gal kas gali rekomenduoti iš patirties, kaip patikrinti jau nuimtą DMF?
Toyota Corolla D4D 85kw, stuksendavo baladojosi variklis užvedadant, taip pat toks stuktelėjimas kai duodi/atleidi gazą (lyg pagalvės). Tačiau jokių vibracijų ant jokių sūkių ar pan kas būdinga DMF.
Dabar nuimtas smagratis, pagal tai ką pavyko rasti internete, kaip patikrinti- man atrodo viskas ok. OEM smagratis, gamintojas LUK. Rastas atitinkamas LUK part kodas ir kiek turi būti pagal LUK laisva eiga laipsnių- 18laip, pas mane apie 12laip. http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_en.pdf.
Lyg... neviršyja normos. Fcuk... 4 dienos praleistos kad nuimti dėžę.
Pagalvės atrodo visos ok.
Gal kas rekomenduotų gerą meistrą Vilniuje patikrai?
Planas B.
Nuiminėjant dėžę, sukėlė įtarimą labai mažas pavarų dėžės vienoje vietoje atstumas iki traverso ~2-3cm. Gal čia sakau dėžė duodant atleidžiant gazą remdavosi ir stuksėdavo. Bet svarstau, kad tada turėtų tik duodant gazą stuktelti, o čia yra ir atleidžiant.
Dvimasio smagračio patikra
Toyota Celica ZZT231
Nissan X-Trail 4WD '08 dCi
Re: Dvimasio smagračio patikra
spyruokliavimas yra sukant i abi puses? jei taip, geras.
Kaunas 8 677 544 5o
Kaunas 8 677 544 5o
taip. Ir friction plate atrodo veikia.
