ishlieja tai vienas klausimas, kaip apdirba - kitas, kaip ishbalansuoja (vien tas faktas jau neramina) - trechias
5. Korozijos. Jei ishkoroduoja pertvareles, ypach jei mashina ilgai stovejus, tai paprastai vienam shone. Tachiau paprastai buna te tokie mastai, kaip ankschiau minetu variantu.
Beje, jei galinis ratas musha - taip pat jauchiasi per pedala.
CIA apie priekiniu suportu kapitalke.kwlw wrote: Nezhinau, kas per nissana per suportai, bet manau konstrukcija ta pati, kaip ir girlingo, ate.
Sau[/quote]
jauciasi tikrai , nes del galiniu pakeiciau priekinius
Sau[/quote]
del galiniu....... gal per pedala ir jauciasi bet vaira gi nemusha taip, kad vos rankuose ishlaikai!
ish tikro ash keichiau kazhkada abi "stupicas", jos buvo neoriginalios....todel del ju normalaus darbo reikia susimastyti....
kaip pamaciau priezaschiu gali buti daug, apie jas visas galvojau ish tirko.... bet pradeti viska keisti ish eiles per brangu..
galvosiu ka daryti....
Papasakosiu ir as neisspresta istorija sia tema, gal kam kils kokiu minciu.
Turiu auduke S4. Muse per vaira ir per pedala kai autobahne reikedavo stabdyt nuo didesniu greiciu, bet tik tada kai pristadbyt, bet ne sustot. Vazinejant Kacergoj ir stabdi naudojant trumpai ir stipriai - nemuse, musa tik kai prilieti ir stabdai mazdaug nuo kokio 160 - 180 iki 100. Maniau - stabdziu diskai arba shimeriai, nes megsta jie pasiraityt pas S4. Pakeiciau stabdziu diskus, kaladeles, shimerius, zodziu viska.
Geriau be ne ant tiek, kad pamirst reiketu beda. Subalansavau n-taji karta ratus. Sake biski muse padanga, bet normos ribose, pats patikrinau. Buvo kilus mintis, kad lietnikai kreivi, patikrinau - ledas.
Atejo zieminiu padangu sezonas, susimontavau du sezonus atvazinetus Dunlopus WS M3... pralekiau autobahnu! Nemusha!!!. Isvada. sup*sti vasariniai Falkenai 512.
