Saltas dusta
taukelis
Saltas dusta
Post by taukelis »
Problemos su mano ca18det. Uzvedus, kol variklis saltas, apsukos laikosi 600-800rpm. Nors turetu buti kazkiek virs 1000rpm. Pagazuot negaliu, nes tik trupu spusteliu gaza, variklis iskart dusta. Po to jau bepasiekiant darbine temperatura jis isisuka lengviau nuo laisvu apsuku ir kaip bite sukasi nuo 2500rpm. Buvau apardes varikli, lygtais viska sujungiau kaip turi buti. Gal cia kokia vakumo slangele neprijungiau ar kaip netaip sujungiau? Berods viska sujungiau kaip turi buti. Kazkas sake, kad temperaturos daviklis, pakeiciau i nauja, liamda irgi nauja. Kas dar galetu buti?
S13
UNeX
Post by UNeX »
kompas jokiu klaidu nerodo ?
S13 manualas - EF & EC - 12 puslapis - Air Regulator.
Sita gerai pajungei?
taukelis
Post by taukelis »
UNeX wrote:kompas jokiu klaidu nerodo ?
Tipo 55, viskas gerai.
tonic wrote:S13 manualas - EF & EC - 12 puslapis - Air Regulator.
Ok, reiks paziureti. Aciu :)
S13
taukelis
Post by taukelis »
Cia dar as :).
Perziurejau ar viskas sujungta, viskas ok. Is nevilties pasiemiau testeri ir patikrinau varzas. Tas air regulator, pagal manuala, turetu tureti ~70 omu, o pas mane rodo 76 omus. Cia blogai? Ir dar sklende padeties daviklis, kai uzdaryta sklende, rodo ~1k oma (taip ir turi buti), kai pilnai atidaryta, rodo 7.6k omu, o turetu ~9k omus. Cia blogai? Visi kiti davikliai rodo kaip ir turetu. Blin jauciu reiks varyt kokia diagnostika padaryt, nelabai as cia ka rasiu :(. Apsukos vistiek nekyla :(
S13
toks reikshmiu ishsibarstymas yra normalu, o klaidu kodu nerodo?
taukelis
Post by taukelis »
Nea, klaidu nera. O tai reiktu keisti tuos daviklius? Ar cia yra nedideli nukrypimai ir jie nelabai itakoja?
Dar toks idomus dalykas, tos uzdegimo rites rodo varza 1.1-1.2 omus, o manuale turetu buti 0.6-0.8 amai. Kazkaip keista :roll: .
Jauciu reiks diagnostika varyt ir vsio.
S13
diagnostika pasakys ta pati, tik gal dar pasiulys keisti daviklius
jie dar paims 50Lt uz tai :)
taukelis
Post by taukelis »
Blin, ka daryt :)? Gal galetumet ka nors patrti?
S13
pabandyk temperaturos davikli patikrinti
taukelis wrote:Blin, ka daryt :)? Gal galetumet ka nors patrti?
Isvalyk/perrink laisvos eigos elektromagnetinius voztuvus :wink:
brakonier
Post by brakonier »
diagnostika tau tokio gedimo neparodys. Man tas pats budavo iki varikliui susilus. Pasitikrink laisvos eigos voztuva. Ten du davikliai stovi, pasimatuok varza kokia ateina. Maniskei per 0.3 mazesne buvo ir to uzteko
taukelis
Post by taukelis »
Ir vel as su savo problemom :). Kaip Eli patare pravaliau ta A.A.C. valve, bet niekas nepasikeite. Jo varza 9.9 omai, kaip ir yra ribose pagal manuala. Dar itariu ta air regulator, jo varza turi buti 70 omu, o rodo 76 omus. Pabandziau atjungti ta air regulator, jokios variklio reakcijos. Iki jo srove ateina. O neturetu kazkiek variklis reaguot i atjungima, jei jis butu veikiantis?
S13
taukelis wrote:O neturetu kazkiek variklis reaguot i atjungima, jei jis butu veikiantis?
Nenoriu klaidinti, bet manau, kad neturetu. Srove ateinanti i reguliatoriu palengva ji uzdarineja. Kad varikliui isilus jis nebegautu papildomo oro.
Geriau pabandyk (esant saltam varikliui) atjungti zarna einancia is reguliatoriaus i isiurbimo kolektiu ir paziureti ar apsukos pakils. Jei pakils - vadinasi reguliatorius nepraleidzia reikiamo oro kiekio. Jei nepakils - greiciausiai kaltas AAC.
taukelis
Post by taukelis »
Ok, pabandysiu :),
Aciu
S13
MidaX
Re: Saltas dusta
Post by MidaX »
taukelis wrote:Problemos su mano ca18det. Uzvedus, kol variklis saltas, apsukos laikosi 600-800rpm. Nors turetu buti kazkiek virs 1000rpm. Pagazuot negaliu, nes tik trupu spusteliu gaza, variklis iskart dusta. Po to jau bepasiekiant darbine temperatura jis isisuka lengviau nuo laisvu apsuku ir kaip bite sukasi nuo 2500rpm. Buvau apardes varikli, lygtais viska sujungiau kaip turi buti. Gal cia kokia vakumo slangele neprijungiau ar kaip netaip sujungiau? Berods viska sujungiau kaip turi buti. Kazkas sake, kad temperaturos daviklis, pakeiciau i nauja, liamda irgi nauja. Kas dar galetu buti?
Manajam rs13 lygiai taspats, salto apsukos sokineja nuo 500rpm iki 1200rpm, vos paspaudus gaza apsukos krenta dar zemiau, uzmynus dar siektiek gazo, apsukos po truputi kyla. Kai pasyla apsukos laikosi 700rpm, vos prilietus gaza apsukos iskart soka i virsu... bandysiu gydyt parasytais budais, jie paciam nepavyks, gal zinot kas gali apsimt Kaune?
taukelis
Post by taukelis »
Tonic'as labai gerai parase :wink: :
"Geriau pabandyk (esant saltam varikliui) atjungti zarna einancia is reguliatoriaus i isiurbimo kolektiu ir paziureti ar apsukos pakils. Jei pakils - vadinasi reguliatorius nepraleidzia reikiamo oro kiekio. Jei nepakils - greiciausiai kaltas AAC."
Labai paprasta patikrint.
S13
