Kuro slėgis
drunkenmaster
Kuro slėgis
Post by drunkenmaster »
Neradau šioj skilty temos apie kuro slėgį tai bandysiu čia viską papasakot. Auto yra Audi S4 92m. 2.2 T. Teko anksčiau turėti bėdų su kuro siurbliu, todėl pernai pastačiau salone kuro slėgio gauge, kad visąlaik matyt slėgį važiuojant. Ant laisvų šitam varikliui turėtų būti 4.0 - 4.2 BAR. Iš pradžių gauge visada taip ir rodydavo, turbinai užsipūtus iki 1.5 BAR, kuro slėgis pakildavo iki 5.5 BAR. Paskutiniu metu pastebėjau, kad ryte užvedus, kol dar šaltas variklis, kuro slėgis būna kažkur 4.0, o paskui pavažinėjus, kai jau įšyla iki darbinės temp. būna, kad ant laisvų rodo gauge apie 3.5 BAR, būna ir žemiau 3 nukrenta, užsipūtus turbai pakyla gal iki 4.5 :shock: Šiaip mašina trauka kaip ir nesumažėjusi, bet kai variklis jau įkaitęs prie aukštų apsukų lyg tai ir geriau būdavo. Siurblys buvo vieną kartą restauruotas, neseniai buvau įdėjęs kitą nuo tokio pačio variklio, nieko nepasikeitė. Kame gali būti problema? Gal kuro slėgio reguliatoriuje?
P. S. FPR stovi OEM'inis 4.0 BAR, benzas visada 98 iš Neste :roll:
Got Boost ??
CorradoGT
Re: Kuro slėgis
Post by CorradoGT »
jei matai kad kuro slegis nukrites, tai geriau ji sukelk, nes liesas misinys detonacijos pasekme ir stumoklio islindimas per bloka..
Re: Kuro slėgis
pradziai idechiau BOSH044 su atstoiniku!
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
ATMBOY wrote:pradziai idechiau BOSH044 su atstoiniku!
O kita išeitis yra :?: Mašina gi kasdienai, ne sportui skirta :roll:
Got Boost ??
Re: Kuro slėgis
Yra
1. vazineti toliau su 20metu senumo restaurotais siurbliais
2. nespasti gazo (kad turba nepustu)
laukti ir kaupti naujam motorui :D (galbut 1.9TDI)
xennon
Re: Kuro slėgis
Post by xennon »
Tai gal motoras pigiau? :D
Jei rimtai, tai yra naujas siurblys.
CorradoGT
Re: Kuro slėgis
Post by CorradoGT »
sociai uztenka ir tokio siurblio..
http://www.gauges.lt/kuro-pompa-580909-p-287.html
juk rase, kad ne sportui masina skirta
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
Man svarbiausia išsiaiškint priežastį, kodėl per mažas slėgis. Jeigu tikrai dėl siurblio, tai dabar tik naują dėsiu, nes su senais tie žaidimai jau užkniso :x Tik įdomu, kodėl ant karšto variklio sumažėja slėgis :?: Ar čia su variklio temp. visai nesusiję, tiesiog pats siurblys po kažkurio laiko jau nesukelia pakankamo slėgio :roll:
P. S. Jei ką, toks variklis "plikas" apie 2k lietuviškų kainuoja, tai nelabai pigiau išeina jį pakeist :D Kiek 1,9 TėDėY kainuoja nežinau ir tikrai negalvoju apie tokį :mrgreen:
Got Boost ??
CorradoGT
Re: Kuro slėgis
Post by CorradoGT »
pamegink jei yra galimybe pakeisti pabandymui kuro slegio reguliatoriu..
jei nepasikeis, tai tikrai bus siurblys..
ZiGa
Re: Kuro slėgis
Post by ZiGa »
siaip yra normalu kad ant silto variklio slegis sumazeja :!:
tik reik ziuret i manuala ar i ribas telpa tai ka rodo tavo gauge.
