Isplestas galvos varsto sriegis bloke
Sveiki, yra beda tokia kad patemptas sriegis M51D25 bloke kur sukasi galvos varztas. Ka imanoma tokiu atveju daryt nekeiciant pacio bloko? Sitas dalykas pastebetas kai buvo nuimta galva del pradegusios tarpines butent palei sita patempta varzta.
Re: Isplestas galvos varsto sriegis bloke
No ideas?? :roll: Nes galvos varztai yra M12, tai gal yra nuo kokiu kitu motoru varztai M14 sriegiu ir tokio pat ilgio, tada butu galima drozti galvoje didesnes skyles ir bloke persriegti. Beje, blokas spyzinis.
CorradoGT
Post by CorradoGT »
tai bloke sriegis sugadintas ar varztas pertemptas?
bloke sugadintas
CorradoGT
Post by CorradoGT »
Eimazz555 wrote:bloke sugadintas
reikia persriegti ant didesnio sriegio ir isukti smeige
tai didesnis butu M14, bet reiktu tada keisti visus varztus i tokias smeiges? Gal zinai nuo kokiu kitu motoru varztus m14
CorradoGT
Post by CorradoGT »
Eimazz555 wrote:tai didesnis butu M14, bet reiktu tada keisti visus varztus i tokias smeiges? Gal zinai nuo kokiu kitu motoru varztus m14
uzteks tik viena smeige isukti.
geriau paskambink ar parasyk Tomui, FCP Engineering, manau jis tau pagelbes su smeigem.
Niekuo negali padet, pas ju smeiges ir varztai max M12
CorradoGT
Post by CorradoGT »
Eimazz555 wrote:Niekuo negali padet, pas ju smeiges ir varztai max M12
yra M13 galvos varztai, nuo suzuki swing (berods jei neklystu).
TomTom
Post by TomTom »
Tau paglebes Timesert arba helicoil pasinaudok google.
fregis
Post by fregis »
na man kai panasi situacija buvo, tai perejau i didesni sriegi visus varztus. perverciau kataloga (atrodo IC) ir susiradau komplekta nuo kazkokio kito variklio su didesniu sriegiu, bet buvo ilgesni, bet juos su staklem tiesiog graziai nupjoviau.
persriegiau visas skyles i didesni diametra ir dabar rami galva.bet man galvoje skyles leido taip padaryt.
o siaip autominutej kaune gali paieskoti, turi dezia didele galvos varztu
edit:
Verciu kataloga, M13 galvos varztai:
14-32344-01
14-32042-02
22-29010B
irmantas
Post by irmantas »
Didesni sriegi,ir smeige.Nebutina keisti visu sriegiu ar varztu....
fregis
Post by fregis »
Nebutina, bet asmeniskai "smagiau" kai visos vienodos, ir nereik sukti galvos, kad besukant vel isplesi.
makis
Post by makis »
daryt tojs skylej didesni sriegi, sukt "isuka"(ivore) ir i ja jau gali sukt savo originalius M12 varztus, pusei Bmw aliuminiu bloku taip reik daryt ir vaziuoja visi be problemu
makis wrote:"isuka"(ivore)
turi omenyje helicoil?
makis
Post by makis »
ne turiu omenyje istekinta normalia ivore
Yra pirkti ivoriu, kurios panasiai kaip helicoil isisuka ir viskas.
Jau minejo kazkas anksciau http://www.youtube.com/watch?v=anjDQJtWFc8
Pigiau buvo nupirkti is Wurth M14 sriegini strypa 10.9 kietumo ir gerai pasodinti ant kliju. Cia ne tas motoras kad reikia investuoti i ji, nes lauzynuose blokai metosi po 100-200 litu
Julezaz
Post by Julezaz »
isuka 25lt. kur cia problema? ir nereik nieko klijuoti ar isradinet dviracio.
Pas mus kaime ir aplink Taurage tokie dalykai negalioja :roll: :evil:
daniux
Post by daniux »
O ne 12.9 turėtų būt kietumas.
fregis
Post by fregis »
turetu, bet kai buvo M12 o tapo M14, tai is smeiges diametro tvirtumo "atsirado".
