Del krentancio slegio
Taip yra.. CA18DET su stockine T25 turba, jokio mbc ir situacija tokia:
Gal kas turit minciu del ko krenta slegis..boost leak'a tikrinau..uzgesinta masina, tai su kompresorium ipuciau pro oro filtro zarna slegi..tada ejo tas slegis pro tepalo matuokle...ta matuokle istraukiau..su pirstu uzkisau ir vel uzpuciau su kompresorium ir slegis pro niekur neisejo..tai kaip ir boost leak'o nera? Tai kur slegis dingsta? Uzpucia 0.7 ir krenta iki 0.5. Tai kolikas gal koks skiles? Ar turbos vidinis WG p*s@ prota?
Sian teko i parodos kalna vaziuot..tai 4 pavara laike man rodos ~0.7bar'o (tiksliai labai neatkreipiau demesi nes y kelia ziurejau )
ir taip va visom kitom zemesnem pavarom nukrenta slegis nuo 0.7 iki ~0.5 prie aukstesniu apsuku...
Re: Del krentancio slegio
Siaip normoj nuo 6 krpm slegis ir turi kristi normoj, nes turbina mazyte, restrikcina. Pas mane su t25 nuo 1 bar iki kokiu 0.7 ar 0.8 nukrenta, nebepamenu tiksliai dabar.
tai gal viskas gerai ?xargentum wrote:Taip yra.. CA18DET su stockine T25 turba, jokio mbc ir situacija tokia:
O pvz gali slegis krist nes nepakankamai pro oro filtra paima oro? Seip logiskai pagalvojus gi gali del to krist didejant RPM daugiau ir oro reikia. Tik manau kad 0.7bar'o turetu tokia turbina visalaik palaikyt ar ne?
gali padaryk kad pustu iki 1bar ir laikis tau 0.7xargentum wrote:O pvz gali slegis krist nes nepakankamai pro oro filtra paima oro? Seip logiskai pagalvojus gi gali del to krist didejant RPM daugiau ir oro reikia. Tik manau kad 0.7bar'o turetu tokia turbina visalaik palaikyt ar ne?
boost gaugis yra? kiek slegio buvai priputes i sistema? gal leakina kurnors prie salono, kur boostgaugis pajungtas?
su kompresorium nepersistenk, nes gali prisizaist su ~10 baru
Kad labai daug nepuciu..man kazkaip nuo 1bar'o nuspjove oro filtro ta slanga
Boost gaug'as yra masinoj..puciu iki vieno baro..nes uzknisa ta kazkaip slanga deliot..gal reiks ja laabai tvirtai priverst ir bandyt daugiau pust..
Boost gaug'as tai cia pajunktas..ant sitos slangos
O tai kazka ytakoja?
ieskai problemu kur ju nera. su slegiu taip turi but del mazos turbos.
O seip kas nors kada nors bande primest kiek su stockiniu s13 CA18DET iki 100 isibegejat? Kazkaip bandziau viena kart tai kazkaip ~8,40 sekundes matyt gal startuot nemoku ar cia normalu?XR_as wrote:ieskai problemu kur ju nera. su slegiu taip turi but del mazos turbos.
jei gerai pamenu tai stockine deklaruoja apie 7,5 s iki 100kmhxargentum wrote:O seip kas nors kada nors bande primest kiek su stockiniu s13 CA18DET iki 100 isibegejat? Kazkaip bandziau viena kart tai kazkaip ~8,40 sekundes matyt gal startuot nemoku ar cia normalu?XR_as wrote:ieskai problemu kur ju nera. su slegiu taip turi but del mazos turbos.
CARAS CARAUNA
Sita tai zinau bet gal kas is patirties yra isbandespornostar wrote:jei gerai pamenu tai stockine deklaruoja apie 7,5 s iki 100kmhxargentum wrote:O seip kas nors kada nors bande primest kiek su stockiniu s13 CA18DET iki 100 isibegejat? Kazkaip bandziau viena kart tai kazkaip ~8,40 sekundes matyt gal startuot nemoku ar cia normalu?XR_as wrote:ieskai problemu kur ju nera. su slegiu taip turi but del mazos turbos.
