Kur yra pirkti lakstinio juodo plieno nedideliais kiekiais?
reikia 3mm storio lakstinio plieno juostos arba lapo, plotis min 60mm.
Vilniuje
Vilniuje
Re: Kur yra pirkti lakstinio juodo plieno nedideliais kiekiais?
metaloprekyba ?romkasponka wrote:reikia 3mm storio lakstinio plieno juostos arba lapo, plotis min 60mm.
Vilniuje
p.s. teorishkai glima pasidalint lapas kainos apie 180Lt, 3.0 x 1250 x 2500 man irgi reikia kazko panashaius
galim kooperuotis
Gal dar yra norinciu, nes tokio lapo gal tik 10 procentu dabar sunaudociau?
nu man lankams reikia tai matyt puse sunaudosiu drasiai nors hzromkasponka wrote:galim kooperuotis
tai gal nori 2/3 imti?
dar pamasciau gal skardos kokios 0,8 pasiimti visokio skylem kebule uzdaryti?
jau turiu paemes lapa galiu kazkiek perleistromkasponka wrote:dar pamasciau gal skardos kokios 0,8 pasiimti visokio skylem kebule uzdaryti?
Reiketu ir man 3mm kokio puses kvadrato
augenzo@yahoo.com, 8 606 83081
* Variklių, važiuoklės, transmisijos ir kitų mazgų keitimas bei remontas
* Ivairių detalių, kėbulo, ratlankių smėliavimas
* Kebulo ir išmetimo sistemų virinimas
* Automobilių tobulinimo nestandartiniai darbai
VILNIUS
VILNIUS
paimciau ir as 3mm
Nu tai jamam lapa ir dalinames
As UZ
beje, maciau lapu karsto valcavimo yra ir 2mx1m 3mm storio, taip kad manau tuos 2 kvadratus iskart issidalinam?
to lapo kaina jei neklystu ~80-90lt
VILNIUS
VILNIUS
Kur cia matei?VELNY5 wrote:As UZ![]()
mane irgi domina kur matej ? maimciau ir 3mm ir 1.5mm po laparomkasponka wrote:Kur cia matei?VELNY5 wrote:As UZ![]()
Na cia pries gerus metus maciau kazkokioje su AGRO susijusioje imoneje
Siandien uzsukau i agrotiekimo metalus, turi 1,5mm ir 3mm lakstais tik 1250x2500 dydzio.
1,5mm kaina apie 88lt, 3mm - 149lt kazkur
tai kada imam?
tai kada imam?
VILNIUS
VILNIUS
Tiksliau kas gali pervezti toki laksta, supjauti gabalais ir isdalyti kolegoms?
ash pirksiu vamzdina lankaims tik klausimas kada ar spesiu shia savaite prisimatot !romkasponka wrote:Tiksliau kas gali pervezti toki laksta, supjauti gabalais ir isdalyti kolegoms?
nu tai kas kiek nori ?
Karštai valcuotas
3.0 x 1250 x 2500 pl 3sp
3.0 x 1250 x 2500 S235JRG2
3.0 x 1250 x 4000 pl 3ps
3.0 x 1500 x 3000 pl 3sp
3.0 x 1500 x 3000 S235JRG2
3.0 x 1500 x 6000 pl 3ps
Šaltai valcuotas
1.5 x 1250 x 2500
As
3mm 1250x1250 puse lapo
1.5mm 1250x1250 puse lapo
Romka
3mm 1250x300
1.5mm 1250x300
Karštai valcuotas
Šaltai valcuotas
1.5 x 1250 x 2500
As
Romka
3mm 1250x300
1.5mm 1250x300
man reiktu 3mm plieno 80x80cm dydzio
Renault Clio Sport
Follow me on FB
Follow me on FB
As:
3mm 1250x400
1.5mm 1000x300 (jei nera kaip - tiks ir 1250x300)
3mm 1250x400
VILNIUS
VILNIUS
o jus nebandet ieskoti lytagroj... pirkau juostas 4mm * 50mm 6m ilgio ir mokejau tik 8 litus uz juosta
O tu nebandei paziureti, kad reikia ne 4mm, o 3mm storio? Visu antra plotis, minimum reikalingas 60mm, taip kad juostu jau buvo ieskota ir nerasta...dobras wrote:o jus nebandet ieskoti lytagroj... pirkau juostas 4mm * 50mm 6m ilgio ir mokejau tik 8 litus uz juosta
Beje, gal jau paemet to plieno lakstais, ar cia kaip vaiku darzelyje visi surasem kam ko reikia, pasigyrem ir gyvenam ramus toliau?
VILNIUS
VILNIUS
taip ir iviko
tik kolkas neaishku kaip atvezt iki garazo ta lakshta
As turiu bulgarke, galim ryt vaziuoti ir bandyti pirkti. Dar turiu lobzika, bet gal su bulgarke greiciau bus. As jau kaip ir Lietuvoje, tai galim kartu vaziuoti ir vietoje susipjauste issidalinsim, aisq jeigu elektros kas nors paskolins.
glima bandit drasiairomkasponka wrote:As turiu bulgarke, galim ryt vaziuoti ir bandyti pirkti. Dar turiu lobzika, bet gal su bulgarke greiciau bus. As jau kaip ir Lietuvoje, tai galim kartu vaziuoti ir vietoje susipjauste issidalinsim, aisq jeigu elektros kas nors paskolins.
Tai ok! atsiusk man telefona savo i PM, ryt paskambesiu ant pietu.
