Reikia pagalbos Golf V AT dsg problema
masina 2004 golf 5 su automatine 6 pavaru deze. Masina gavusi smugi i prieki, issovusios pagalves. Uzvedus masina nevaziuoja nei ant D nei ant R tiesiog kyla apsukos ir stovi vietoje. Gal kas esate su tuom susidure? gal kaskur yra (kaip alfa 166) smugio daviklis, kuri reikia ispaust po smugio? Any ideas?
Re: Reikia pagalbos Golf V AT dsg problema
Bent jau dauguma automatiniu deziu turi toki avarini dezes uzsiblokavima. Prie begiu perjungimo svirties turetu but koks apvalus arba staciakampis dangtelis ( 1x1 cm dydzio apytikriai ) ji nulupus reik iskist kokia ilga yla ar vini ir deze atsiblokuos.
Edit, antra karta perskaicius klausima.
P.s. man taip reikejo pacia daryt, bet tada svirtis isvis nejudejo is savo vietos.
CARAS CARAUNA
visos mintys are wellcome, aciu ryt bandysiu
kas dar kokiu minciu turi? ar kompas gali uzblokuot po smugio ir deze?
dezes neturetu uzblokuot, o diagnostikos nebandei pasijungt? gal po smugio is dezes ishbego tepalai?
dar ne, viskas vyks rytoi. kiek galva pakises ziurejau, tai nera tepaluota.
arba gal trauke atsikabino nuo ryciago , iki kiek kyla apsukos ijungus pavara ?
negazavau, kompas saukia kad truksta antifryzo, tai nesistengiau kaitint. Bet matai, P- parkingas tai isijungia ir masina nejuda, o kai isimeti N ja gali stumti.
Nera tiek sustumtas kad issoktu pusasiai, del traukes galetu mastyti, nes gaves i ta puse kur deze, bet tada nesijungtu parkingas ir N
jungsim seni ryt vaga ir paziesim ka parodys,bus aiskiau manu plius minus
kas bekosimioras wrote:jungsim seni ryt vaga ir paziesim ka parodys,bus aiskiau manu plius minus
o gal tiesiog pavaziavo variklis i gala ar nusoko nuo pagalves kokios ir pasikeite eiga traukes, ir nedajungia normaliai pavaros? nebandei vaziuot pvz, ijunges N ar 1,2,3 ?
uzmesk aki i foto, ar panasu kad galejo variklis pavaziuot. pastumtas lanzeronas tik. bandyta ir ant n ir p ir s ir d - nevaziuoja. Po diagnostikos ir klaidu trinimo masina pradejo judeti atgal pastacius ant P, bei visu kitu pavaru.KDM wrote:o gal tiesiog pavaziavo variklis i gala ar nusoko nuo pagalves kokios ir pasikeite eiga traukes, ir nedajungia normaliai pavaros? nebandei vaziuot pvz, ijunges N ar 1,2,3 ?
Meta klaida:
02 Auto trans
Labels 02e-300-oxx.lbl
01242
02 auto trans status: malfunction 1010
Part no SW:02e300041f
Hw:02e927770L
Revision 02904010
Serial 00000403030190
Shop#WSC4455111144551
VCID:152a44a245E9
Google pasinaudojus, tai visi tie serial tai dezes kodai, bet tai nereiskia kad deze reik keist
Gal yra protingesniu ir labiau suprantanciu ka tai reiskia?
kiek suprantu tai sudurniavo dezes programa ir ji nelabai supranta kokioi padety yra richiagas P D N R ir t.t.
manau cia rasi atsakyma:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 285K/52%29
tik pasiknaisiot reiktu.
pirmoje nuorodoje visa ta seka atliekama pasijungus diagnostika? select-basic setings 04 ir tt
simiorai tavo diagnostika sugebes tai?
o gal yra ce esanciu ir sugebanciu sita beda sutvarkyt?
sugeba seni tik pasiskaityk ka ten daryt ir padarysim
aciu ezeras, geras saitas, vakar paskaitinejau- pasidomejau, ziuresim ka sakys deze po programavimo.Ezeras wrote:kiek suprantu tai sudurniavo dezes programa ir ji nelabai supranta kokioi padety yra richiagas P D N R ir t.t.
buna su DSG kad "atitruksta" smagracio vainikas. Pasakojo automatiniu deziu meistrai kad nekarta taip buvo.
pas AT tas dangtelis tam kad be degimo ijung i laisva NE dezes atblokavimui ar t.t.tpornostar wrote:Bent jau dauguma automatiniu deziu turi toki avarini dezes uzsiblokavima. Prie begiu perjungimo svirties turetu but koks apvalus arba staciakampis dangtelis ( 1x1 cm dydzio apytikriai ) ji nulupus reik iskist kokia ilga yla ar vini ir deze atsiblokuos.
