Luzusio varzto issukimas
Nutiko tokia beda. Isluzo pagr. dirzo itempejo varztas 8.8 kietumo. Likes galiukas (~2mm) sedi bloke (sulig bloko pavirsium, negiliai, pavirsiuje). Problema yra ta, kad prie bloko toje vietoje yra tepalo pompa prisukta ir jin uzdengia bloka (storis pompos apie 1.5cm). Vienu zodziu sriegis kartu su isluzusiu varztu slepiasi 1.5cm gylio "sulinyje". Pats grezti nenoriu, bijau suvaryt sriegi.
Gal kas nors zino koki specialista kuris apsiimtu kokiu nors budu pasalinti varzta ?
Re: Luzusio varzto issukimas
idomiai skamba kad likes galiukas tik 2mm, gal 20 mm?
verziant nusisuko ar atsukinejant?
jei tiek mazai liko tai ieskoti kairiniu graztu (kokiu 4mm) , jei jis issigrez ir neatsisuks bandyti su luzusiu varztu issukejais (jie sukasi i grezta skyle ir strigdami joje atsuka varzta)
lūžusių varžtų išsukėjai yra problematiški tuo, kad reikia labai gero ir tiesaus priėjimo. jie pagaminti iš itin kieto metalo ir labai lengvai lūžta. esu grežęs nulūžusį extraktorių, tai galiu nesikeikdamas pasakyt, kad eina nachui. antrą kart to nebedarysiu.
kempas jusu draugasard wrote:lūžusių varžtų išsukėjai yra problematiški tuo, kad reikia labai gero ir tiesaus priėjimo. jie pagaminti iš itin kieto metalo ir labai lengvai lūžta. esu grežęs nulūžusį extraktorių, tai galiu nesikeikdamas pasakyt, kad eina nachui. antrą kart to nebedarysiu.
ar ok virint jeigu pvz lūžus špilka aliumininėj galvoj? aliumas lydosi ~650C, virinant įkaista iki raudonumo, tai spėju bus kokie ~700C. nepakenks pačiam galvos metalui/sriegiams?
Juk kai virini nelakai visalaika nuspaudes tai ir nespeja ten ikaist iki tokiu laipsniu metalas + galva sugeria dali silumos zodziu esam ir patys virine tai jokiu bedu nebuvo.
GoSidewaysTeam.lt
siek tiek pakenkia (bet zalos nepridaro, aisku iskart ausinti kad toliau nekaistu), tik reik atsargiai atsukineti, po biski ir atsisuka, o toliau sriegikliu ir pasitaiso
yra toks 'ruko' varžtų išsukimo rinkinukas su įvairiais gražtais ir priemonėm. Mes darbe naudojam būtent išsukimui iš aliuminio (variklių, reduktorių,dėžių). Yra centravimo cilindrai, jie centruoja gražtą, įgreži skylę į lūžusį varžtą, įkali šplintą, ant šplinto uždedi ala veržlę ir suki su raktu. Žinoma tie visi instrumentai kieti, bet trapūs, labai atsargiai ir su protu reik dirbt. Bet nebuvo važrto, kuris neišsisuktų
Subaru Impreza FTW!
Cvekas Performance
Automobilių remontas Kaune
Cvekas Performance
Is savo patirties tai galiu pasakyti taip, kad dar nesu sulauzes ekstraktoriaus, bet jei nuluztu tai eina peklon. Ekstraktoriaus nenaudociau ant uzpuvusiu varztu, nes labai didele rizika ji sulauzyti. Geriau rizikuociau kazkiek pakenkti metalui nei sukti ekstraktoriu. Ekstraktorius naudoju tik darbe ten kur suvirinimo aparato naudoti negalima, bet ten dazniau varztai buna sugadintom galvom (atsukami atsuktuvu, iki 10mm) ir tada panaudojus kelis papildomus prietaisus nepasiekus rezultato imamas ekstraktoriu komplektas, t.y. paskutine priemone. Teko kalbeti su vienu varikliu boroskopistu, kuris sake, kad buvo uzlauzes varzta ant aviacinio variklio, kuris yra afigienai tvirtas ir pritaikytas dirbti aukstose temperaturose, t.y. galva tiesiog nutruko (poto sake visada naujus ten deda ). Tai reikejo uzsakineti specialius graztus gal po 100Eu vienetas ir stakles, kurias pritvirtino prie variklio, kad galima butu grezti, nes varzto diameteras kokie 5mm. Tai tokio varzto salinimas atsejo pora kEu (nekalbant apie lektuvo prastovas). Todel siulau netaupyti ant varztu ir tokiose problematiskose vietose naudoti naujusCvekas_gt wrote:yra toks 'ruko' varžtų išsukimo rinkinukas su įvairiais gražtais ir priemonėm. Mes darbe naudojam būtent išsukimui iš aliuminio (variklių, reduktorių,dėžių). Yra centravimo cilindrai, jie centruoja gražtą, įgreži skylę į lūžusį varžtą, įkali šplintą, ant šplinto uždedi ala veržlę ir suki su raktu. Žinoma tie visi instrumentai kieti, bet trapūs, labai atsargiai ir su protu reik dirbt. Bet nebuvo važrto, kuris neišsisuktų
Problema isspresta.
Buvo nuleistas variklis ir naudojant grazta bei "kreivo sriegio" issukejus pasalintas varzto likutis. (vis delto ne 2mm, o 3mm buvo like )
Isvada - ***** sudarankius meistrus, kurie nesugeba net daverzti varzto keiciant dirzus arba panaudoti sriegi fiksuojancius klijus
Aš irgi su panašiu klausimu. Vakar nusiėmiau su draugu pavarų dėžę ir paaiškėjo, kad nulūžo smagračio tvirtinimo varžtai (visi 6), tad likučius reikia pašalinti iš alkūninio veleno. Pats neturiu sąlygų ir įrankių, tad norėčiau rekomendacijos, kur galėtų man tuos varžtus išsukt (alkūninis variklyje, bet nuimta pavarų dėžė, tad vietos yra). Su virinimu turbūt nevertėtų žaist, turint omeny, kad alkūninio paviršius, prie kurio tvirtinas smagratis, yra prie pat (nesinorėtų pažeist to paviršaus "apšaudant" virinimo metu). Dėkui už pagalbą.
2x Peugeot 106 Rallye S1 (black and white)
nieko tam velenelui nenutiks kad jis apsaudys (vienas dalykas jei virins verzles ten isvis niekas neapsisaudys nes "lasai"skris kitur zemyn, ir siaip viskas peiliu pabraukus nusivalo, arba galima mix apipurksti kad neliptu), cia nestipriai laikosi-nedaug net prikabint reik kad issisuktu. o jei nori kad vel putu poto grazu svelniai svitriniu nuvalyt.
