Rūdžių sutvarkymas
Natter
Rūdžių sutvarkymas
Post by Natter »
Sveiki, nusipirkau sau katik iš vokiečių internetu katiną maiše :-) : Nissan 200SX S13 1993 metų ir dabar įdomu kiek každaug gali kainuot rūdžių sutvarkymas. Parudiję aišku po spoileriu, aš manau, kad jį reikia mest lauk, nes be jo gražiau atrodo :-), tada galinių sparnų apačiose netoli bamperio prarudiję kiaurai, vienoj pusėj gabalas, kaip reikiant gal kokių 7*12 cm kitoj mažiau, tada bagažinės dangčio viršui poroj vietų gan smarkiai parudiję ir po kapotu pruputi ties amortikų tvirtinimais, po zapaske nežinau, netraukiau, nes tik prieš porą valandų atsivariau, na gal dar kur yra kokių kleckiukų (aišku, kad atsiras) :-). Tai va, sakau gal kas žinot kiek maždaug, apytiksliai, daug maž :-D, gali kainuot šito dalyko sutvarkymas, nes kažkaip neramu sakau mažum čia baisius pinigus kainuoja, gal jau man nemiegot :-)?
Todo2
Post by Todo2 »
vezk pas tuos kas tavrko, jie tau ir pasakys
rs13
Tankystas
Post by Tankystas »
nemiegok jau manau, jei kempo pats neyvaldes ;)
Save the world. Kill yourself.
pavlitoo
Post by pavlitoo »
tai paskaiciuok gal neverta tau jos tvarkyt,nebent variklis geras
i 1000lt turetum sutilp,bet cia labai apytiksle kaina
jei naikinsi kritines vietas. noresi tuo paciu isnaikint visur, ne tik kad noresi bet ir utu protingiausia. tuo paciu teks persidazyt visa masina. 2000+. tik ne nuo kebulo reiketu pradet. o nuo motoro
Natter
Post by Natter »
XR_as wrote:jei naikinsi kritines vietas. noresi tuo paciu isnaikint visur, ne tik kad noresi bet ir utu protingiausia. tuo paciu teks persidazyt visa masina. 2000+. tik ne nuo kebulo reiketu pradet. o nuo motoro
Na motoras lyg ir tvarkingas (tiek aš ten ir nusimanau :-)), bet veikia labai gražiai, turbina irgi veikia, apskritai po kapotu viskas labai tvarkinga, reiks dar pažystamų katrie turi S13 paklaust, kaip ten varikliukas :-). O kėbulą nežinau ar norėsis visą dažyt, visgi kainuos nemažai, o ką jei tarkim sparno apačioj reikia špakliavot nemažai, tai jau jį visą reikia perdažinėt?, nes kiek aš mačiau per Discovery, kur mašinas sutvarko, tai uždažo špakliuotą plotą, nupoliruoja ir viskas :-). Na žodžiu varysiu pas meistriukus ir aiškinsiuos, nes mašiniukas traukia žvėriškai ir tik nusipirkus tikrai nesiruošiu parduot :-).
per diskovery ne musu meistrus rodo. taip kad ruoskis blogiausiam. nes kebulistai nekokie.
Natter
Post by Natter »
XR_as wrote:per diskovery ne musu meistrus rodo. taip kad ruoskis blogiausiam. nes kebulistai nekokie.
Na negasdink taip smarkiai :-D, tai tuoj gailėsiuos, kad pirkau, ne Lietuvoj, o iš Vokietijos :-), žodžiu bus matyt varysiu meistriokam rodyt :-).
pat pagalvok. reikes vos ne puse masinos dazyt. negi pataupysi ir dazysi ne visa.
nu jau ka ka bet sx'a reik pries perkant apziuret, o ne varyt is vokieciu nemacius jo :roll: neesme. vezk rodyk.
Strad
Post by Strad »
Aisku OT
Na del lietuvos kebulistu tai gal ir nereikia taip kategorishkai yra cia ir neblogu meistru. Problema yra musyse. Norim gerai, o moketi nenorim...