'92 Black N14 GTi
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
ZiGa wrote:siaip yra normalu kad ant silto variklio slegis sumazeja :!:
Man tik keista, kad iš pradžių tik pasistačius gauge rodė didesnį slėgį, nors kita vertus, kai ją sumontavau buvo ruduo iš šaltesni orai, tai gal dėl to daugiau rodydavo :roll:
Got Boost ??
Vyckius
Re: Kuro slėgis
Post by Vyckius »
o pasikeist padangose ora ziemini i vasarini nepamirsai ? :|
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
Ne, pas mane vasarai ir žiemai skirtingi ratų komplektai, tai ir nereikia oro keisti :idea:
Got Boost ??
Re: Kuro slėgis
Kuro abratke uzspausk su replem ir ziurek ar kyla slegis, jei kyla su pompa viskas kaip ir gerai, o gryba pjauna FPR.
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
romkasponka wrote:Kuro abratke uzspausk su replem ir ziurek ar kyla slegis, jei kyla su pompa viskas kaip ir gerai, o gryba pjauna FPR.
Pabandžiau šitą būdą, tik pas mane po kapotu nėra guminių žarnelių, tai visai užsukau abratkę (pažymėtoj vietoj), manau tas pats efektas turėtų būti :roll:
Ant laisvų slėgis pakilo iki 6 BAR :shock: Vėl sujungus atgal - daugiau 3,5 nepakyla. Tada nupirkau naują FPR, bet įdėjus vis tiek tą patį rodo. Išvažiavau į gatvę išbandyt, prie fullboost'o vos iki 4,5 BAR pakyla :?
Got Boost ??
Re: Kuro slėgis
O kiek raso manuale kad turi but?
Re: Kuro slėgis
na tai jeigu laisvom 3.5bar, o puti 1bar, tai 4.5bar viskas ok - siaip kuro slegis cia man kaip ir normalus...
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
xargentum wrote:O kiek raso manuale kad turi but?
Pagal manualą turėtų būti 4.0 - 4.2 BAR ant laisvų. Anksčiau taip ir rodydavo, o užpūtus iki 1,5 BAR pakildavo kuro slėgis iki 5.5 BAR tai manau normaliai rodydavo :roll:
Got Boost ??
ZiGa
Re: Kuro slėgis
Post by ZiGa »
tai gal gauge p*sa prota?
'92 Black N14 GTi
zygasbmw
Re: Kuro slėgis
Post by zygasbmw »
autodata raso system pressure 4,0-4,2 bar
regulated pressure with vacuum 3,5-3,7 bar.
bet ar taip gali buti,jeigu fpr 4bar,tai jis negali uzkelti slegi iki 5,5bar kiap minejo autorius.
Re: Kuro slėgis
Pradžiai įdomu sužinoti kokio gamintojo gauge stovi? Jei kokia piguva kitaiska kaip autogauge ir panašiai tai nieko keisto, kad pieno riebumą rodo ir problemos su kuro slėgiu gali net ir nebūti.
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
enrgy wrote:Pradžiai įdomu sužinoti kokio gamintojo gauge stovi? Jei kokia piguva kitaiska kaip autogauge ir panašiai tai nieko keisto, kad pieno riebumą rodo ir problemos su kuro slėgiu gali net ir nebūti.
Autogauge :oops: :roll:
Got Boost ??
Re: Kuro slėgis
Nu tai junk kita gauge, kokia mechanine, ir but gerai, kad but ji patikrinta, kad gerai rodo :)
drunkenmaster
Re: Kuro slėgis
O kas labiau tikėtina, kad grybauja: gauge ar sender'is :?:
Got Boost ??
Vyckius
Re: Kuro slėgis
Post by Vyckius »
drunkenmaster wrote:O kas labiau tikėtina, kad grybauja: gauge ar sender'is :?:
gal pirmoj vietoj wbo pasijunk ir ziurek kas yra.arba pasiimk kokia normalia gauge is hansaflexo ir pasimatuosi slegi.nereiks net senderiu
