Nagaras ant stumokliu
karkys
Post by karkys »
Sveiki, ardau varikli ir turiu pora klausimu, gal kas galesit padeti. Ant stumokliu iki pirmo kompresinio ziedo yra nagaras, bet tik is vienos puses, ar reiketu kreipti i tai demesi? Visu stumokliu nagaras yra is smagracio puses, taip pat ardant pasirode kad stumokliai stovi truputi ne per centra. Taip pat ant vieno stumoklio matosi stiprus pabraizymai, bet ant cilindro nieko nera, del ko taip gali buti? Varikliu daromas kapitalinis remontas, todel norisi isvengti negerumu visokiu. Aciu uz atsakymus :)
daniux
Re: Nagaras ant stumokliu
Post by daniux »
O stumuoklius, ne su stangeliu matvaisi? Pas mane tas pats buvo, asveloje pasakė,kad kiauso formos, aišku gali kreipti arba nekreipti dėmesio.
fregis
Post by fregis »
Koks dar kapitalinis kai tokie nesvarumai? ne tik ant o dar pilna ir grioveliuose...
Stumuoklis aisku galejo but necentre, nes virsus siauresnis nei apacia, todel virsus galejo but pasivertes i viena puse ir taip atrode.
tie paraizymai gali but ir nuo variklio perkaitinimo, turbut paskutinis cil?
Reikia ziureti ar svaistikliai tiesus.
karkys
Post by karkys »
Bus dedami naujo stumokliai, tai koks skirtumas ar sitie purvini ar ne. Gerai, meginsiu tikrint svaistiklius, nors keista butu, jog visi keturi svaistikliai kreivi. Nauji stumokliai panasu kad nera kiausinio formos, sitie irgi.
alexklap
Post by alexklap »
karkys wrote:Bus dedami naujo stumokliai, tai koks skirtumas ar sitie purvini ar ne. Gerai, meginsiu tikrint svaistiklius, nors keista butu, jog visi keturi svaistikliai kreivi. Nauji stumokliai panasu kad nera kiausinio formos, sitie irgi.
nepamirsk pres dedant hona padryti cilindrose kitaip darbas bus veltuj,sekmes
Jei dedami standartiniai, o ne remontiniai tai hona butinai reikia nauja daryti. Gerai pastebeta!
alexklap
Post by alexklap »
romkasponka wrote:Jei dedami standartiniai, o ne remontiniai tai hona butinai reikia nauja daryti. Gerai pastebeta!
honas turi buti visada nesvarbu std ar remontinis. cilindras negali blizget kaip stikline turi matitis eglute
Tai manau tas ir drambliui aisku. Norejau pabrezti, kad nesvarbu kaip jis atrodo, o honinhuoti betkokiu atveju reikia keiciant ziedus. Dedant remontinius stumoklius matyt nedes stumokliu i pratekinta cilindra ;)