Kas liecia tema, tai sakyciau jei mastai apie visa kebulo perdazyma ir sutvarkyma iki pilnos laimes (kaip suprantu tai ten apibudinai tik ta bloga vieta kuria pamatei dabar, o ju dar bus ir lb nemazai, kai pradesi krapshtyti) tai be 3000-3500lt gali ir nepradeti. Kaina aisq priklausys nuo to kur darysi- sostineje bus brangiau...
esme tame, kad jei zmogus nenori dazyt visos masinos nes jam brangu, tai ne jam siulyt gerus meistrus.
pavlitoo
Post by pavlitoo »
Natter wrote:O kėbulą nežinau ar norėsis visą dažyt, visgi kainuos nemažai, o ką jei tarkim sparno apačioj reikia špakliavot nemažai, tai jau jį visą reikia perdažinėt?
tai gal geriau is sroto nesupuvusio sparno paieskok?ar tu ji ant pardavimo darai?nes dazysi kas pavasari
Natter
Post by Natter »
Ne, mašinytę pasijamiau sau. O kiek gali sparnas iš šroto kainuot?
ten net neaisku kiek pas tave pjaut reik. ir tas pjovimas tai....kainuos daug. siuskis wide body "ant sparnius" kitiap sakant bus ledas. dedi ant rudziu ir viska :) panasu kad tau tas remontas kainuos :?
cf
Post by cf »
Mano abi auto dazytos - viena Vilniuje (e30), kita - Varenoje (calibra).
- E30 kainavo ~4500Lt, daze AutoKarta (nerekomenduoju);
- calibra kainavo ~2500Lt, daze Lino Kalvaicio (pavarde gal ir kitokia, nepamenu) individuali imone (nerekomenduoju).
Natter
Post by Natter »
Tai vat chebryte, nelabai žinau, kas daryt, vienas 200SX savininkas perlėkė mano "žvėrim-puvėsiu" :-D, sakė, kad traukia labai teisingai, bet blecha viskas surūdiję :-(, paaiškėjo, kad pirmas savininkas iš Bavarijos, o ten kažkokį rūdžių atrišėją :-D pila ant gatvių, tai dabar pasimetęs esu, nes net stabdžių diskai aprūdiję, suportai kaip reikalas surūdiję, slenksčiai ir t.t., net nežinau ar čia prasidėt su virinimais ar bandyt ieškot kito kėbulo, bet kaži ar galima tokį gaut ir kiek kainuotų, nes babkių jau ne kaži kiek ir beturiu :-(. Geriausias variantas būtų rast gero stovio Nissaną su užkaltu varikliu (arba iš vis be jo) ir pakeist variklį, bet kažki kur tokį rast ir kiek toks kainuotų? Blecha bijojau, kad tik variklis nebūtų suvažinėtas, o čia pasirodo kųbulas visas papuvęs :?.
Todo2
Post by Todo2 »
jei jau pasidarysi zinosi ka pasidarei kur ir kaip pasidarei..
o kitas kebulas tai kol tu ji rasi normalu, o beto laiko klausimas kada jis ir parodys savo "gerybes".
rs13
geru kebulu su ziburiu reik ieskot. dar su uzkalusiu motoru..sakyciau neimanoma arba labai ilgai laukt. vazinek kolkas tokiu.
Natter
Post by Natter »
Ai kažkaip nusiraminau, pažiūrėjau garaže iš apačios visai nieko ten, šiaip yra rudžių, bet kiauryminių prarūdijimų nėra, pagrinde aprūdiję visokie skardiniai vamzdelių ir pan. laikikliai, o toliau normos ribose, todėl apsitvarkysiu ir važinėsiu :-).
Roccas
Post by Roccas »
ka siulytumet daryti su civic'o arkom?atsirado skyluchiu.deti shpakliu ar ishkart ishpjauti ir naujas virint?achiu
RX8 R3 Red
pjauti ir virinti, daryti antikorozija..
ViR2ality
Post by ViR2ality »
kas link meistru, tai metus laiko krushaus kol radau bent kazhkiek geresnius mashinos kebulo restauravimui, rudzhiu ishgaudymui buvau paskyres 6k ir tai Kaune neradau nei vienos kontoros kuri normaliai zhiuretu i mashina, o tai atvarai, tai vos ne debilu ishvadina, kad i "tokiu" metu mashina tiek kisu, pashpakliuos rudis, kitur suteps su rudzhiu surisheju ir tipo vazhinek laimingas, ir pabandykit man irodyt, kad normaliu meistru yra.
Norejau jau i Autotoja vezht, bet visai netychia ishkasiau dazhytojus :D
Supra MKIII coming soon :)
ViR2ality wrote: Norejau jau i Autotoja vezht, bet visai netychia ishkasiau dazhytojus :D
Ir kaip rezultatas?
ViR2ality
Post by ViR2ality »
dar eiles laukiu, dienu begyj turiu priduot jau ;)
ViR2ality wrote:dar eiles laukiu, dienu begyj turiu priduot jau ;)
Butinai parashyk ispudzhius. O tai yra dar vienas puvekas, kuri reiktu palopyti normaliai, o tai nuplovus labai baisiai atrodo...
