stabdžių suporto remontas
Sveiki.
Kuo tepate suporto dalis - cilindriukus, kreipiančiasias?
VAG kai kuriems modeliams rekomenduoja kažkokį tepalą ličio pagrindu, kuris labai brangus - bent originalus.
Parduotuvėse yra tepalo stabdžiu sistemos dalims, kartais net neaišku kieno pagrindu jie padaryti, ne visalaik jų savybės aprašytos.
Internete pasiskaičius, dar ir vario tepalą naudoja.
Ką Jūs naudojat, cilindriukams, suportų kreipiančiosioms sutepti?
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
Re: stabdžių suporto remontas
cilindriuku siaip nereikia tepti,tik surenkan stabdziu skysciu viska sutepi. kreipencios puikiai draugauja su vario tepalu. bet tu kreipenciuju skirtingu yra..
Buna specialus tepalas cilindriukams, bet uztenka ir stabdziu skyscio. Man regis bent bmw atstovybeje jo buvo galima uzsisakyti. Vario tepalo kaip suprantu visiskai kitokia paskirtis ir tam jis nelabai tinkamas, .t.y. jis nera skirtas tepti judanciom dalim. Kreipianciosios jei dirba metalas ant metalo tai tiktu betkoks tirstas tepalas, bet aisku geriau ziureti, kurie turi didesni atsparuma korozijai ir isplovimui. Jei sportui tai ir temperaturas pasiziureti vertetu. Jei kreipianciosios ant gumu tai velgi atitinkamai draugaujancio tepalo reikia. PTFE tirsta tepala dar galima pasiziureti, bet manau nera tai jau kristiska.
Vario tepala jei ir siulo naudoti suportams tai turbut nebent varztams ir kitiems srieginiams sujungimams, bet ne darbiniams pavirsiams tepti.
CV joint'u tepala panaudojau striginejancioms kreipianciosioms kazkada (realiai nieko panasaus tirsto ko reikia po ranka neturejau, tad improvizavau). Ilgai po to nedroziau, bet atrodo laike.
EOLTAS turi visa FEBI-BILSTEIN asortimenta = http://www.febi.com/fileadmin/user_uplo ... ternet.pdf
manau kad febi no. 26711 (100 g) + febi no. 21909 (150 g) turi but gerai...
Labai teisingas pastebejimas. As vitik hidraulinius sujungimus tepu, kad poto nereiktu naudoti dideles prievartos atsukinejant vamzdukus.zarneles ar orinant stabdzius, nes kartais buna sukimba nesveikai metalas...Tept tepalu jokiu varztu stabdziu sistemoj negalima. Visi jie papildomai fiksuojami sriegiu "klijais", priestai nuvalius rudis ir nuriebalinus.
Na va, Eolte reiks apsipirkt, ir bus ok.
Dar prie to paties - ar naudojate stabdžiu kaladėlių pastą? Gyvenime niekad nanaudojau iki šiol, bėdų neiškildavo - nei strigo, nei kokie pašaliniai garsai būdavo..
prisigalvojat hebra kosmosu,bedu iekot kur ju nera
Kreipianciosioms tepti yra special tepalas "ATE plastilube"! Plastiko pagrindu, labai slidus, ir neskvarbus, neatlaisvina uzfiksuotu elementu. Patikrinta, ir yra gaminamas butent kreipianciuju tepimui.
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
BMW e39 525d daily drive
NO KIA, NO LPG, NO FWD
S13 SR20DET breaked
Teip ir kaina nesikandžioja:Ciapasss wrote:Kreipianciosioms tepti yra special tepalas "ATE plastilube"! Plastiko pagrindu, labai slidus, ir neskvarbus, neatlaisvina uzfiksuotu elementu. Patikrinta, ir yra gaminamas butent kreipianciuju tepimui.
http://shop.automanas.lt/tepalas-plasti ... -35ml.html
1990 Mitsubishi Galant GTi
pora kartu naudojau tirsta tepala viena karta sutepiau uzdaras kreipianciasias, po kiek laiko jos uzstrigo, isardziau, tepalo nerasta..nors viskas isvalyta buvo, gumeles naujos.. kilo mintis kad jis nuo karscio per skystas pasidare ir istekejo.. su atvirom kreipianciosioms dar blogiau buvo...
intercars`e yra bosch (gal ir kitokio turi) tepalo kreipianciosioms
vario tepalas labiau tinka kaladeliu atramoms
Jei kam reikes plastilube, tai po 12 lt padaryciau
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
